Batería PULY C18650P 1300mAh
Publicado: 14 Abr 2017 15:44
por cazurrete
Por qué otra batería podría sustituir ésta? Para poder tener algo más de autonomía y potencia.
Es de un atornillador de la marca Einhell.
Esto es lo que he encontrado por internet
1. 3.6V Li Ion Electric Battery
2.Cycle>1000
3.Certification:CE RoHS ULMSDS
4.Max Charge Rate:5C;Max Discharge Rate:25C
18650 3.6V 1300mAh Li Ion Electric Battery
Enviado mediante Tapatalk
Re: Batería PULY C18650P 1300mAh
Publicado: 14 Abr 2017 15:59
por yayo_electrico
en teoria una 18650 que sea de las mismas caracteristicas. entre 1300 y 1800 mAh. no te recomiendo mas de eso.... por que igual el circuito de carga no te carga los valores supèriores. (yo no me arriesgaria con una de 3200 mAh aunque pudiera con ella)
Publicado: 14 Abr 2017 16:11
por g_sintornillos
cazurrete escribió:Max Discharge Rate:25C
1300mAh
Partiendo de estos datos estamos ante una batería de alta descarga, posiblemente una IMR
1300x25C=32500mA
32.5A de descarga
Ahora no se me ocurre ninguna, pero las hay
Tal vez haya que consultar con algún vapeador
PD. Sony VTC5 o VTC6?
Publicado: 14 Abr 2017 18:17
Publicado: 14 Abr 2017 18:30
yayo_electrico escribió:en teoria una 18650 que sea de las mismas caracteristicas. entre 1300 y 1800 mAh. no te recomiendo mas de eso.... por que igual el circuito de carga no te carga los valores supèriores. (yo no me arriesgaria con una de 3200 mAh aunque pudiera con ella)
El cargador tardara mas en cargar por que seguramente doble la capacidad de la batería .
Publicado: 14 Abr 2017 22:11
por jorgefrty
Mirate alguna samsung INR,tienes de varias capacidades, por ejemplo la samsung INR18650 25R sería de alta descarga y de 2500mah
