Ranking de donantes
*** CARGADORES RECOMENDADOS ***
30 Dic 2015 10:26 #101
trevize
Desconectado
Re: *** CARGADORES RECOMENDADOS ***
Te habló del i4 que tengo. Puedes cargar 1, 2, 3 o 4 la diferencia es que según las bahías donde pongas las baterias y cuantas tengas cargará con más intensidad o menos tardando tiempos diferentes en acabar.
30 Dic 2015 11:10 #102
pepinfaxera
Desconectado
Joseen escribió:tengo dudas del cargador. entre Nitecore I2 / I4 o un Nitecore D2/D4.
trevize escribió: Puedes cargar 1, 2, 3 o 4 , según las bahías donde pongas las baterías y cuantas , cargará con más intensidad o menos tardando tiempos diferentes en acabar.
OK con Trevize, El I2 cargará a 500 mA. (los últimos minutos, cuando batería casi cargada, carga a tensión constante reduciendo la intensidad) El I4, una sola batería la carga a 750 mA. 3 o 4 baterías las carga a 375 mA. dos baterías las cargará a 375 o a 750 mA dependiendo de que bahías utilices.
Los D2 y D4, además de la ventaja de ver en todo momento intensidad de carga y los voltios que tienen las baterías en cada momento, tienen función "carga en Low" carga a mitad de intensidad, útil para baterías pequeñitas. Tienen también la función de cargar baterías LiFePO4 solo útil si tienes dichas baterías.
Si puedes, elige los D2 o D4, son muy buenos pero, lentos.
¿Por qué no un cargador que sea también analizador y tenga varias intensidades de carga seleccionables?
Este : OPUS BT-C 3100 V2.2 EU "oferta por 9 horas" Intensidades de carga seleccionables 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, 1.000 mA y si solo usas las dos bahias exteriores, 1.500 mA y 2.000 mA. Tiene funciones de Carga, de Descarga, Test de capacidad en descarga, Refresch "para las Ni-MH" y medición de la resistencia interna de las baterías.
Desatornillando la tapa posterior se puede programar para cargar LiFePO4, Li-ión 4,2V y Li-ión 4,35 V.
Tambien lo tienen en Banggood pero, la versión 2.1 .
30 Dic 2015 12:41 #103
Joseen
Desconectado
Gracias a los dos. El Opus se me va de presupuesto. Optaré por el i4 o d4, a parte del tema digital no sé si el i4 es más rápido que el d4.
30 Dic 2015 13:23 #104
pepinfaxera
Desconectado
Joseen escribió:Gracias a los dos. El Opus se me va de presupuesto. Optaré por el i4 o d4, a parte del tema digital no sé si el i4 es más rápido que el d4.
D4 e I4 son igual de rápidos, (igual de lentos habría que decir) Si cargas una batería es indiferente que sea uno u otro, carga a 750 mA. Si cargas 3 o 4 a la vez, también es indiferente, las cargas a 375 mA.
Pero con el D tienes otras ventajas: para baterías pequeñitas, puedes ponerlo en low lo que calentará menos las baterías.
Y si cargas dos baterías a la vez, con el I4 no sabes a que intensidad te las está cargando. Con el D4 sí lo sabes, te lo indica en pantalla y si te marca 375 mA cambias una batería de bahía y compruebas si carga a 750 mA.
27 Ene 2016 17:16 #105
Juanele
Desconectado
Recomendarme un cargador más
Os cuento lo que necesito y si podéis me decís cuál se me adapta mejor.
Ahora mismo tengo dos cargadores, el Ultrafire WF-139 y el SKYRC Imax B6, pero como paso poco tiempo en casa cuando tengo que cargar pilas con estos dos no cubro mis necesidades y quiero ampliar con otro más (que si pilas NiMh del mando de la consola, de litio de linternas, lipos 3s del heli, lipos 2s del avión, de todo tipo de los componentes de fpv, etc)
Requisitos FUNDAMENTALES:
- 4 bahías.
- poder cargar pilas de NiMh y de Litio (no hace falta a la vez).
- pantalla que indique en números la carga que entra.
- que tenga una función por ejemplo para ver la capacidad de las pilas NiMh y poder descartar las "viejas" o agruparlas para su uso.
O en su defecto si no tiene dicha función que se pueda deducir viendo los números de la carga que ha recibido la pila.
- precio... inferior a 40-45 €... :rolleyes:
Requisitos opcionales:
- poder cargar también lipos 3s
- que la pantalla sea iluminada
Mirando la lista de cargadores me vuelvo loco y seguro que los que domináis esto me decís solamente un par de modelos a tiro fijo y ya luego decido yo lo que me conviene.
Muchas gracias por adelantado como siempre.
27 Ene 2016 23:23 #106
luisgcan
Desconectado
Opus btt c3100 v2
Liitokala lii 500
Los dos en gearbest por unos 30$
01 Feb 2016 15:38 #107
Juanele
Desconectado
luisgcan escribió:Opus btt c3100 v2
Liitokala lii 500
Buenísimos consejos, muchas gracias. Me decido por el primero que muestra las 4 bahías a la vez.
22 Feb 2016 23:37 #108
bipbip2077
Desconectado
Yo me pille el d4, ahora mismo esta en camino, será mi primer cargador. Esperó haber hecho una buena compra.
09 Mar 2016 00:02 #109
nacu15
Desconectado
Hola estoy buscando nuevo cargador, tengo el ULTRAFIRE WF-139 y me va bien pero ahora quiero uno que me sirva para todo tipo de baterías y que pueda tener algo mas de información sobre sus cargas etc y después de mirar por el foro no tengo mas que dudas, cosas de la ignorancia de uno, os pongo directamente los candidatos y ruego :esdios: me aconsejen.
1º FENIX ARE-C2 y 2º THRUNITE MCC-4 (son los recomendados al principio de este hilo)
3º Nitecore D4 y 4º Opus BT C3100 (parece que pudiera decantarme por uno de estos dos pero tampoco tengo razones objetivas)
Bueno saludos y gracias de antemano.
09 Mar 2016 00:34 #110
yavi_
Desconectado
El thrunite le llevo usando tiempo y a diario y no tengo queja , ahora bien ahora ya les hay con más posibilidades , pero no te puedo recomendar , yo seguramente tiraría por el opus de no estar ya servido.
El thrunite para litio va bien, pero en ni mh, no es recomendable para aaa por ser demasiado 500ma.
10 Mar 2016 20:46 #111
nacu15
Desconectado
gracias por contestar yavi Creo que la cosa estara entre los dos ultimos el Opus BT c3100 o el Nitecore d4.
como dije necesito saber porque razon deberia coger uno u otro a ver si alguien me echa un cable
10 Mar 2016 22:45 #112
Juanele
Desconectado
nacu15 escribió:gracias por contestar yavi Creo que la cosa estara entre los dos ultimos el Opus BT c3100 o el Nitecore d4.
Te la echo yo, ya que me he comprado los dos este mes :roto2rie:
Diferencias... pues la pantalla. Piensa si realmente la necesitas o sólo quieres cargar y olvidarte. Igual el primer día le prestas atención por la novedad pero luego no vuelves a mirarla más... es algo que debes decidir tú.
Comprarías dos cargadores como el segundo y aún te sobraría para unas pilas...
Pregunta y te respondo con más exactitud.
PD: Nitecore i4 ó d4??? Yo me refería al i4
01 May 2016 00:30 #113
bacardis
Desconectado
Opus btt c3100 v2 vs Liitokala lii 500?
Cual de ellos? el opus lo tengo localizado en 18 euros.
02 May 2016 23:34 #114
Juanele
Desconectado
bacardis escribió:Opus btt c3100 v2 vs Liitokala lii 500?
Será falso de Aliexpress??? Ojito...
03 May 2016 23:25 #115
bacardis
Desconectado
03 May 2016 23:39 #116
Juanele
Desconectado
Si es original ya estás tardando... aunque yo lo compré por capricho... al final el que uso siempre es el Nitecore i4
24 May 2016 17:43 #117
escocia
Desconectado
Hola a todos.
Tengo dudas entre:
-Nitecore D4 por 25$
-Opus BT C3100 V2.2 por 35$
-XTAR VC$ por 30$
(precios de Gearbest)
Los tres con pantalla y, según en apariencia similares.
¿Alguna recomendación para decidirme por alguno de ellos?
24 May 2016 17:55 #118
pepinfaxera
Desconectado
Las prestaciones del OPUS son muy superiores.
Cargar eligiendo entre 200, 300, 500, 700, 1.000 mA y en bahías exteriores (no usando las interiores) a 1.500 o a 2.000 mA.
Función descarga muy útil para Ni-MH,
La diferencia, compensa.
24 May 2016 20:42 #119
UPz
Desconectado
pepinfaxera escribió:Las prestaciones del OPUS son muy superiores.
24 May 2016 21:24 #120
escocia
Desconectado
Muchas gracias por el consejo.
Ya lo tengo claro
AnteriorSiguiente
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
