OPUS BT-C3100 V2.1 Cargador/Analizador (NiMH/NiCD/Li-Ion)
13 Sep 2016 18:33 por Cactus
Re: OPUS BT-C3100 V2.1 Cargador/Analizador (NiMH/NiCD/Li-Ion
Por cierto, acabo de terminar un CHARGE TEST con el OPUS BT-C100 a una Sanyo NCR18650GA 3500 mAh y me ha arrojado 3236 mAh de capacidad... (la batería está nueva).
Hago mención de este dato porque se consideraba por los comentarios que el OPUS BT-C arrojaba mAh demasiado optimistas y no muy reales...
Pues en mi primer CHARGE TEST que realizo creo que SI pudiera arrojar datos reales, diría yo que datos quedándose cortos más bien...
P.D. En el TEST de Impedancia, arroja unos 50 miliohimos aproximadamente para esta batería....
A medida que vaya acumulando CHARGE TEST de mis baterías, lo iré actualizando en mi Post de las baterías, pero tardan un huev.... los Charge Test en finalizar.... jijijiji
Olight Warrior X Pro [v2] - Olight Warrior X (vendida) - Imalent DN70 - NSX3 [NS43] - Klarus XT12 GT (vendida) - Olight M22 Warrior (vendida) - Skilhunt H02 [v2] - Klarus MI7 - Thrunite T10 [XP-L] (vendida) - Solarstorm SC03 - Led Lenser F1 [v2.2] - Ultratac K18 - Olight i3S EOS (regalada) - Ultrafire 501B [UV 365Nm] - Maglite MiniMag 2AA
14 Sep 2016 01:31 por antiparanoico
Cactus escribió:Por cierto, acabo de terminar un CHARGE TEST con el OPUS BT-C100 a una Sanyo NCR18650GA 3500 mAh y me ha arrojado 3236 mAh de capacidad... (la batería está nueva).
Debes tener en cuenta que las NCR tienen el mínimo en 2.5V...
(de http://www.hurt.com.pl/prods/bat/_li_ion/ncr18650ga.pdf)
27 Ene 2017 20:15 por cpa
Hola... con permiso voy a levantar este hilo para preguntar una cosa que no me queda demasiado clara (que conste en acta, que aún no tengo el cargador, por lo que la duda es previa a su uso)...
Por lo que he leído, el valor de mAh que se puede ver en el cargador para cada uno de los slots pertenece a la fase de carga; es decir, es la cantidad que se ha suminsitrado hasta llegar a su tope de carga, por lo que no tiene por qué coincidir con su capacidad real de carga. Para ello hay que realizar el Charge Test, que lo que hace es, cargarla a tope, luego descargarla, y es entonces cuando da el valor teórico real de su capacidad. Sin embargo, terminado este proceso se vuelve a poner a cargar.
Mi pregunta es, ¿este valor permanece en pantalla no variando, o se resetea y hay que estar al loro?... Entiendo que este valor queda fijo y ya no variará más hasta que retires la batería del slot, pese a que se ponga en modo carga, tal y como comenta PepinFaxera en el siguiente comentario:
Juanele escribió:Pues vaya desastre si encima de tardar horas hay que estar pendiente del momento justo de descarga.
En el modo CHARGE TEST la capacidad solo se indica al concluir la fase de descarga. dicha capacidad queda memorizada hasta que desconectes el cargador, retires la batería o juegues con los pulsadores cambiando Slot y luego cambiando MODE.
Con lo único que hay que estar atento, es cuando concluya la segunda fase de carga por lo dicho del mínimo consumo parásito. No muy preocupante pero no dejarlas abandonadas todo un día .
Entiendo que ese valor se fija, es decir, no varía a lo largo de la fase de carga, ¿no?...
Por último, me gustaría saber que diferencias hay enstre el C3100 V2.0, V2.1 y V2.2. Entiendo que sólo cambia el firmware interno del aparato, con la única finalidad de depurar los algoritmos de carga y descarga, ¿es correcto esto?... No he sido capaz de encontrar la respuesta a esta repetida pregunta en ningún hilo...
28 Ene 2017 13:06 por stirner
Sí, es tal y como dice pepinfaxera. En la practica no hay problema. El valor medido en descarga permanece mientras no retires la bateria del cargador.
Sobre la otra pregunta no tengo idea.
28 Ene 2017 13:18 por UPz
cambios en el firmware, y también en el hardware. El más reseble, el ventilador (que aunque "mejorado" es una castaña).
28 Ene 2017 16:08 por cpa
Pues muchas gracias!... Si cuando me llegue tengo alguna duda más, volveré, con vuestro permiso, a molestaros...
28 Ene 2017 16:17 por UPz
Molestia ninguna. :D
29 Oct 2019 20:57 por inox
Re: OPUS BT-C3100 V2.1 Cargador/Analizador (NiMH/NiCD/Li-Ion)
Buenas; refloto el tema para preguntar si este cargador vale para las nuevas baterías tamaño 21700, que interesa para las salidas bikenocturnas.
Gracias y un saludo.
29 Oct 2019 21:27 por Miguel_79
inox escribió:
29 Oct 2019 20:57
Si, claro que vale, sin problemas.
31 Oct 2019 08:21 por inox
Miguel_79 escribió:
29 Oct 2019 21:27
inox escribió:
29 Oct 2019 20:57
Gracias. Quizá compre para probar una linterna de estas. Ahora lo más difícil es encontrar una BBB y apta para la bici. Sobre todo inundadora.
