Mod Maglite 3D
14 Feb 2015 23:23 por bikersoy
Mod Maglite 3D
Un compañero del trabajo me ofreció su antigua Maglite para modificar la a led y aquí os voy a mostrar los pasos que he seguido.
Esta modificación esta pensada para no alterar la linterna y que pueda funcionar como siempre, ademas se va a reutilizar material reciclado con la idea de que el presupuesto sea Cero euros.
Empezamos con la conexión, para tomar el positivo y el negativo de la linterna usare el casquillo de una bombilla.
A la bombilla le hemos quitado la parte de cristal y rascado el interior para dejarlo vacío.
Una vez lo tenemos listo, haremos las conexiones para cablear la bombilla y sacar el positivo y negativo para nuestro circuito led.
En la parte exterior ira un polo y el extremo de la bombilla conectaremos el otro polo.
Hemos usado en este caso un diodo que nos limita la tensión de trabajo de 4,5voltios de la pila a unos 3,8 voltios(4,5voltios- 0,7voltios del diodo)
Los led trabajaran en modo direct drive pero al reducir la tensión la corriente que circule por los led se vera limitada a su resistencia interna.
Lo soldamos y asi queda
Para los led he reciclado una antigua bombilla led que ya no funcionaba.
Esta bombilla tenia 3 led en serie, en nuestro caso con la tensión tan baja que tenemos de partida pues la linterna lleva 3 pilas de 1,5v tipo D o lr20 hemos optado por poner los tres led en paralelo.
Partimos de este Pcb
Lo que haremos es con la ayuda de un cutter rascar la pintura hasta acceder a la pista que seria los led, luego lo estañaremos y ya tendremos un punto de contacto.
Lo cableamos y ya estan los tres led en paralelo.
Los led que he usado son led de 1w restos de antiguos bricos.
Ponemos silicona termica y atornillamos el pcb al disipador de la antigua bombilla led.
Ya solo nos queda ponerlo dentro del cabezal de la linterna y conectar los cables.
Para aprovechar algo mas la luz a falta de unos reflectores he usado las lentes que llevan están bombillas.
Al principio las coloque tal cual pero luego pensé que podía aprovechar mas la luz si pintaba la zona exterior de la lente y como lo que tenia mas reflectante era pintura blanca es lo que he usado.
La idea es imitar en lo posible a un reflector y evitar que la luz se escape lateralmente por la lente aunque sea en una pequeña parte.
Aquí podéis ver la diferencia.
Pasamos ya al montaje final y este es el bonito resultado.
La potencia de la linterna es de solo 3w asi que no es maravillosa pero ha mejorado sobre todo en una luz mas fria y no tan calida como antes.
Dejo una foto de como ilumina el techo desde el suelo a unos 2,50 mtrs aproximadamente
Perdonar por esta ultima foto todavía tengo pendiente mejorar en este aspecto la captura de la proyección de la linterna para que sea lo mas real posible.
14 Feb 2015 23:34 por namberguan
Re: Mod Maglite 3D
:aplauso: :aplauso:
Como bien comentas ,digamos que no es la bomba en cuanto a potencia, pero si en cuanto a ingenio y echamiento de lo que se dispone.
Por lo cual no me queda otra que felicitarte si señor :aplauso:
Coste cero con mejora :respeto:
Un Saludo
28 Jun 2015 00:06 por Lfatman
Re: Mod Maglite 3D
Mágnífica modificación, sobre todo por su sencillez y reversibilidad. Y muy bien explicados los pasos.
Yo tengo una pendiente de modificar y había pensado en un módulo XML de DX que le va como anillo al dedo. Tengo que buscar el enlace, porque ahora no lo recuerdo.
Edito: Es éste.
Gracias por compartir tu trabajo.
