Baterías Lsd a tener en cuenta??
09 Jul 2012 04:25 por Me pirro todo
Pueso eso, curioseando por esta interesantísima página he encontrado estas baterías:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Marca turnigy y por lo tanto con un mínimo de garantías...
Garantizan que la capacidad mínima sea de 2400mAh y el precio es muy bueno también.
Alguien las ha probado??
09 Jul 2012 08:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Baterías Lsd a tener en cuenta??
Yo tengo las de 2000 y son similares a las Tronic de lidl, comentara cuales iban mejor en el foro; pero ya no lo recuerdo.
09 Jul 2012 12:48 por Pulpo del Retiro
que interesantes, y las AAA a 1$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
sabeis lo que valen los gastos de envío? la última vez que hubo las LSD en el lidl no pille AAA y ahora me arrepiento que necesitaba :(
09 Jul 2012 15:07 por Me pirro todo
Lo de los envíos va un poco raro...
Son 2,99 dólares hasta 100 gramos y luego cada 100 gramos aumenta un dolar o así.
Para 4 AAA serían unos 4+3= 7 dólares.
Lsd AAA que te garanticen mínimo de 900mAh no se suele ver en casi ningún sitio...
09 Jul 2012 15:40 por Pulpo del Retiro
ufh, si que son caros! entonces mejor juntarse entre varios para pillar 10 o 12 almenos para que compense, lo malo es que las AA pesan casi 50 gramos las jodias cada una
30 Jul 2012 15:39 por Me pirro todo
Finalmente he hecho un encargo a esta tienda de unos cables y me sobraban unos pocos gramos en el pedido que he aprovechado para meter una Turnigy AAA. Por un euro que valía...
Pues resulta al final que las especificaciones son reales como anuncian, acostumbrado a comprar en los chinos es un hecho que me sorprende mucho...
Y no solo eso, después de hacerle un break in en el maha y siempre tomando capacidades en descarga me ha dado unos asombrosos y bonitos 925mAh. Como decía estas capacidades en baterías LSD son una muy buena marca.
Voy a ver si hago una pequeña comparativa entre 4 de las marcas de LSD más conocidas. En capacidad ha demostrado estar por delante de todas las demás, el tema ahora es ver que intensidad son capaces de entregar y así poder determinar la resistencia interna.
31 Jul 2012 00:41 por Pulpo del Retiro
muy interesante entonces estas pilas..... gracias por la info! :aplauso:
31 Jul 2012 15:21 por Me pirro todo
Pues he hecho una pequeña prueba entre estas LSD que tengo a mano.
Con una linterna al azar, en este caso Bronte RA10 tenemos los consumos comparativos y baterías recien cargadas
Eneloop 0,36A
Panasonic 0,35A
Tronic 0,34A
Turnigy 0,34A
Las 2 últimas con lecturas ligeramente menos estables que las otras, las lecturas tienden a fluctuar muy ligeramente, pero se aprecia.
03 Ago 2012 14:21 por ErConos
¿Y en autonomía como se portan las dos ultimas respecto a la eneloop?
Con lo que vale un paquete de AA Eneloop uno se puede comprar casi 4 paquetes de las Tronic. :sisi1:
1 Saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
06 Ago 2012 15:02 por Me pirro todo
ErConos escribió:¿Y en autonomía como se portan las dos ultimas respecto a la eneloop?
1 Saludo.
Las 2 últimas son la tronic y las turnigy.
Las tronic llegan a 800 y poco mAh y por lo tanto tienen algo más de capacidad que las eneloop. Las otras son las Turnigy de las que estoy hablando, alcanzan como dije los 925 por lo tanto le sacan unos 100mAh a las eneloop, que no es poco...
Ya lo he dicho en algún otro hilo, para todo lo que no sea linternas de alto consumo me quedo con las tronic, relación calidad precio dificilmente mejorable, aunque las turnigy por su capacidad están muy bien también. :number1:
20 Mar 2013 23:52 por mjmx
Pues me acabo de comprar 4AA y 3AAA de las turnigy, por menos de 12 leros. Eso sí meten casi 5 leros de gastos de envío, eso si, con :cejas: 197g :cejas: .
Las AA van para mandos de la 360 y Altavoces portátiles, y las AAA para una luz de lectura de muy pocos lumenes que dura muchisimo. A ver si las AA van tan bien como las AAA.
Este foro empieza a afectar a mi economía.
21 Mar 2013 02:16 por Me pirro todo
mjmx escribió:Pues me acabo de comprar 4AA y 3AAA de las turnigy, por menos de 12 leros. Eso sí meten casi 5 leros de gastos de envío, eso si, con :cejas: 197g :cejas: .
Para esos usos te servirán sobradas, no te van a decepcionar. :sisi3:
Otra de las ventajas de estas baterías es poder comprarlas sueltas y ahora con el almacén europeo los gastos de envío son algo más baratos.
21 Mar 2013 10:35 por Trevilux
¿Has conseguido comprar NiMh desde el almacén europeo? Llevo meses probando y me dice que no tienen ese tipo de producto salvo en Global store. :sherlock:
21 Mar 2013 11:17 por Güeter
Yo tampoco he podido comprar pilas en el almacén europeo.
Por cierto, son muy buenas baterías por el precio que tienen.
21 Mar 2013 15:26 por Me pirro todo
Las he puesto en el carrito y no me llega a 2 dólares los gastos de envio desde el almacen de Holanda, pero no he llegado a confirmar.
En que paso les pone que no se puede?
21 Mar 2013 15:49 por Güeter
Hola
Cuando eliges en las pestañas de la izquierda tanto NL como EURO y le das a la opción de baterias NiMH te dice que están disponibles solamente en la página GLOBAL.
Cuando directamente las llevas al carro te salen muchos tipos de envío pero según avanzas solamente te deja elegir el envío desde HK (por lo menos las dos veces que he comprado yo).
21 Mar 2013 16:06 por Trevilux
Me pasa lo mismo que a güeter, si consiguiera envío a 2 euros, me pedía unas pocas para probarlas.
21 Mar 2013 19:16 por Me pirro todo
Ahora no tienen stock, con lo que no hay nada que hacer...
21 Mar 2013 23:26 por mjmx
Trevilux escribió:¿Has conseguido comprar NiMh desde el almacén europeo? Llevo meses probando y me dice que no tienen ese tipo de producto salvo en Global store. :sherlock:
no, las he pedido de HK. y ya me han mandado el tracking.
