Mejorando Ultrafire S5
22 Ago 2015 13:49 por bikersoy
Hace tiempo que compre esta económica linterna a la que no le he dado mucho uso la verdad.
ultrafier S5
Ya le cambie el reflector por una lente tir, pero ahora aprobechando el despiece de uan convoy S2 a la que le he puesto un pcb III Cree he intentado mejorarla aun mas.
Lo fundamental era el pill no era roscado y la transmisión de calor muy pobre.
Gracias a irega compre un pill roscado en kadomain que encaja perfectamente
Pill roscado Kadomain 22mm x 9mm
Quito el driver del pill antiguo y cambio los cables por unos algo mejores
El driver va apretado con aro roscado , pero perdí el original de aluminio asi que le puse este de latón.
De la convoy S2 y su mod III cree viene el reflector SMO, el cristal, un xml t6 en 16mm y el centrador
Coloco el led en su pcb de 16mm con un poco de silicona termica y le soldo los cables del driver
Se monta todo el conjunto en le cabezal
El cuerpo de la linterna tiene diferentes largos de rosca en uno queda corto y no aprieta hasta el final
En el otro lado si
De esta manera he aprovechado el despiece de una linterna para mejorar otra .
No sera un gran mod pero he convertido una humilde ultrafire S5 en un clon de convoy S2 por poco dinero.
22 Ago 2015 23:35 por namberguan
Re: Mejorando Ultrafire S5
Puede que me aya vuelto muy pijimiquis :(
Pero aquí voy a discrepar :
Realizar una modificación mediante cartera : Piezas nuevas ,tornero si es necesario, etc,etc,
Tiene su gran merito, como no no todo el mundo no es capaz de ingeniarse ese diseño.
Pero tirar de digamos restos y reciclar dejando algo decente :aplauso: :aplauso:
Y asta aquí puedo leer
Lo dicho mis felicitaciones.
23 Ago 2015 02:05 por bikersoy
Se agradecen esas felicitaciones, creo que hay cosas en las que no vale la pena invertir tiempo y dinero mas allá del enriquecimiento personal.
Tengo mucha cacharreria en casa y siempre va bien aprovecharlo.
Quizás dentro de unos años me veis en la tele con sindrome de diogenes y la casa llena de linternas
23 Ago 2015 08:39 por jorgefrty
Esa s5 ¿tiene rosca en el pill o se lo cambiaste?
Así le as aumentado el valor :respeto:
23 Ago 2015 10:48 por irega
Hola. Yo tengo esa S5 y el pill es liso (sin roscas).
23 Ago 2015 12:01 por bikersoy
La que yo compre tenia el pil liso sin rosca, tenia un aro roscado que la mantenia en su posicion pero no hacia mucho contacto con el cabezal.
Asi era la mia
y asi es el de kadomain
23 Ago 2015 12:29 por jorgefrty
Ok,me estrañaba que lo trajese con rosca,pero nunca se sabe, como hay cientos de clones, como del a ultrafire c8
