Cargador XTAR SP1
14 Mar 2014 01:28 por Antoniomoreno
Cargador XTAR SP1
XTAR SP1
1 Canal de carga
3 Modos de carga (0.5A - 1.0A - 2.0A)
3 Opciones de voltaje (3.2v - 3.6v - 3.8v)
Led azul indicador de selección de carga
Protección contra polaridad invertida
Activa baterías con bajo voltaje
Salida USB para carga de dispositivos
Compatible con baterias de Li-ion/Lifepo ( 10440/14500/14650/16340/17500/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650)
Es un cargador de la reconocida marca Xtar, se esta especializando mucho en cargadores y tiene una amplia gama donde podemos encontrar lo que necesitamos según nuestras necesidades. Es ideal para cargar toda clase de baterías de litio.
Viene en una caja de cartón y en el interior en un estuche de plástico para evitar golpes y roturas.
Aquí podemos ver el contenido (un enchufe de pared, otro para el coche y el cargador)
ACABADO EXTERIOR
El acabado como todos los cargadores de Xtar transmite y se siente calidad. El tamaño es muy reducido y se podrá llevar sin problemas encima, o dejar en el coche. Siempre viene bien tener cargador de estas características para cualquier urgencia o para cargar la batería de nuestra linterna a diario.
Aquí lo podemos ver con el accesorio para cargar en el vehículo.
El muelle tiene un recorrido muy grande y puede alojar desde la batería más pequeña hasta la más grande que tengamos sin ningún problema, además desliza con suavidad y fuerza.
Las baterias 26650 que son las más anchas entran con mucha precisión sin necesidad de asomar por fuera del cargador o hacer inventos para colocarla.
Aquí podemos ver las baterías panasonic 18650 protegidas que son de las más largas que podemos encontrar en el mercado actual.
Las baterías pequeñas como las 16340 también quedan alojadas perfectamente y sujetas por el muelle que aún cierra más.
Cuenta con 3 modos de carga y de voltaje, para poder seleccionar según el voltaje de la batería, capacidad y tiempo de carga que deseemos.
Aquí podemos ver los 3 modos de intensidad de carga que dispone, con tan solo hacer click en el pulsador cambiaremos el valor.
También podemos controlar el voltaje de carga de la batería según el voltaje que necesitemos, mediante un interruptor alojado en el lateral. Para cargar nuestras baterías más comunes de litio lo usaremos en 3,6v.
El conector de entrada de corriente es de 12v/1.0A y dispone de una salida USB para cargar dispositivos con una salida de 5.0v/1.0A.
En esta foto podemos apreciar la carga a 0,5A y con el interruptor del voltaje colocado a 3,6v para llegar a un máximo de 4,20v necesarios para completar la carga.
Aquí se puede ver cargando una batería a 2.0A, es decir al máximo. No se recomienda cargar baterías pequeñas a intensidades tan fuertes.
ESPECIFICACIONES
El adaptador de corriente para el cargador.
Aquí vemos la tabla con todos los datos de carga, según el voltaje que seleccionemos podemos ver la terminación a la que corta.
Si queremos cargar las baterías más comunes de nuestras linternas tendremos que seleccionar 3,6v para que corte a 4,20v y tener cuídado al seleccionar bien la pestaña del voltaje si ponemos baterías sin protección.
Y por último vemos la salida del puerto USB.
Es un cargador fantástico para cargar la batería de nuestra linterna en cualquier lugar y a diario, es pequeño, cómodo y sencillo de usar. Así nunca nos quedaremos sin carga ni tendremos que llevar un cargador enorme.
Tenemos una salida USB para cargar cualquier dispositivo y un conector para llevar en el coche. Es ideal si pasas horas en el vehículo o eres vigilante, policia...Ya que tendrás siempre una batería cargando y con modos de carga muy rápidos como 2.0A.
14 Mar 2014 01:54 por miguel41
Re: Cargador XTAR SP1
Estupendo análisis de este estupendo cargador, aunque ya busquemos cargadores mas avanzados como el OPUS BT-C3100.
Un saludo y felicidades. :respeto:
14 Mar 2014 02:17 por antiparanoico
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Siendo un cargador que lo puede hacer a 2A, bien podrían dejado un poco más plano la "cuna" de las baterías para poder cargar cómodamente las 32650...
14 Mar 2014 10:11 por UPz
Gracias por la review!
Me parece interesante que tenga un selector para cargar hasta 4.35V (la posición de 3.8V nominales).
Con el selector en 3.6V, ¿llega a los 4.2V o se queda antes como otros Xtar?
14 Mar 2014 10:14 por stirner
Gracias por la review . Es cierto que existen cargadores mucho mas completos , pero todo depende del precio . Creo que este cargador no es adecuado para 10440 . ¿Alguién tiene experiencia cargando 10440 a 500mA ?
14 Mar 2014 12:14 por Antoniomoreno
UPz escribió:Gracias por la review!
La única batería que he cargado hasta ahora es una trustfire 3000mAh que es la que tengo en la linterna que más uso y me la ha dejado a 4,16v con la luz verde ya. Aunque el VP1 me las deja entre 4,18v y 4,20v.
Tengo que probar con una bateria panasonic sin proteger haber a que tensión las deja, ya que las trustfire aunque las carge a tope en cualquier cargador al rato marcan 4,15v o 4,16v, no mantienen el voltaje como las panasonic.
Un saludo! :abrazo:
14 Mar 2014 12:18 por Antoniomoreno
stirner escribió:Gracias por la review . Es cierto que existen cargadores mucho mas completos , pero todo depende del precio . Creo que este cargador no es adecuado para 10440 . ¿Alguién tiene experiencia cargando 10440 a 500mA ?
Es bastante intensidad para esas baterías, supongo que acortarias la vida útil bastante. Aunque lo mismo que las baterías se descargan perfectamente a 1C se deberían de poder cargar también a 1C pero no sé, yo desde luego lo utilizaría más para 18650 y 26650. Sobretodo las 18650 que son las más usuales. Además viene bien la carga a 2A si necesitas cargar una batería rápidamente. Podrían haber añadido otro modo más bajo de 0.25A pero lo mismo lo consideraban ya demasiado bajo.
14 Mar 2014 13:06 por stirner
Si la intensidad de carga minima es de 0,5A y teniendo en cuenta que una 10440 suele estar en los 0,35A la carga seria a mas de 1C por eso no me parece adecuado para esas baterias . Se acortaria la vida útil . Habria algún problema de seguridad al cargar una bateria a mas (bastante mas ) de 1C ? Me imagino que no ,por eso preguntaba si alguien tenia experiencia con ello.
14 Mar 2014 13:28 por Antoniomoreno
stirner escribió:Si la intensidad de carga minima es de 0,5A y teniendo en cuenta que una 10440 suele estar en los 0,35A la carga seria a mas de 1C por eso no me parece adecuado para esas baterias . Se acortaria la vida útil . Habria algún problema de seguridad al cargar una bateria a mas (bastante mas ) de 1C ? Me imagino que no ,por eso preguntaba si alguien tenia experiencia con ello.
Yo desde luego prefiero no hacer de conejillo de indias por lo que pueda pasar :roto2rie:
Aunque no creo que explote una batería, no sé, yo por si acaso no probaría.
14 Mar 2014 13:55 por UPz
Yo he cargado infinidad de veces 10440 en el WF139 (450mA) y aparte de que me duran poco y se degradan muy rápido, ninguna ha explotado ni nada parecido.
14 Mar 2014 17:11 por Noctiluco
Yo he cargado una trustfire gris protegida con un cargador genérico low cost de Fasttech que carga a 500 mA y por ahora no he tenido problemas, y la batería funciona bien aunque aún tiene pocas cargas y poco uso...
Por cierto, gracias por la review Antoniomoreno, ahora mismo mi próximo gargador es este SP1 salvo que Xtar saque otro similar que cargue también a 250 mA
15 Mar 2014 18:20 por namberguan
Yo las 10440 que tengo tampoco uso un cargador especifico
E usado el Ultrafire 139, el TR001, el Nitecore y el Stax WP II
Y tampoco e tenido ningún problema, lo cual no quita que cabe de suponer que se abran degradado ; No lo se, aunque también es cierto que son linternas que uso de EDC con lo cual el uso que les e dado o le doy no es intensivo ni mucho menos por lo cual no e realizado muchas cargas
Un Saludo
