Algunos Amperes Test a algunas 18650
Quise jugar un poco con las baterias y sacar algunos resultados usando tres Leds XM-L en paralelo directo.
Sony se us18650gr 6,32amp con 4,18volts Bateria vieja
Panasonic cgr18650d 6,82amp con 4,19volts Bateria vieja 2006
Panasonic ncr18650a 7,12amp con 4,18volts Bateria nueva
Panasonic ncr18650b int-outdoor protegida 8,06amp with 4,09volts Bateria nueva
Baterias panasonic ncr18650a protegidas y protegidas con plastico transparente
El circuito de proteccion cortaba con los tres Leds asi que le quite uno
5,52amp antes que cortara con 4,10volts
5,96amp antes que cortara con 4,10volts
5,97amp antes que cortara con 4,10volts
6,09amp luego bajo rapido a 5,96amp y corto.
Con una intl-outdoor panasonic 3400 protegida recien cargada obtuve 9,24amp el circuito de proteccion no se disparo. Con 5 segundos de prueba la bateria se calento un poquito
Segunda prueba dio 9,56amp problamente antes habia un cable haciendo mal contacto. Use cables 14" cortos.
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
