Ranking de donantes
Bateria 14500
29 Mar 2017 00:09 #1
miguelintegral
Desconectado
Bateria 14500
Que baterias 14500 me recomendais y donde comprarlas
Muchas gracias.
29 Mar 2017 00:35 #2
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
miguelintegral escribió:Que baterias 14500 me recomendais y donde comprarlas
Muchas gracias.
Corre, y no le des muchas más vueltas... :silbando:
https://www.fasttech.com/products/1420/10002603/1287511 (Ojo que son CASI, o sin casi, SIN tetón; aunque parece que sobresale un poquito... :silbando: )
29 Mar 2017 08:34 #3
miguelintegral
Desconectado
Re: Bateria 14500
pepito grillo eres un crac, muchas gracias te haré caso
29 Mar 2017 14:17 #4
Trevilux
Desconectado
Re: Bateria 14500
Hazle caso, pero asegúrate de que si son para usar en una linterna....la linterna funcione con baterías sin tetón......porque sino.... :vela:
29 Mar 2017 14:52 #5
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
Trevilux escribió:Hazle caso, pero asegúrate de que si son para usar en una linterna....la linterna funcione con baterías sin tetón......porque sino.... :vela:
Exacto, por eso se lo he resaltado, pero bueno, se podría arreglar fácil. Lo digo porque son buenas pilas y de compra obligada aunque no funcionen con según qué linternas, porque se pueden de forma muy fácil hacerlas funcionar perfectamente, como todo el mundo aquí sabe... :D
30 Mar 2017 22:46 #6
miguelintegral
Desconectado
Re: Bateria 14500
Las baterias son para la Sipik sk68 que me dio un arrebato y con 9 euros y pico compre tres, espero no haberme equivocado.
30 Mar 2017 23:37 #7
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
miguelintegral escribió:Las baterias son para la Sipik sk68 que me dio un arrebato y con 9 euros y pico compre tres, espero no haberme equivocado.
Te has equivocado totalmente... (El driver de la Sipik es plano como una tabla de planchar...) :roto2:
31 Mar 2017 12:50 #8
miguelintegral
Desconectado
Re: Bateria 14500
que quieres decir ¿que no me valdrán las baterías
31 Mar 2017 14:01 #9
moviles2
Desconectado
Re: Bateria 14500
ojo , parece que no tienen proteccion
en linternas como la sipik que funcionan indistintamente con baterias de litio de 3.7v o alcalinas de 1.5v o recargables de 1.2v hay que usar baterias de litio con circuito de proteccion o la linterna las sobredesgara sin que te des cuenta por debajo de 1 voltio con el peligro que eso conlleva
31 Mar 2017 14:35 #10
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
miguelintegral escribió:que quieres decir ¿que no me valdrán las baterías
Quiero decir que veremos si te hacen contacto al ser SIN tetón, y el positivo de la Sipik también... No obstante, tiene fácil remedio utilizando imanes, o, mucho mejor, una gota de estaño. Por eso te lo advertí de inicio que tuvieras en cuenta eso :contrato: , aunque ya digo, parece, repito, parece por las fotos que el tetón plano algo sobresale, y a lo mejor tienes suerte... :silbando:
Sobre que NO llevan protección, sí, ten en cuenta eso, y cuando veas que hay una leve caída de luz, ponlas a cargar, para no seguir sobre-descargándolas.
Ah, y eso sí, no sé qué SIPIK tendrás tú, pero yo nunca las llevaría en Alto por más de 5 minutos, porque se calientan bastante y el led sufre (con LITIO). Y si en las antiguas ya pasaba eso, en las nuevas, al no tener aluminio de respaldo del LED (el pil es hueco :roto2qtemeto: ), ya ni te cuento lo que sufre el LED... :llora:
31 Mar 2017 19:40 #11
miguelintegral
Desconectado
Re: Bateria 14500
Ok lo tendre en cuenta, de todas maneras estas las compre por un arrebato que me dio, porque todavia ando dandole vueltas a la utorch que me recomendaste o igual compro un tubo para acortar la convoy y me compro otra convoy que va muy bien
31 Mar 2017 23:55 #12
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
miguelintegral escribió:Ok lo tendre en cuenta, de todas maneras estas las compre por un arrebato que me dio, porque todavia ando dandole vueltas a la utorch que me recomendaste o igual compro un tubo para acortar la convoy y me compro otra convoy que va muy bien
Tiene fácil solución si el tetón no hace contacto... :sisi3:
La Utorch si te llega buena, de maravilla.
La Convoy corta con una buena 18360 y un driver de los pocos potentes para tener más runtime, fenomenal también, tendrás igualmente luz de sobras... :contrato:
27 Abr 2017 19:14 #13
interval
Desconectado
Re: Bateria 14500
Hola a todos y 14500 con proteccion para la sipik? me acaba de petar la proteccion al caerseme al suelo,se la he extirpado y claro,a la sipik sin aviso de bateria baja no se la voy a poner sin proteccion
27 Abr 2017 20:36 #14
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
interval escribió:Hola a todos y 14500 con proteccion para la sipik? me acaba de petar la proteccion al caerseme al suelo,se la he extirpado y claro,a la sipik sin aviso de bateria baja no se la voy a poner sin proteccion
:qmeparto :qmeparto :qmeparto ¡¡¡Tú eres la protección!!! ¡¡¡Se nota un güebo cuando tienes que cargar pila, hombre de dios!!! :respeto:
27 Abr 2017 21:32 #15
interval
Desconectado
Re: Bateria 14500
Je je es que nunca he experimentado hasta donde alumbra sin cargarme la pila por sobredescarga
27 Abr 2017 21:48 #16
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
interval escribió:Je je es que nunca he experimentado hasta donde alumbra sin cargarme la pila por sobredescarga
Mira, poniendo un margen de seguridad a los 3 Voltios, a ese voltaje, si la Sipik es de tres modos, verás que entre el Alto y el Bajo, la diferencia es mínima, eso para empezar, y si sólo es un modo, te quedas a bastante menos de la mitad de potencia... :cejas:
Eso a 3 voltios, contando con que las linternas que llevan corte de protección lo hacen sobre los 2,8 voltios, aún te queda margen de sobra... Y, por una vez que te pases hacia abajo, (Mientras entrenas el ojo... :D ) no va a pasar nada :nono:
30 Abr 2017 19:04 #17
Anthon
Desconectado
Re: Bateria 14500
Las keep power de 840mah son estas mismas sanyo pero con protección
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Noctigon Meteor M43, DQG v3 26650, MH20 NW, Skilhunt H03, Nitecore P30, Olight S1A, Jetbeam Mini 1
30 Abr 2017 21:36 #18
interval
Desconectado
Re: Bateria 14500
Gracias,puedes poner el enlace? E s que lo veo
30 Abr 2017 22:13 #19
pepitogrito
Desconectado
Re: Bateria 14500
interval escribió:Gracias,puedes poner el enlace? E s que lo veo
Ummmm, tenemos un reincidente... :comor:
01 May 2017 11:03 #20
Anthon
Desconectado
Re: Bateria 14500
https://m.banggood.com/es/KeepPower-145 ... shisuiting
Siguiente
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
ForoLinternas ©
