Página 2 de 3
Re: Baño electrolítico de cobre.
Publicado: 29 Nov 2015 16:56
por Noctiluco
Y qué pasa con el donante? se desvanece, mengua, o apenas se nota la pérdida de material? supongo que si el proceso es eficaz la mayor parte del material se deposita en el "donatario", de forma que el cobre o el estaño donantes no se pierden por disolución en el ácido sino que se depositan en el receptor ? :nusenuse:
Es decir, si pusiéramos plata u oro como donantes, los perdemos o sólo perdemos básicamente la capa que se deposita en el receptor, que será tan fina y de tan poca masa que apenas se notará en el donante?
Publicado: 29 Nov 2015 17:13
Pues no sabría decirte...
Te puedo comentar que la primera moneda, que he bañado en cobre, ha sido accidentalmente, porque ya había sustituido el ánodo de cobre por el de estaño, con lo que asumo que los depósitos de cobre han sido a expensar del cobre disuelto en el electrolito. En las siguientes monedas cambié ya el electrolito por uno limpio, depositándose el estaño sin incidencias.
Tras procesar dos monedas, el hilo de estaño usado ha quedado frágil, quebradizo y algo adelgazado, pero no puedo valorar cúanto estaño falta, cuánto ha ido a la moneda ni cuánto ha quedado disuelto.
En la prueba de usar una moneda como donante, se ha perdido el recubrimiento dorado apareciendo debajo color cobre. ¿Están estas monedas de 20 cts chapadas o es otro tipo de reacción lo que se ha producido?
Publicado: 29 Nov 2015 17:20
bikersoy escribió:
Quizas ahora que esta dañada podías probar a intentar anonizarla haber que tal
Pues he estado revisando el proceso y no me parece complicado en absoluto.
Problemas:
- Hay que tener bastante más tiempo porque son varios baños y es más engorroso.
- No se dónde se puede conseguir ácido sulfúrico.¿alguien sabe?
- Hay que usar sulfúrico, sosa o potasa y clorhídrico. Los riesgos se triplican...
- Se requiere una fuente de alimentación que permita regular voltaje e intensidad, de la que tampoco dispongo. Supongo que en nuestras tiendas chinas las habrá a cascoporro y por 4 duros.
Lo dejo en tareas pendientes... Aunque anodizara esa linterna, las roscas han quedado inservibles, así que perdida está.
Publicado: 29 Nov 2015 17:49
por Juanf83
Impresionante ha quedado de miedo, no conocias las "bombas" de salfuman y aluminio? Jjjjj
Publicado: 29 Nov 2015 18:58
por jorgefrty
Juanf83 escribió:Impresionante ha quedado de miedo, no conocias las "bombas" de salfuman y aluminio? Jjjjj
Yo una vez intente hacer una (y no me salio,para que veas :dale: :roto2: )
Publicado: 29 Nov 2015 19:01
Va a ser que no...
Publicado: 29 Nov 2015 19:21
por yavi_
De casualidad, hice la misma pruena hace poco, y para baños en cobre queda bastante bien, ya en estaño si la pieza no es mini, le cuesta mas agarrar, precisamente mi intención era bañar una pieza de cobre en estaño y despues darle un barniz para que no oscureciese, pero no me acabó de quedar bien, supongo que teniendo una fuente de alimentacion y sabiendo controlar la temperatura etc los resultados sean mejores.
Por error probando con una llave invertil el anodo y cátodo, y me vino bien, porque la llave tenia algo de oxido y quedo impecable, despues lo invertí y la bañe en cobre y quedo muy bien.
Que sepa se puede hacer tambien con plata, pero no tenia nada de plata para probarlo.
Lo de probar con una de aluminio, ya te vale Lfatman jeje, no hiciste nunca de pequeño bombas de salfumant?
Se hacían echando un chorrete de salfumant en una botella de plastico, despues se echaban bolitas de papel de aluminio, se cerraba a toda leche y se tiraba lejos, hace una reaccion que se expanden los gases y pega un buen petardazo.
Publicado: 29 Nov 2015 19:35
Insisto... Va a ser que no.
No conocía las bombas de salfuman y menos aun me divertía con ellas de chico.
Publicado: 29 Nov 2015 19:58
La plata no es tan cara
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 6_sop%3D15
seguro que en joyerias se podra encontrar a mejor precio
Hay desatascadores como el Melt que tienen hasta un 95% de acido sulfurico.
Aunque es bastante peligroso y hay que tener precaucion con su uso
Publicado: 29 Nov 2015 20:36
por yavi_
Por cierto, ahora que me acuerdo cuando usaba estaño, se me rompía rápido, y tenía que reemplazarlo varias veces, ¿te paso lo mismo?
Publicado: 29 Nov 2015 20:56
por irega
Hola.
Estas pruebas son espectaculares.
Muy buenas. :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios:
Ahora ya metidos en fregados, voy a preguntaros algo más.
Tengo unas piezas de hierro que están bañadas en cromo o níquel y otras en dorado. Me interesaría eliminar ese cromo, níquel o dorado y dejarlas en el hierro.
Alguien que sepa como poder hacerlo.
Gracias.
Publicado: 29 Nov 2015 21:06
por Trevilux
.......te has superado.....!!!!!!!!!!!!!!!1
Publicado: 29 Nov 2015 21:10
yavi_ escribió:Por cierto, ahora que me acuerdo cuando usaba estaño, se me rompía rápido, y tenía que reemplazarlo varias veces, ¿te paso lo mismo?
Quizas el problema es que el estaño no es puro si no que ademas contiene algo de flux y quizas algo de plomo
Publicado: 29 Nov 2015 21:11
irega escribió:Hola.
Gracias.
Si no me equivoco es la polaridad la que hace que un material se desplaze o de reciba.
Publicado: 29 Nov 2015 21:13
Durante el baño no se me ha partido (estaba usando uno grueso) pero sí que ha perdido la maleabilidad y acabo de comprobar que con doblarlo un par de veces se parte. Si hubiera usado el finito que uso para los bricos es posible que sí se hubiera partido.
Publicado: 29 Nov 2015 21:16
Gracias.
Yavi_ acaba de comentar que confundió la polaridad y limpió de maravilla el óxido de una llave. Es posible que puedan eliminarse depósitos de otros materiales.
Y si no, es posible que el hidróxido de sodio los elimine, al igual que elimina el anodizado del aluminio.
Todo es probar... Por lo menos sale bien barato.
Publicado: 29 Nov 2015 21:48
por F. Premens
Muy guapo. :sisi3:
Publicado: 29 Nov 2015 21:49
Noctiluco escribió:Y qué pasa con el donante? se desvanece, mengua, o apenas se nota la pérdida de material? supongo que si el proceso es eficaz la mayor parte del material se deposita en el "donatario", de forma que el cobre o el estaño donantes no se pierden por disolución en el ácido sino que se depositan en el receptor ? :nusenuse:
La esposa de alguien creo que va a perder algo de algún metal precioso... :gaydude:
Publicado: 29 Nov 2015 23:35
Muy bonito acabado.
Si hubieras preguntado antes alguno por aqui podria haberte advertido del efecto de mezclar clorhidrico y aluminio.
Los niños del gettho se divierten mezclando salfuman con bolitas de "papel albal" dentro de una botella,de vidrio si son muy bestias,y de plastico si solo son bestias.El efecto va de curioso a atemorizante. :devilsaluda:
Publicado: 29 Nov 2015 23:42
Gracias stirner.
Parece que esas bombas de clorhídrico son algo de lo más famoso y cotidiano.
Se ve que soy una persona muy pacífica.
