Ranking de donantes
Siguiente proyecto: Cambiar bateria Rowenta 18V a litio
02 Abr 2017 13:53 #1
avila2474
Desconectado
Pasamos al siguiente proyecto, pero antes me gustaría comentarlo por aqui para que me digan que viabilidad tiene.
Tengo una aspiradora Rowenta Airforce de 18V recuperada de un contenedor de basura, funciona muy bien pero la bateria dura unos 10 o 15 minutos. Lo poco que funciona la verdad es que es una verdadero placer porque te ahorra el coñazo de la escoba, y el merdé que recoge lo tiras directo al tacho de basura.
Usa una batería de níquel hidruro de 20 celdas (desconozco el modelo de celda), en teoría da unos 40 minutos de funcionamiento a pleno rendimiento. El modelo nuevo de escoba usa celdas de litio, pero obviamente la circuiteria será toda distinta, amen de que será mucho más caro el pack (no lo he mirado la verdad, me baso en suposiciones personales). He mirado el precio del pack de baterías originales de la aspiradora y ronda los 65€ más gastos de envío, y la verdad es que si por ese precio puedo meterle litio más circuitería y que dure mucho más y con la misma o más potencia pues prefiero meterme en el berenjenal.
Integra 2 motores: uno que hace la succión, y otro en la escoba la cual mediante un cepillo rotativo empuja todo el polvo.
Que me aconsejáis?
Modelo de escoba:
Pack de baterias originales de la escoba:
02 Abr 2017 18:02 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Siguiente proyecto: Cambiar bateria Rowenta 18V a litio
Es una buena aspiradora pero el repuesto es caro supongo que ir eso la tiraron.
Lo que no me cuadra es la tensión de las baterías.
Si son 18v y lleva 20 celdas no se que configuración tiene para dar esa tensión.
20 celdas a 1,4v en serie son 28v y si estuviesen 10 en serie más 10 en paralelo serían como 14v.
Creo que sería importante saber la tensión real del pack y así echar la cuentas de las celdas de litio que necesites.
Otra cosa importante es el espacio que dispones y la capacidad de descarga necesaria.
Has probado lo del congelador con el pack de nimh.
02 Abr 2017 18:31 #3
jorgefrty
Desconectado
Si son 20 celdas,la tensión nominal son 24v
¿Has comprobado, que efectivamente lleva 20 celdas?
Lo digo, por si es un error de la foto de la tienda :confused:
02 Abr 2017 19:20 #4
avila2474
Desconectado
Os comento, de antemano pedir disculpas pero obviamente para esto necesitaba subir fotos, y aqui las tenemos:
Tamaño del compartimento donde se alojan las baterias, ronda los 21 cms, máximo 22:
Foto donde aparece una de las celdas con el modelo en concreto:
Foto donde aparece las "especificaciones", pone que es de 2000 mAh:
Y aqui una panorámica de la controladora, por si podemos extraer algún dato relevante:
Decir que he aprovechado y he medido el voltaje de salida del pack de baterías ya que estaban recién cargadas, y mandaba unos 21 voltios (20,8).
02 Abr 2017 20:04 #5
namberguan
Desconectado
Lo del voltaje cuadra.
Normalmente se basan en el valor nominal ; No cargadas a tope.
Por eso 20 X 1,2 = 18 v 20 X 1,2 = 24
Y en suelen usar el formato Sub C (por cierto caras )
Última edición por namberguan el 02 Abr 2017 22:08, editado 1 vez en total
02 Abr 2017 20:31 #6
avila2474
Desconectado
Que tipo de celda se puede adaptar que entregue el mismo voltaje y amperios.
04 Abr 2017 15:53 #7
avila2474
Desconectado
Alguna idea?
05 Abr 2017 10:55 #8
jav1tek
Desconectado
Una posible solución es ponerle una batería de LiPo de aeromodelismo de 6S, aunque son caras,
https://hobbyking.com/en_us/lipo.html?c ... config=56&
Otra solución son dos baterías LiPo de 3S 2200 mAh en serie, son algo mas baratas porque es la que mas se usa en los helicópteros RC tamaño 450.
https://hobbyking.com/en_us/lipo.html?c ... th_c=0-46&
Como indicas que lleva dos motores, pondría mínimo 25C de tasa de descarga y otro problema sería la carga de estas baterías si quieres que todo vaya integrado en el aspirador. De esto hay compañeros que saben mas que yo.
06 Abr 2017 19:13 #9
avila2474
Desconectado
jav1tek escribió:Una posible solución es ponerle una batería de LiPo de aeromodelismo de 6S, aunque son caras,
Se podría hacer algo con las famosas celdas 18650??? son relativamente económicas y de fácil manejo.
06 Abr 2017 19:43 #10
bikersoy
Desconectado
Pero te cabrán las 6??
Por que sean 18650 o lipo será la misma tensión
07 Abr 2017 20:22 #11
avila2474
Desconectado
bikersoy escribió:Pero te cabrán las 6??
Diria que si, cada celda mide unos 7 cms. que multiplicándolo por 3 son 21 cms (realmente mide 6.5 cms. Le estoy metiendo 0.5 mm. más por el tema de cable o soldadura), tengo de tolerancia hasta 22 cms. Y de alto ni me preocupo.
07 Abr 2017 23:37 #12
bikersoy
Desconectado
Si usas 18650 , y la memoria no me falla tienes 65mm de largo y unos 18mm de diámetro.
Poniendo el mínimo que serían solo seis tendrás unos 36mm de ancho 18 mm de altura y 195 de largo.
Habría que concretar con las baterías que vayas a usar por que varían.
08 Abr 2017 13:20 #13
avila2474
Desconectado
bikersoy escribió:Si usas 18650 , y la memoria no me falla tienes 65mm de largo y unos 18mm de diámetro.
Pues imagino que usando el mismo tipo que compré para el destornillador del otro proyecto que propuse. Fue una US18650 VTC5 2600mAh 30A 3.7V.
Si llegado el caso me decidiese por esta, en cuantos amperios quedaría la bateria? la que tengo actualmente es de 2000 mAh., si no me equivoco, quedaría en 5200 mAh verdad?
Si fuese correcto, cual sería la controladora que necesitaría así como el cargador?
08 Abr 2017 14:55 #14
bikersoy
Desconectado
Si solo pones 6 como irán en serie solo sumas la tensión la corriente se mantiene.
Así que solo tendrás 2600mah
08 Abr 2017 18:14 #15
avila2474
Desconectado
Si las pongo en paralelo sumo intensidad más no voltaje verdad?
08 Abr 2017 18:55 #16
namberguan
Desconectado
avila2474 escribió:Si las pongo en paralelo sumo intensidad más no voltaje verdad?
:sisi3: :sisi3:
08 Abr 2017 19:20 #17
avila2474
Desconectado
Vale, y que celdas me recomendais asi como controladora y cargador?
08 Abr 2017 20:41 #18
bikersoy
Desconectado
Las que lleva son de 2000 así que subirías a 2600 .
Para más capacidad tendrías que poner unas 6s6p.
Para los taladros no has usado el cargador original y las baterías conectadas a un PCB como este
2 UNIDS/mucho 6 S 5A lipo de Polímero de litio BMS/PCM/PCB placa de protección de batería para 6 Paquetes de 18650 Celdas de Li-ion
http://s.aliexpress.com/uEFrMRVN
(from AliExpress Android)
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
