Página 1 de 2
Cargar bateria li-ion con imax b6
Publicado: 05 Abr 2018 05:59
por raska_69
Muy buenas!
Tengo un cargador imax b6 y necesito cargar varias baterias, una de ellas es de 7,2v de li-ion. El problema viene por que solo tiene positivo y negativo y en cargador me dice que la bateria es de 2 celdas y si no conecto los cables de balanceo pues no carga.
La pregunta es sencilla. ¿Hay alguna manera de cargar estas baterias sin conectar los cables de balanceo?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Re: Cargar bateria li-ion con imax b6
Publicado: 05 Abr 2018 14:08
por Juanf83
No tiene modo carga rapida? Yo tengo uno de ese estilo y me deja hacer tanto carga balanceada como normal (rapida) sin los cables de balanceo
Juan
Publicado: 06 Abr 2018 15:02
por g_sintornillos
Yo cargué durante un tiempo un pack de un farol de bici con el mío
No me acuerdo como se configuraba pero creo que lo único que definía era como 2S
Publicado: 07 Abr 2018 08:38
por raska_69
Pero si pongo 2 celdas ya no me deja cargar porque no decta las celdas.
Publicado: 07 Abr 2018 13:06
por namberguan
Puede que lo diga es incorrecto, puesto que no tengo el imax (comento por intuición o leído )
No puedes configurarlo a esos 7,2 v ?
Aunque no lo balancee (sabiendo que no es lo mas correcto ) pero haría el apaño no.
Un Saludo
Publicado: 07 Abr 2018 14:01
por raska_69
Primero elijo el tipo de bateria, luego el amperaje de carga y luego las celdas, que con las diferentes que hay se pone automaticamente su voltaje.
Pero quizas hay alguna manera que desconozco para quitar las celdas y modificar el voltaje.
Siempre hablando de baterias de litio.
Publicado: 07 Abr 2018 14:54
por irega
Una pregunta, has medido la tensión de la batería para ver que tensión tiene?.
Publicado: 07 Abr 2018 15:52
por g_sintornillos
irega escribió:Una pregunta, has medido la tensión de la batería para ver que tensión tiene?.
+1
Puede ser que lo que quieres cargar tiene problemas
PD: ¿El cable adaptador funciona bien? Mide el voltaje en los banana
Publicado: 07 Abr 2018 16:39
por Juanf83
Yo diria que siendo la bateria de 7,2v es correcto que ponga que es de 2 celdas siendo li-ion, las que yo cargo de lipo del coche rc son de 4 celdas de 14,4v nominales, puede ser lo que dicen los compis que haya algun problema en la bateria, cables o el propio cargador
Juan
Publicado: 08 Abr 2018 14:57
por raska_69
Creo que no me explicado bien.
La bateria que quiero cargar no tiene nada mas que positivo y negativo y es de li-ion y tiene un voltaje de 7.2v
Ahora hago la pregunta.
¿Como puedo cargar esta bateria con el imax b6?
Si lo pongo en li-ion primero me pregunta amperios de carga y luego las celdas, como esta bateria solo tiene positivo y negativo no puedo conectar las celdas. Asi que si pongo 2 celdas que seria lo correcto con el voltaje de la bateria cuando le doy a empezar enseguida me dice el cargador que hay un error.
Como podria cargar esta bateria?
Saludso!
Publicado: 08 Abr 2018 15:18
por namberguan
Repito que no dispongo de ese cargador.
Me limito a intentar buscar la lógica y aportar algo si es posible.
Eso puede llevarme a equivocarme claro.
Por lo que tengo entendido en Litio siempre se baraja el mismo voltaje o similar,por lo cual esa batería de que dispones aunque solo le salgan 2 cables debe de estar compuesta de 2 unidades del formato X
Y cuando se cargan mas de 1 unidad es aconsejable realizar la carga balanceada (aunque no imprescindible ) Pero si muy aconsejable por temas de seguridad.
No seria posible rasgar la funda de dicha batería de 7.2 v y sacarle el tercer cable ? (adaptándolo claro)
Quizás se pusieras una foto o datos mas precisos de la batería alguien la reconozca y pueda aportar luz al asunto.
Un Saludo
Publicado: 08 Abr 2018 18:24
por jav1tek
Primero, no tengo el B6, pero tengo el Turnigy accucell 6. Siempre he cargado baterías de LiPo con balanceador y supongo que en las de LiIon funcionará igual. En LiPo se puede cargar sin balancear.
El positivo y el negativo de la batería supongo que los conectarás en su correspondiente banana hembra, no en los de balanceado, que son mas pequeños y rectangulares.
Si seleccionas en la pantalla LiIo Charge y debajo los Amperios a que quieres cargar y el número de celdas, 7,2V (2S), pulsando 3 segundos la tecla Enter, pasa a otra pantalla, en la parte superior debaría poner R:2SER S:2SER y debajo alternándose Confirm(Enter) o Batt type (Stop), donde R es el número de celdas detectadas por el cargador y S las que has puesto tu en la anterior pantalla. Si R y S coinciden se pulsa Enter y empieza la carga y cambia de pantalla.
Si pulsas Enter, pita y no comienza la carga es como te han indicado mas arriba, que hay algún problema en la batería, no hay buen contacto en las bananas o que el cable o el conector no estén bien.
Publicado: 08 Abr 2018 18:51
por g_sintornillos
raska_69 escribió:Creo que no me explicado bien.
Simplemente tienes que tener un cable que conecte los dos polos de tu batería a los correspondientes del cargador
Positivo de tu batería al banana rojo del cargador
Negativo de tu batería al banana negro del cargador
Hace un tiempo vi una foto en el foro de un B6 cargando algo parecido a lo que tu quieres cargar pero no lo encuentro
Encontré aquí viewtopic.php?f=10&t=7609
Para lo que tú quieres debes olvidarte de esos cablecitos finos que se ven en la foto
Publicado: 08 Abr 2018 21:23
por raska_69
namberguan escribió:Repito que no dispongo de ese cargador.
Un Saludo
La carcasa es de plastico duro son baterias de walkies.
Publicado: 08 Abr 2018 21:25
por raska_69
jav1tek escribió:Primero, no tengo el B6, pero tengo el Turnigy accucell 6. Siempre he cargado baterías de LiPo con balanceador y supongo que en las de LiIon funcionará igual. En LiPo se puede cargar sin balancear.
En el imax b6 por lo menos en li-ion apretando 3 segundos enter no sale nada.
El cargador empieza la carga y da error.
Publicado: 08 Abr 2018 21:28
por raska_69
Aqui os pongo una foto de un tipo de bateria, normalmente son baterias de walkies y de diferentes modelos por lo cual su envoltorio es de plastico rijido y es imposible abrirlas sin romper la carcasa.
Aqui debajo una foto.Imagen
Publicado: 08 Abr 2018 22:08
por irega
Siento ser pesado pero, has comprobado con un téster la tensión de la batería?.
Publicado: 08 Abr 2018 22:23
por stirner
Perdon si digo una tonteria, pero ¿como sabes que dentro hay dos celdas? ¿y no puedes cargarla como si fuera una sola bateria? ¿no te permite el imax ajustar el voltaje de carga?
ooops , perdon, no habia leido el primer post. Ignorad mis preguntas , sorry
Publicado: 08 Abr 2018 22:40
por g_sintornillos
raska_69 escribió: El cargador empieza la carga y da error.
¿Cuál es el error que te da?
Todo parece que tiene problemas
irega escribió:Siento ser pesado pero, has comprobado con un téster la tensión de la batería?.
+1
Pd. ¿Con qué las cargabas antes de intentar con el B6?
Publicado: 09 Abr 2018 08:58
por raska_69
Si. Tiene tension 6.8 -6.9
