¿Qué batería 18650 o marca garantiza +calidad y -peligro?
17 Oct 2010 17:50 por Lipton
Acabo de leer el tema donde un forero hacía un corto a una batería 18650 y la experiencia de otro con un fontanero :roto2: y bueno, mi respeto hacia las baterías de Litio ha aumentado gradualmente, no quiero perder una mano, la vista o cualquier cosa por ahorrarme cuatro duros.
¿Cuáles son las baterías más recomendadas?¿Las que tienen mejor protección y/o construcción?¿Alguna marca recomendada?
Otra cosa, una batería Ni-Cd puede explotar?
Nada más lejos de mi mente que la idea de la retirada, de hecho ni siquiera se plantea
17 Oct 2010 19:19 por XRAYBoY
Re: ¿Qué batería 18650 o marca garantiza +calidad y -peligro
-Las recomendadas son las Trustfire fuego por calidad/precio.
-Las mejor construidas serán las de Sanyo o Panasonic (los amos en baterías). No son fáciles de encontrar.
-Las que menor riesgo de explosión las AW IMR ya que disponen de otro tipo de química interna que lo impide.
(También son las más cañeras. Sacan 12 Amperios contra los 4-5 de las normales. Esa potencia hace obligatorio manejarlas con cuidadin.
Un "calambre" a ese amperaje podría pararte el corazón. Por contra, suelen tener menor capacidad que las normales.)
Una Ni-Mh no explota...se le sale "el ácido" que decían antes. :sisi1: Si las tiras al fuego puede que sí,pero no con la violencia de las Litio.
17 Oct 2010 19:38 por moviles2
XRAYBoY escribió: -Las que menor riesgo de explosión las AW IMR ya que disponen de otro tipo de química interna que lo impide.
16 amp declaran de intensidad máxima las aw18650 imr .......por cierto a ver si ahora la gente se va a pensar que se puede electrocutar con una batería de estas :qmeparto
17 Oct 2010 19:52 por Lipton
¿Dónde se pueden encontrar baterías de Litio recargables Sanyo, Panasonic, Energizer... etc etc?
Imagino que estarán mucho mejor construidas que las chinas, serán más seguras y no se pelarán tan fácilmente
17 Oct 2010 21:06 por XRAYBoY
moviles2 escribió:
XRAYBoY escribió:Un "calambre" a ese amperaje podría pararte el corazón. Por contra, suelen tener menor capacidad que las normales.)
Que no sea común no quiere decir que no pueda pasar... :silbando: Como ya sabrás, no es el voltaje sino la intensidad.
Imagen (ver1 y ver2)
La Continua tiene la ventaja de que no genera el efecto de "quedarse pegado" y el cuerpo suele ser más resistivo al paso de esta.
Que no tenga las propiedades de "carbonización" de la Alterna, no quiere decir que no te mate. No ibas a ser el primero.:cejas:
En realidad, una descarga como la que le dio al fontanero de artcort lo podía haber dejado en el sitio. Nadie sería el primero en quedarse seco cambiando la batería del coche, por ejemplo (y algunas no pasan de 40A). El problema es que modifique el ritmo cardíaco.
Depende de lo resistivo de tu cuerpo en particular y por donde pase la corriente.
No sujetes una de esas con cada mano haciendo corto.
En realidad sería mucha casualidad y tendrías que tener un corazón predispuesto, pero empíricamente es una posibilidad.
Muchas veces dan ataques cardíacos solo porque sí...
Todos comprándose una Lipo-Bag y guantes de goma en 3...2...1 :qmeparto
19 Oct 2010 20:52 por moviles2
se va a asustar el personal el fontanero se debió quemar el dedo, no recibió ninguna descarga :qmeparto habría que poner veinte 18650 en serie y tocar los extremos que pase por ti la suficiente corriente como para empezar a sentir el cosquilleo
esto me recuerda a cuando entre otros montajes hacia electrocutadores de broma a pilas de bolsillo , cargando un condensador de la maxima capacidad posible a no mas de 60v pegas unos chispazos de escandalo y no mete viaje, la gente no se podia explicar como es que no metia viaje pegando semejantes chispazos
no se donde andarán ya esos electrocutadores a pilas de broma... si saco tiempo la semana que viene monto uno y hago un video
edit:
he separado el tema del electrocutador y he creado un nuevo hilo de el para no desvirtuar este hilo
elecrocutador a pilas de broma 1xaa 60v max
22 Oct 2010 08:35 por Rikite
Hablando de baterías seguras, he encontrado varios tipos y no sé cuales serán más seguras ni cuales darán mejores resultados.
Tenemos las clásicas LI-ion. con los consabidos problemas de explosión por sobrecarga o sobredescarga y que "mueran" si se descargan demasiado
Encontré también las LiMN o IMR que se llaman a veces
¿Que cargador necesitan? ¿Explotan? se estropean si se descargan demasiado?
¿Almacenan menos energía? ¿Pesan más?
Otras de 3,6V y con las mismas cuestiones que la anterior
Tenemos las LiFePO4 dan menos voltaje y son más baratas
¿Ventajas e inconvenientes?
A ver si salimos de dudas.
22 Oct 2010 13:50 por moviles2
Rikite escribió:Hablando de baterías seguras, he encontrado varios tipos y no sé cuales serán más seguras ni cuales darán mejores resultados.
¿Que cargador necesitan? el mismo¿Explotan? no ¿se estropean si se descargan demasiado? si
¿Almacenan menos energía?si ¿Pesan más?hmmm tendria que pesarlas
de todas formas antes que esas las aw18650 imr de cabeza
:facepalm2:
dan muy altas intensidades pero con solo una de ellas no podemos alimentar leds de potencia al ser su voltage bajo y no existir ningun circuito boost que pueda adecuar el voltage al del led a intensidades altas
22 Oct 2010 23:42 por Rikite
Gracias moviles2.
Hay una cosa que no entiendo. Si muchas linternas aceptan desde 1,2 a 4,2 V Por qué no habrían de funcionar con LiFePO a 3,2V?
Es en DD cuando no funcionaría?
La verdad es que todo esto viene porque me gustaría usar las TR-801 en el trabajo a prueba de "gañanes" descuidados sin tener que lamentar disgustos. Las IMR parecen la solución más acertada, a costa de perder autonomía.
23 Oct 2010 12:02 por varamigue
Las AW18650 de 2.9Ah(no IMR, las normales), son buenas? su capacidad es real? no las mencionais por ningun lado pero me da la impresion de que son buenas.
23 Oct 2010 22:27 por XRAYBoY
Sí, en CPF las tienen como un estándar, casi la vara de medir cualquier otras batería.
No me importaría echarle el guante a alguna a buen precio.
Pero en realidad es más por que han adquirido esa costumbre de pedírselas a ese fabricante.
Objetivamente tampoco se llevan tanto con otras.
Realmente pienso que es más por la comodidad que les da en que tenga el polo positivo achatado,
lo que da menos problemas de espacio en linternas quisquillosas. (+ info)
24 Oct 2010 05:04 por A380
Lo bueno que tienen las AW es que en caso de corto, separan el anodo y el catodo físicamente, con lo que son más seguras.
Por otra parte, la en gráfica que sacas no aparecen las últumas que ofrece, las 2900mhA. (por lo leido en CPF si son reales)
28 Oct 2010 16:05 por Quemapilas
¿De qué estais hablando? ¿De que ya hay unas 18650 que descargan más que las que tenemos? ¿Más intensidad de luz?
Por cierto y por no abrir otro hilo, las recargables sin autodescarga, dan más brillo en las linternas que las recargables normales o es sólo sugestión mia?
A mi me parece que si.
La oscuridad es barata.
28 Oct 2010 17:43 por XRAYBoY
Más intensidad no sé, pero quizás sí más duración, si dan como dice A380 2900mAh reales.
Las recargables Ni-Mh LSD es probable (aunque no es seguro) que puedan dar más luz en los primeros instantes.
Las Ni-Mh normales y las LSD cargan hasta 1.45v aprox. En las normales ese voltaje baja en minutos a 1.30 o menos y en las LSD
creo que dura más tiempo sin caer hasta los 1.2v nominales. Cuanto más esperes desde la carga, más se nota ese efecto de las LSD.
(También que las LSD son normalmente más nuevas que las normales, probablemente con menos desgaste y edad y eso también se note)
02 Nov 2010 03:04 por chevilo
Las 2900 de AW, son en realidad las famosas de Panasonic, fabricadas por Panasonic en Japon, y ensambladas por AW. A poco que lo hagan bien tienen que ser buenas.
He pedido 2 en Flashaholics, junto a una Sunwayman M40C. Las compararé con unas Wolfeyes de 2600 que ya tengo, a ver que diferencias hay.
