Ranking de donantes
Batería PULY C18650P 1300mAh
14 Abr 2017 15:44 #1
cazurrete
Desconectado
Por qué otra batería podría sustituir ésta? Para poder tener algo más de autonomía y potencia.
Es de un atornillador de la marca Einhell.
Esto es lo que he encontrado por internet
1. 3.6V Li Ion Electric Battery
2.Cycle>1000
3.Certification:CE RoHS ULMSDS
4.Max Charge Rate:5C;Max Discharge Rate:25C
18650 3.6V 1300mAh Li Ion Electric Battery
Enviado mediante Tapatalk
14 Abr 2017 15:59 #2
yayo_electrico
Desconectado
Re: Batería PULY C18650P 1300mAh
en teoria una 18650 que sea de las mismas caracteristicas. entre 1300 y 1800 mAh. no te recomiendo mas de eso.... por que igual el circuito de carga no te carga los valores supèriores. (yo no me arriesgaria con una de 3200 mAh aunque pudiera con ella)
14 Abr 2017 16:11 #3
g_sintornillos
Desconectado
cazurrete escribió:Max Discharge Rate:25C
1300mAh
Partiendo de estos datos estamos ante una batería de alta descarga, posiblemente una IMR
1300x25C=32500mA
32.5A de descarga
Ahora no se me ocurre ninguna, pero las hay
Tal vez haya que consultar con algún vapeador
PD. Sony VTC5 o VTC6?
14 Abr 2017 18:17 #4
bikersoy
Desconectado
Este tema es muy similar
viewtopic.php?f=68&t=12025
14 Abr 2017 18:30 #5
bikersoy
Desconectado
yayo_electrico escribió:en teoria una 18650 que sea de las mismas caracteristicas. entre 1300 y 1800 mAh. no te recomiendo mas de eso.... por que igual el circuito de carga no te carga los valores supèriores. (yo no me arriesgaria con una de 3200 mAh aunque pudiera con ella)
El cargador tardara mas en cargar por que seguramente doble la capacidad de la batería .
14 Abr 2017 22:11 #6
jorgefrty
Desconectado
Mirate alguna samsung INR,tienes de varias capacidades, por ejemplo la samsung INR18650 25R sería de alta descarga y de 2500mah
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
ForoLinternas ©
