LiFePO4 ¿como las cargo?
02 Nov 2010 23:08 por Rikite
Consegui una casi ganga en ebay, 2 unidades de estas
Estoy buscando baterías que no me den quebraderos de cabeza, que sean seguras es lo que más me importa.
Teoricamente estas darán la mitad de autonomía, pero como cuestan la mitad, al final me trae más cuenta dar 2 baterías a cada operario con su linterna que una sola y corra el riesgo de quedarse sin batería por no haberla cargado a tiempo.
En fin, he comprado 2 para probar. Ahora el lío está en cómo las cargo. No voy a comprar de momento cargador si puedo someter estas 2 baterías a prueba haciendo algún apaño para cargarlas.
Tengo un cargador de esos usados en modelismo, pero no contempla estas baterías y no sé qué tensión máxima puedo darles a la hora de cargarlas.
Teneis alguna idea? quizá intercalando una resistencia entre la batería y el cargador pueda disminuir la tensión de 4,2 a 3,6 o algo así, no?
03 Nov 2010 08:58 por moviles2
Re: LiFePO4 ¿como las cargo?
este cargador serviria
dx
aunque yo lo tengo para cargar baterias mas grandes y pequeñas de lo normal y da muy malos contactos
03 Nov 2010 14:38 por d4n1
Yo tengo un Imax B6 y dentro de la programación está la posibilidad de seleccionar el voltaje de carga para Litio.
Me aparecen tres posibilidades:
LiFe 3,3v
LiIon 3,6v
LiPo 3,7v
Para las baterías que muestras se debería seleccionar el voltaje de 3,3 ya que es su voltaje nominal (una vez seleccionas el voltaje nominal el cargador ya sube el voltaje hasta 3,6 para la carga).
Con respecto al amperaje de carga yo siempre le meto 1C, en el caso de las que muestras podrías llegar a cargarlas con 10A pero los cargadores "normales" suelen llegar como máximo a 5A (que no es moco de pavo), de todos modos mira el manual de tu cargador que te sacará de dudas. ;)
03 Nov 2010 15:10 por Rikite
LiFe 3,3v
LiIon 3,6v
LiPo 3,7v
Ese es el problema, D4n1, que el mío acepta LiIo y LiPo, nada de LiFe.
Y sí, ese cargador de DX lo había visto, pero quiero probar las pilas y si van bien compraré más y también un cargador. Si no va bien no quiero incurrir en muchos gastos, aunque ese cargador también sirve para las LiIon normales.
03 Nov 2010 15:31 por d4n1
Otra opción que tienes son las IMR (química segura) muy apreciadas por el foro por su alta descarga sin peligro de explosión y un voltaje de 3,7 . Con este voltaje le sacas más chicha al led. Lo malo de las IMR es que son más caras.
Pero por lo que veo ya las conoces
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=9105#p9105
Tambié, tienes las IMR de AW que hablan maravillas de ellas.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=200812
03 Nov 2010 20:11 por A380
Ten en cuenta que el voltage no será suficiente para un led a no ser que utilices un boost driver.
