Instale 2 baterías Lifepo4 con 32700 celdas
Publicado: 02 Abr 2024 08:58
Hola buenas me gutaria montar 2 baterias de Lifepo4 con celdas de 32700. Mi idea es hacer 2 baterias de 21ah ( 21.000mah) y 6.4v para esto tengo que unir en paralelo 3 celdas 32700 que cada una tiene 3.2v y 7000mah por lo tanto consigo 3.2v y 21000mah ahora el problema que tengo es que no encuentro una BMS/PCM/PCB (Battery Management System) de 2 celdas para poder montar los dos packs de 3.2v y 21000mah y conseguir entre las dos celdas un voltaje de 6.4v 21.000 mah.
Si alguno tiene conocimeitos de esto me podria ayudar muchas gracias.
