Mod convoy S3 a triple noctigon
Publicado: 06 Jul 2016 10:41
por bikersoy
Basándome en este espaciador
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=547
He echo el mio propio con barra de cobre de 20mm el cual he cortado para darle la misma medida en altura.
Como led pensé en hacer un triple UV asi que buscando encontre esto
http://es.aliexpress.com/item/3-6-3-8V- ... 131.p40iQ3
Los desolde con ayuda de la vitro
Una vez desoldados paso la montaje en serie en una base triple noctigon
Para la soldadura he usado pasta de soldar liquida que incluye ya el flux y que con el calor se convierte en estaño.
Pongo los componentes con una pizca de pasta de soldar
En la base de cobre añado tambien pasta ,para soldar todo el conjunto de una sola vez
De vuelta a la vitro y otro toque de calor quedando asi
Los puentes al estar tan juntos se han soldado asi que con ayuda de un soldador rectifico
Al final queda asi
Compruebo que los led funcionan y que la lente encaja perfectamente
Lo coloco en la s3 añadiendo un poco de artic en el asiento del pill
Hasta este punto todo fue alegría y gozo.
Pero al poner la lente y encender surge un problema la lente me filtra los UV y ya no se aprecia.
Así que tendre que repetir el proceso para hacer lo mismo con otros led.
Por una parte la experiencia ha sido bueno pero un chasco lo del UV
Saludos!!!
Re: Mod convoy S3 a triple noctigon
Publicado: 06 Jul 2016 10:47
por Juanf83
Y si pones otra lente? Seriq una lastima deshacerla despues del pedazo trabajo que tehas pegado :respeto:
Juan
Publicado: 06 Jul 2016 11:18
por bikersoy
He probado con la lente cardio que incluye la base noctigon y con las triples de kaidoman y el efecto es el mismo.
Una lastima la verdad
Publicado: 06 Sep 2016 01:48
por chinokemao2
muy interesante, pues no conocía esa pasta de soldar, cual es el enlace?, un saludo y felicidades :aplauso: :respeto:
Publicado: 06 Sep 2016 04:21
por fermintm
Puedes probar a dejarlo sin lentes a pelo con un simple cristal pero que no filtre uv.
Publicado: 06 Sep 2016 10:16
por jorgefrty
chinokemao2 escribió:muy interesante, pues no conocía esa pasta de soldar, cual es el enlace?, un saludo y felicidades :aplauso: :respeto:
http://es.aliexpress.com/item/Brand-New ... .83.7cWTMZ
Publicado: 06 Sep 2016 11:14
por irega
Hola
Aquí te pongo el enlace de Ebay donde lo compré yo:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Publicado: 06 Sep 2016 15:25
por bikersoy
fermintm escribió:Puedes probar a dejarlo sin lentes a pelo con un simple cristal pero que no filtre uv.
Así lo tengo ahora pero en otro post por que esta s3 tiene pill integrado y me quedo corto sin las lentes.
Con un pill roscado no hay tanto problema por que con roscar más es suficiente.
Sólo hay que tener en cuenta que no quede holgada la batería.
La pasta de soldar es una maravilla.
Publicado: 06 Sep 2016 16:09
por chinokemao2
irega escribió:Hola
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
gracias a ambos, al final si me decido a probarlo, tengo ya el enlace de bangoo (que no me fió de esta pg, que mi primera compra hay gente diciendo desde hace más de 12 días que han recibido el soldador de la preventa y yo comiendo me los mocos junto al timbre, mi 1ª vez en esta tienda pese a estar ya mosca con ellos por el trafico de datos personales), y uno de ebay muy barato a 2,72€ al cambio, un saludo
en ebay
Publicado: 06 Sep 2016 22:49
por bikersoy
Lo que importa no es tanto donde comprarlo si no el producto.
Para soldaduras smd va muy bien mira videos en youtube
