Si usas es modulo led que te ha puesto namberguan, o tambien el fusion 36 que funciona al mismo rango de voltajes( de tres a seis pilas de 1,5 voltios) puedes usarlo en tu maglite 3D con una o dos 26650 o cualquier otra litio de menor diametro. Yo uso tubo de plastico (el de conduccion de agua sirve), cualquier tubo de las dimensiones adecuadas, pero puedes aumentar su diametro exterior facilmente con cinta adhesiva. El interior es un poco mas complicado, pero tambien puede hacerse usando lamina de plastico o carton enrollandolo dentro. si necesiras rellenar hueco libre entre las baterias y los contactos de la linterna lo mas sencillo es usar lamina de aluminio de cocina( el famoso papel aluminio, que no es papel:D) compactandolo en el interior del tubo. Es muy simple y funciona. Si vas a usar baterias de litio en serie mejor si son protegidas y lo sean o no, deben ser iguales en marca, capacidad, y antiguedad.
Yo tengo una 3D con modulo led y la alimento con una 26650 en un tubo como te he dicho.
Incluso puedes fabricarte tu mismo el tubo con carton, o plastico, y cinta adhesiva.
