Ranking de donantes
Liitokala 500
22 May 2017 19:24 #1
JotaR
Desconectado
Liitokala 500
Alguien sería tan amable de explicarme que significan los dígitos? Los voltajes están entre 3.83 y 3.87 v y lo que va subiendo son los mAH... hasta que mAH debería llegar? Gracias
23 May 2017 09:55 #2
UPz
Desconectado
Re: Liitokala 500
JotaR escribió:Alguien sería tan amable de explicarme que significan los dígitos? Los voltajes están entre 3.83 y 3.87 v y lo que va subiendo son los mAH... hasta que mAH debería llegar? Gracias
Spoiler: Mostrar
Hola!
Pues el voltaje irá subiendo a medida que la carga vaya avanzando. Cuando llegué por encima de los 4.10 - 4.15V verás que la progresión se vuelve más lenta. Es completamente normal, ya que el cargador pasa de CC a CV e irá reduciendo la corriente para finalizar la carga en 4.2V.
Los mAh que la pantalla muestra son los que "ha contado" que están saliendo del cargador hacia la batería. Dependerá de la capacidad de la batería (y por supuesto de si estaba completamente agotada o aun tenía jugo en su interior), pero si la batería tiene una capacidad aproximada de 3000mAh y la corriente es de 500mA, pues más o menos cuenta unas 6 horas y pico (500x6=3000 + un pico por el mencionado relentizamiento de la carga en su última fase).
También has de tener en cuenta que esa medición de mAh es aproximada, ya que como te digo es "la cuenta" de mAh que el cargador está sacando, que no tiene porque ser exactamente la misma que la que la batería está almacenando. En las Li-Ion no hay mucha diferencia, pero en las NiMH si que hay un gran porcentaje de esos que salen que se convierten en calor en lugar de ser almacenados por la batería.
23 May 2017 12:31 #3
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
Muchas gracias... Lo de mR que significa? Cuanto más bajo ese valor mejor está la batería? Después hay 2 modos que no tengo idea para que valen... Nor y fast o algo así...
23 May 2017 12:36 #4
bikersoy
Desconectado
Re: Liitokala 500
Por si te sirve de ayuda esta es una review muy completa
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
23 May 2017 12:51 #5
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
bikersoy escribió:Por si te sirve de ayuda esta es una review muy completa
Gracias pero no va el enlace....[DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
23 May 2017 12:53 #6
UPz
Desconectado
Re: Liitokala 500
JotaR escribió:Muchas gracias... Lo de mR que significa? Cuanto más bajo ese valor mejor está la batería? Después hay 2 modos que no tengo idea para que valen... Nor y fast o algo así...
Pues como no tengo el cargador le he hechado un vistazo a la review de HKJ y por lo que interpreto lo de mR es una especie de medición "al vuelo" de la resistencia interna de la batería... aunque según menciona HKJ poco o nada fiable. Manual de instrucciones.
23 May 2017 13:04 #7
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
Que sucede hoy? No va ningún enlace... :cry:
23 May 2017 13:05 #8
UPz
Desconectado
Re: Liitokala 500
será cosa de tu dispositivo. Yo abro todos los enlaces sin problemas. :nusenuse:
23 May 2017 15:41 #9
luisgcan
Desconectado
Re: Liitokala 500
Lo de Nor y fast es para hacer un test de capacidad de la bateria, lo que hace es primero carga por completo la bateria, luego la descarga y mide cuanta energía descarga, la capacidad real de la bateria, y después la vuelve a cargar para dejarla lista. Yo utilizo el normal, el fast se supone que es similar, más rápido pero menos preciso, aunque realmente no se como lo hace exactamente.
También cuando cargas baterias, o compruebas la capacidad puedes cambiar la velocidad cambiando los mah, creo recordar que podías elegir entre 300, 500, 700 o 1000. Si mides la capacidad te dará un poco diferente la capacidad en función de la velocidad que le pongas, creo que a más velocidad menos capacidad. Para cargar utiliza una velocidad no muy rápida, salvo que tengas mucha prisa, la bateria se calentará menos y es mejor para la vida de la batería.
24 May 2017 13:00 #10
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
Hola... Viendo esto se supone que la batería está cargada? Es una icr18650 samsung 22b de 2200mah... Imagen
24 May 2017 13:10 #11
luisgcan
Desconectado
Re: Liitokala 500
Si, esta cargada. Lo que indica en la pantalla es que esta a 4,20V y que ha metido en esta carga esos 676 mah, lo que quiere decir que antes no estaba completamente descargada
24 May 2017 13:21 #12
UPz
Desconectado
Re: Liitokala 500
luisgcan escribió:...lo que quiere decir que antes no estaba completamente descargada
O que necesitas baterías nuevas :D
24 May 2017 13:44 #13
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
Como? Y eso como se sabe?
24 May 2017 14:05 #14
luisgcan
Desconectado
Re: Liitokala 500
puedes hacer con el cargador una prueba de capacidad, lo que de lo comparas con la capacidad teórica de la bateria.
Si la batería es de calidad suele salir un valor similar, salvo que este vieja o deteriorada.
Si la batería es mala tipo ultrafire, suele poner muchísima más capacidad que la real.
24 May 2017 14:10 #15
JotaR
Desconectado
Re: Liitokala 500
luisgcan escribió:puedes hacer con el cargador una prueba de capacidad, lo que de lo comparas con la capacidad teórica de la bateria.
Me lo explicas como lo hago, porfa?
24 May 2017 14:30 #16
luisgcan
Desconectado
Re: Liitokala 500
El cargador tiene dos botones:
Mode: Permite cambiar el modo de carga (en los segundos siguientes a poner la batería a cargar). Puedes elegir entre :
-Charge: carga normal
-Nor test: mide la capacidad de la batería, primero la carga por completo, luego la descarga y mide, y al final la vuelve a cargar. Durara bastante en función de la velocidad y capacidad de la bateria.
-Fast test: igual al anterior pero sin empezar cargando la bateria, así ves que carga tiene en el estado actual.
Current: Permite cambiar la velocidad (mA) de carga (en los segundos siguientes a poner la batería a cargar)
Tienes videos en youtube del funcionamiento.
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
ForoLinternas ©
