¡IMR 14500!
07 Jul 2010 20:26 por A380
¡IMR 14500!
AW acaba de sacar las nuevas IMR 14500, descarga máxima 4Amp.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ost2272984
IMR14500 Specifications :
Nominal Voltage : 3.7V
Capacity : 600mAH
Lowest Discharge Voltage : 2.50V
Standard Charge : CC/CV ( max. charging rate 1.5A )
Cycle Life : > 500 cycles
Max. continuous discharge rate : 4A
Operating Discharge Temperature : -10 - 60 Degree Celsius
Size : 14.07mm ( diameter ) x 48.80mm ( height ) +/- .1mm
Minilinterna con sst-50!!!ImagenImagenImagen
08 Jul 2010 10:23 por moviles2
Re: ¡IMR 14500!
por fin Imagen
es hora de que la ultrafire c3 p7 vuelva a lucir como en los viejos tiempos y esta vez sin riesgo de explosión
07 Ago 2010 22:47 por moviles2
Re: ¡IMR 14500!
me llego, la he probado con la antigua ultrafire c3 p7 y me da casi demasiada intensidad se calienta la linterna en segundos
