Según Nitecore mi D2 es "fake"
30 Oct 2014 16:05 por Trevilux
Nitecore informa sobre como averiguar si nuestro cargador nitecore es falso
http://nitecore.com/newsDetail.aspx?id=367
"This is an identification guide for Nitecore charger users. There are two approaches:
Approach 1:
Tool: a tiny magnet
Procedure: Place the magnet on the metal surface (battery contacting points or sliders) of the charger.
Reference: A legitimate Nitecore charger does not attract the magnet, while a counterfeit charger does the opposite.
Physics behind: The battery contacting points and sliders of a legitimate Nitecore charger are made from pure copper, a non-magnetic material with high electrical conductivity. Therefore Nitecore chargers do not attract magnets. The battery contacting points and sliders of counterfeit chargers are mostly made from iron, a material with poor corrosion resistance and electrical conductivity, and easily attaches to magnets."
Parece que en el mío, el imán se une con fuerza al negativo, no así al positivo. ¿Vuestras experiencias?
30 Oct 2014 16:20 por gaston1
Re: Según Nitecore mi D2 es "fake"
Malas noticias :llora: en mi i4 tambien se imantan los contactos de las baterias :taptap: :roto2qtemeto: lo compre como "original" hace bastante tiempo en Wallbuys vino en su caja amarilla, con todas las etiquetas y numero de serie marcado directamente sobre el plastico de la carcaza :confused:
30 Oct 2014 16:53 por Fox
Tengo un i4 anterior a la revision 2014, comprado en wallbuys, sin numeros de serie ni en caja ni trasera del cargador.... y..... los imanes se quedan pegados al negativo y al positivo....
quizas solo se aplica a los d2 y d4??
30 Oct 2014 16:59 por Cano
Jo....er :wow: cuando llegue a casa miro si el mío atrae al imán, vaya tela con las falsificaciones :machinegun:
30 Oct 2014 17:19 por Jaipe
En mi Nitecore i4 se imanta en el positivo y en el negativo y ya puestos a imantar por curiosidad he probado el Fénix ARE y se imanta en el positivo y en el negativo, el mi Ultrafire WF-139 se imanta en el negativo y positivo, en mi Xtar VP1 solo se imanta en el negativo y en mi Trustfire TR-001 solo se imanta en el negativo.
30 Oct 2014 17:23 por stirner
El mio es de la primera generacion y el iman se pega a los dos contactos. :roto2rie:
30 Oct 2014 17:27 por Fox
añado a mi comentario anterior...
Tambien tengo un i2 comprado hace un monton a manafont... Tiene numero de serie tanto en la caja como en la trasera del cargador...
Resultado de la prueba del iman: se pega tanto al positivo como al negativo...
Mi conclusion: creo que lo del truco del iman solo se aplica a los i2 e i4 version 2014 y a los d2 y d4... es decir, a los viejos no...
30 Oct 2014 17:40 por yavi_
Jaipe escribió:En mi Nitecore i4 se imanta en el positivo y en el negativo y ya puestos a imantar por curiosidad he probado el Fénix ARE y se imanta en el positivo y en el negativo, el mi Ultrafire WF-139 se imanta en el negativo y positivo, en mi Xtar VP1 solo se imanta en el negativo y en mi Trustfire TR-001 solo se imanta en el negativo.
No es que sea un problema el hecho de que se imante, es la manera de diferenciar según Nitecore cual es falso de sus modelos, por si habías interpretado otra cosa y crees tener todos los cargadores falsos :qmeparto
Mi Nitecore habría que preguntar al gestor de residuos, pasó a mejor vida hace tiempo.
Por otro lado, me da a mi que el cobre puro del que están hechos los contactos según Nitecore, debe ser un cobre super especial que no es amarillo, o tal vez le den un baño para que no se oxide, pero no lo creo, si os atreveis rascar un poco a ver si sale cobre jeje, porque hay mil metales que no son magnéticos sin ser cobre..
Ah, y si, dicen que solo es en el modelo mas actual lo de la prueba del imán:
http://www.nitecore.com/newsDetail.aspx?id=323
Y otra cosa más, dice en su web que el nuevo está diseñado para cargar mejor baterías IMR, pero luego dice que carga a la misma intensidad, creo que la diferencia es que ahora lo pone en la pegatina mas que nada.
30 Oct 2014 18:26 por UPz
Solo aplicable a modelos 2014
30 Oct 2014 20:18 por dlgdlg
En mi Nitecore D4 comprado hace un mes en fasttech se une el imán al negativo al positivo no :confused:
30 Oct 2014 21:09 por Trevilux
Por lo que veo estamos haciendo referencia a 2 artículos distintos, en uno se habla de diferencias entre Cargadores I4 antiguos y cargadores I4 nuevos, en el otro habla de la forma de diferenciar cargadores fake de originales y no especifica demasiado de cuales se trata, yo al menos no lo encuentro.
Por mi parte creo que mi d2 carga muy bien, seguro que no es fake........ :silbando:
30 Oct 2014 21:15 por Jaipe
Ya lo se yavi, ya he dicho puestos a imantar y por curiosidad he mirado otros a ver que hacen, si mi i4 es falso me daría igual, va de perlas y eso que fue mi primer cargador y se ha usado y se sigue usando.
30 Oct 2014 23:49 por adrianca
gente eh tenido 2 tipos de i4
vieron donde se enchufa el cable de poder 220v la versión vieja es azul y la versión nueva es amarilla creo!!
El imán se pega solo en el contacto negativo en el contacto positivo NO se pega, en la versión amarilla osea la nueva si no me equivoco
31 Oct 2014 00:13 por F. Premens
El mio se imanta en ambos.
31 Oct 2014 01:44 por antiparanoico
El mío es un I4 V2 de segunda versión, de los primeros, y el imán se pega como una sanguijuela en los dos... FAKE???? BLEH
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
Pero que bien funcionan mis FAKE...
31 Oct 2014 02:05 por pepitogrito
Bueeeeeeenooooo, ya estoy viendo a todo un batallón de chinos cambiando los contactos de los Feten para que parezcan todos FAKES... y crear más confusión si cabe :qmeparto . Obviamente, es mucho más sencillo cambiar las tiradas "escasas" de la Buena, que pornerse a cambiar las toneladas de los FAKE... :D
Ay, señor... :facepalm2:
31 Oct 2014 09:19 por Trevilux
Lógicamente he preguntado a Nitecore sobre mi cargador, esta es su respuesta que me deja más tranquilo:
Me dicen que mi cargador no tiene porque ser falso, sería falso, si el imán se atrae:
- al polo positivo (el que forma parte del cuerpo del cargador) o
- lo que yo entiendo por raíles "slides built in the slots".
Pero que esté atraído por los polos de contacto negativos (extremo del raíl móvil) no es un problema.
por lo que termina afirmando que cree que mi cargador es original.
31 Oct 2014 12:04 por yavi_
Nada nada, que no os librais, son todos FALSOS!!! :qmeparto
Para evitar peligros innecesarios, yo acepto que me los envieis y ya los mando yo a un punto limpio :silbando:
11 Nov 2014 17:46 por Trevilux
Review del D2 por HKJ, en la que no sale mal parado:
http://budgetlightforum.com/node/35535
05 Feb 2015 23:43 por noxon
Duda: tengo un nitecore d2 y creo que no se puede, pero: marca en alguna parte de la pantalla la carga que ha cogido cada batería?
