Ranking de donantes
Nuevo cargador anunciado SKYRC MC3000 (aka DC2)
12 Jun 2016 20:47 #281
JorgeM
Desconectado
Re: Nuevo cargador anunciado SKYRC MC3000 (aka DC2)
Muchas gracias.
Dos últimas dudas "tontas":
- Entiendo que el que tengo que pedir es el que pone EU plug de las 4 versiones que aparecen en la página de gearbest ( http://www.gearbest.com/mc3000-_gear/?u ... GearbestES ), no?
- Puede dar problemas el tema de aduanas?
- Sobre cuánto tiempo puedo tardar en recibirlo?
Un saludo y gracias de nuevo :)
12 Jun 2016 20:49 #282
UPz
Desconectado
JorgeM escribió:
-1 Entiendo que el que tengo que pedir es el que pone EU plug de las 4 versiones que aparecen en la página de gearbest ( http://www.gearbest.com/mc3000-_gear/?u ... GearbestES ), no?
-2 Puede dar problemas el tema de aduanas?
-3 Sobre cuánto tiempo puedo tardar en recibirlo?
1. Efectivamente, pero no serías el primero en recibirlo con un cable distinto.
2. Si. La caja es grande.
3. de 20 a 40 días.
12 Jun 2016 21:02 #283
JorgeM
Desconectado
Ok. Gracias por toda la informacion recibida. :aplauso:
Creo que ya puedo tomar la decision...
14 Jun 2016 10:46 #284
JorgeM
Desconectado
Hola gente,
Me estoy empapando el manual de este cargador y tengo algunas dudas, a ver si me las podéis responder (si este no es el sitio, por favor decírmelo):
- El voltaje de carga máximo por defecto para las pilas eneloop es de 1.65 v, no es demasiado alto? A mi nunca me han pasado de 1.5 como mucho al cargarlas. Entiendo que este no es el voltaje que se usa para el corte de la carga, o si? O para qué vale?
- Si voy a aplicar un programa de ciclo, por ejemplo descarga y carga. Qué valor de Cut time debo poner?, es decir, debo calcular el tiempo máximo de descarga y sumarle el de carga, y aplicándole un coeficiente poner ese tiempo? o sólo debo considerar el tiempo de carga (con su coeficiente)? aquí me lío un poco.
- El trickle C, por lo que he entendido es la tensión que se queda en el aparato una vez se ha cargado la batería, para evitar que se descargue, es decir, una pequeña tensión de mantenimiento hasta que retiras la pila. Es así o estoy equivocado?
- Qué valor de delta peak es bueno para cargar eneloop pro ni mh? Por lo que veo si se pone muy bajo se puede cortar la carga antes de finalizar, pero tampoco sé qué valor puede ser bueno usar ( o depende del estado de la pila)?
Gracias
14 Jun 2016 11:25 #285
UPz
Desconectado
1. 1.65 es el pico de detección. En cuanto detiene, el voltaje cae en décimas de segundo.
2. Pues uno que le de tiempo de hacer todas las tareas. Si cargar será 2 horas, descargar otras dos horas, pues ponle 5 o 6 horas. Es solo una medida de seguridad.
3. Estás en lo cierto. Carga a baja corriente para mantener el voltaje de la batería a tope mientras estén en la bahía. No recomendado para baterías LSD.
4. Si no lo tienes claro, usa siempre el que viene por defecto para esa eneloop.
14 Jun 2016 13:32 #286
JorgeM
Desconectado
Gracias UPz :) .
No sabía que para las eneloop le venía mal ponerle el trickle C (lo mantendré en OFF). Mi anterior cargador Technoline BC700 la ponía por defecto (Lo devolví porque no se llevaba bien con las eneloop pro, o es que las baterías que tengo andan mal).
Para el resto seguiré tus recomendaciones.
14 Dic 2016 01:22 #287
antiparanoico
Desconectado
Primer incidente... la boca número 4 salió de servicio!
Estaba cargando cuatro NCR18650GA para la K70 cuando oigo un golpe, la "pata" movil del negativo de la boca 4 se encontraba totalmente retirada de la batería, topando contra la carcaza del cargador. El resorte no tenía tensión. A desarmar para ver que había pasado...
Destapo el cargador y lo primero que veo que el resorte se había soltado... va enganchado una patita de plástico de poco más de 1mm de diámetro y ésta estaba rota. La patita va de la carcaza, es parte de ella, y se inserta en un agujero de la placa. Puede considerarse como una falla de diseño. Al ver esto reviso las otras patas, una estaba rota a punto de zafarse y las otras marcadas para romprerse. Las dejo como están.
Estudio la situación y lo primero que se me ocurre es enganchar el resorte del agujero de la placa por dóde pasaba la patita rota. Con cuidado abro un poco el gancho de resorte y lo paso por el agujero, pruebo su acccionar... sin problemas aparentes. Termino de armar el cargador y lo pruebo, funciona sin problemas.
Termino de cargar las NCR18650GA.
Vuelvo a abrir el cargador con la intención de hacer lo mismo con el otro resorte también estaba a punto de salir de servicio, lo hago... "yaquetamos" hago lo mismo con el resto, una apenas la toqué con la pinza salió y la otra tuve que hacer un poco más de fuerza, pero muy poca.
Termino el armado y lo pruebo con unas baterías que tenía en "storage", las cargo... sin problemas, las descargo para ver su capacidad... sin problemas, les hago un "storage"... sin problemas.
Por lo que doy por concluída la "reparación".
Así que todos los que tengan este cargador pueden pasar por esa situación... ya que es una "detalle" de diseño.
14 Dic 2016 01:45 #288
pepitogrito
Conectado
Estaría bien unas foticos, ¿verdad? :D (Ahora bien, menuda "falla" de diseño... :comor: )
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
14 Dic 2016 02:51 #289
antiparanoico
Desconectado
En el momento que ocurrió eso estaba "overo de caliente" :firedevil: que ni se me ocurrió lo de las fotos. Si alguna vez lo desarmo de vuelta sacaré fotos de cómo lo deje.
Otro detalle que ví y "quedó en el tintero"... los agujeros dónde enroscan los tornillos "del medio", estaban "estrellados" lo que es indicio de que el plástico no es muy bueno.
Recién mirando en GB tienen la carcaza de repuesto para vender... así que...
14 Dic 2016 15:29 #290
UPz
Desconectado
Es un problema de diseño/material de la carcarasa. :negativo: Además de que el plástico se quiebra, el diseño de los "postes" donde los muelles de las bahías se anclan es un poco endeble. SKYRC lo solucionó en la segunda remesa tras las primeros reportes. En mi opinión el muelle tiene demasiada tensión.
Mas info: CPF
Ponte en contacto con GB y te darán una solución. :sisi3:
14 Dic 2016 19:35 #291
antiparanoico
Desconectado
UPz escribió:...
Gracias por tu interés.
Voy a estudiar la información que me proporcionas.
Creo que ya he dado la solución, así está funcionando bien. Lo voy a tener en observación...
Si puedo solucionarlo prefiero no lidiar con los CS... termino siempre levantando presión. Además, ante cualquier envío tengo que pagar impuestos y lidiar con la burocracia.
14 Dic 2016 20:46 #292
UPz
Desconectado
Es siempre un placer.
Entiendo lo que comentas sobre las peculiaridades del sistema aduanero de tu tierra. Simplemente pregunté en SKYRC y me dijeron que GB son los que te darán la solución (imagino que se trata de una carcasa nueva).
La unidad que me facilitaron para la review, que prácticamente es pre-producción, también sufre de ese "mal" y aunque los postes siguen intactos, uno de los dos tornillos centrales de la caja tiene también la rosca "pasada".
14 Dic 2016 21:26 #293
antiparanoico
Desconectado
UPz escribió:Es siempre un placer.
También me imagino que será una carcaza nueva... Aunque el CS de GB se allane a mandarme una carcaza nueva deberé hacer todos lo trámites y pagar... aunque sea un regalo que me envía un familiar...
27 Feb 2017 11:53 #294
cpa
Desconectado
¿Alguien me sabe decir qué diferencia hay entre los diferentes "plug" que ofrecen los de Gearbest?...
El modelo AU (Australia), el modelo US (Americano) y el modelo UK (inglaterra) cuestan lo mismo, pero el modelo EU (Europa) cuesta 10 pavos más... :roto2rie:
El adaptador en sí parece el mismo, y lo que cambiaría, teóricamente, es el cable de conexión... ¿me estoy perdiendo algo?... Estoy por pedir el de UK (que tendría que venir igualmente con certificado CE) y luego cambiarle el cable de alimentación, que tengo a kilos aquí (es el típico cable de afeitadora)...
¿Alguien me puede explicar algo?... Hablar con Gearbest es como preguntar a uno que no sabe... No hay más que ver las respuestas que hay en la zona de producto. Muchos han hecho la misma pregunta y las respuestas son subrealistas...
27 Feb 2017 12:02 #295
pepitogrito
Conectado
cpa escribió:Hablar con Gearbest es como preguntar a uno que no sabe... Muchos han hecho la misma pregunta y las respuestas son subrealistas...
Sólo una cosa: en GB es frecuente encontrarse exactamente con los mismos productos a precios diferentes, así, por la cara y sin venir a cuento. Como antes no hagas una búsqueda puede ocurrir que compres una cosa que la tenían más barata en la misma tienda. :roto2rie:
Como que comprar una pila + una pila, te salga más barato que si compras un pack de 2 juntas... :silbando:
¿Por qué todo esto? No tengo ni idea.
En este caso, sin ser el mismo, entra dentro de las cosas inexplicables de GB...
27 Feb 2017 12:17 #296
cpa
Desconectado
Eso he pensado yo, me voy a arriesgar a pedir el de UK. Yo creo que todos los cargadores son los mismos, pero bueno, el de UK me valdría no obstante...
Ya os contaré cuando me venga...
De hecho, en otras páginas, todas las versiones tienen el mismo precio. Sólo en GB tienen un precio diferente para la versión EU... Alucino!
27 Feb 2017 14:39 #297
cpa
Desconectado
Bueno, pues a la espera de recibir el cargador versión UK, esto me han respondido desde SKYRC...
SKYrc escribió:Hello,
Thanks for your support to SkyRC!
Yes, the power adaptor for MC3000 is the same but with different cable for different region.
Thank you
Best Regards
Phoebe Sun
En definitiva, que el adaptador es el mismo, y lo único que cambia es el latiguillo de alimentación...
Anterior
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
ForoLinternas ©
