por fin me ha llegado el cargador que pedí, el nitecore new i2, ahora bien las instrucciones vienen en ingles, ¿alguien sabe donde las puedo leer en español?
gracias.
Re: nitecore new i2
Publicado: 19 Abr 2017 11:52
por pepitogrito
miguelintegral escribió:por fin me ha llegado el cargador que pedí, el nitecore new i2, ahora bien las instrucciones vienen en ingles, ¿alguien sabe donde las puedo leer en español?
gracias.
Ooooñó! ¿Que tan complicado es ese cargador para que necesites traducción?
Re: nitecore new i2
Publicado: 19 Abr 2017 13:09
por miguelintegral
tiene dos botones uno con una C y el otro con una V, ¿para que son?
gracias
Traduce bastante mal, pero esta a tu alcance y es gratis.Te puede aclarar alguna cosa, pero no te fies demasiado de él. Cualquier duda sigue consultando aquí
Good luck guy.
stirner escribió:Traduce bastante mal, pero esta a tu alcance y es gratis.Te puede aclarar alguna cosa, pero no te fies demasiado de él. Cualquier duda sigue consultando aquí
Good luck guy.
también hay que aplicar un poco de imaginación
Re: nitecore new i2
Publicado: 20 Abr 2017 01:05
por miguelintegral
Muchisimas gracias a todos.
Re: nitecore new i2
Publicado: 26 Abr 2017 23:18
por Glonass
Hoy me acaba de llegar el mismo cargador de Gearbest, más dos 18650 de 3.400mAh.
Las he "pinchado" y no he tocado nada; se supone que es inteligente
En la primera carga ¿algo a tener en cuenta?.
Re: nitecore new i2
Publicado: 26 Abr 2017 23:36
por pepitogrito
Glonass escribió:Hoy me acaba de llegar el mismo cargador de Gearbest, más dos 18650 de 3.400mAh.
Que te mires antes el manual, no vaya a ser que de tan inteligente, sea un poco cazurro.
Re: nitecore new i2
Publicado: 27 Abr 2017 00:03
por miguelintegral
El.manual.... jajaja viene en xino!!!!
Nada las pones y a cargar, eso hice yo despues de traducir el manual de ingles a español y no aclararme
Re: nitecore new i2
Publicado: 08 Jul 2017 23:16
por yameli
me pille hace poco una s2+ y este cargador averiguar que tal cuando haga la primera carga.
Re: nitecore new i2
Publicado: 27 Sep 2017 12:08
por Tuanbope
Buenas alguien sabría decirme para que son los botones que trae. O simplemente pongo a cargar las pilas y me olvido de esos botones?
Muchas gracias,
Muchaaas gracias compañero. Lo que no entiendo muy bien es lo del botón V. Supuestamente el cargador reconoce la batería y la carga adaptándose a la batería que ponga, no?
Re: nitecore new i2
Publicado: 30 Sep 2017 11:47
por bikersoy
Para baterias tipo nicd nimh y litio normales no tendras problemas lo detecta automáticamente.
Pero con las baterias tipo lifepo que tienen una tensión inferior no creo que las detecte por lo que tendrás que seleccionar tu mismo su tensión de carga, supongo que sera al comienzo de esta que te da la opcion de cambiarla como otros cargadores similares.
A mi me parece una mejora muy buena para este cargador, pero siempre puedes seguir cargando tus baterías de forma automática
Re: nitecore new i2
Publicado: 01 Oct 2017 21:38
por Tuanbope
bikersoy escribió:Para baterias tipo nicd nimh y litio normales no tendras problemas lo detecta automáticamente.
