P7-F16 ahora SST-90
09 Ene 2011 02:23 por d4n1
P7-F16 ahora SST-90
Con la intención de hacer un monstruito se ha cambiado el led de la TrustFire P7-F16 por un SST-90
El led es de 4sevens http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=511
y la estrella comprada por ebay
El primer paso es soldar el led a la estrella que esta vez se ha hecho con la ayuda de un mechero-soplete y un poco de estaño.
Con la idea de no perder muchos amperios por la resistencia de los cables se ha usado hilo de cobre barnizado.
Se añade una imagen disponiendo el led en su lugar
Para sujetar el led se ha pegado con silicona térmica (sí, lo sé ... sacrilegio!!!! :machinegun: ... soy muy perro)
Tras ello nos disponemos a soldar los cables del led a la placa del driver :gaydude: ... NO, en este caso se conecta en DD. El circuito del driver por el lado interno no tiene componentes.
El anillo de cobre que se ve está hecho con la intención de acercar el dropin al reflector.
Y tras colocar el reflector, sin modificar, queda tal que así:
Con respecto a la alimentación he utilizado baterías IMR compradas por ebay a GIGA.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
El haz de luz no concentra nada. Era de esperar con un reflector tan pequeño y de hecho también era lo que se buscaba.
Pero solo he conseguido un consumo de 5A ¿Donde tengo el problema? :comor:
09 Ene 2011 02:39 por moviles2
Re: P7-F16 ahora SST-90
enhorabuena por el mod, queda impecable, muy muy buena pinta :aplauso:
lo único baterias tenias las aw 18650 imr que seguramente son de mayor calidad en cpfmarketplace
ya podían existir aw 26650 imr
usas cables gordos para medir?
también hay que reducir la resistencia del muelle con un bipas de cable flexible de cobre
09 Ene 2011 04:33 por d4n1
moviles2 escribió:enhorabuena por el mod, queda impecable, muy muy buena pinta :aplauso:
Gracias. :D
Debería haber pedido las baterías aw.
Los cables son 18AWG y con los terminales dorados ... probaré con otros más gruesos.
09 Ene 2011 04:54 por fer18gts
09 Ene 2011 10:52 por A380
D4n1, ¿me estas espiando o qué?
Yo he pegado un sst-90 igual que tú, incluso con las mismas mordazas!! :qmeparto
09 Ene 2011 14:14 por d4n1
fer18gts escribió::aplauso: Quiero ver fotos de ella lanzando, me gusta como te quedo, muy prolijo.
Fotos ya.
Gracias
Soy un paquete haciendo fotos, pero lo intentaré :)
A380 escribió:D4n1, ¿me estas espiando o qué?
Yo para evitar que me lean la mente:
Sombreritos de papel de aluminio :roto2gaydude:
09 Ene 2011 14:18 por XRAYBoY
Imagen :roto2rie:
10 Ene 2011 13:25 por varamigue
A ver si te echas unas fotillos en exterior, tiene que ser un foco de teatro el bicho ese.
10 Ene 2011 16:22 por juanitor7
muy bien si señor, ya semos más peña con un SST90, seguro que es una pasada. Y ya verás cuando lo subas a 9 AMP ¡¡ Fotos al poder¡¡
Una cosilla: Ten cuidado con el positivo que no le has puesto cable termo-retractil, lo digo por cortocircuitos en caso de golpes etc.. y se mueva (espero que no).
El muelle lo hice con cable de cobre flexible uniendo la base con el extremo.
Y por último , la punta del negativo que le has dejado fuera, lo mejor es que toque directemente la rosca del aluminio, yo lo hice por un lateral y resto a presión, es lo que marca la diferencia para sacarle caña.
10 Ene 2011 17:08 por d4n1
varamigue escribió:Imagen
Sí, tengo las fotos de exterior pendientes :)
juanitor7 escribió: Una cosilla: Ten cuidado con el positivo que no le has puesto cable termo-retractil, lo digo por cortocircuitos en caso de golpes etc.. y se mueva (espero que no).
No se ve en la foto, pero le puse termorretractil, a pesar de que está barnizado, por evitar un corto como bien comentas.
Al muelle le pondré cobre flaxible y lo de la punta del negativo que toque directamente la rosca me gusta.
Muchas gracias :cantarin:
11 Ene 2011 02:17 por d4n1
Lo prometido es deuda.
La comparo con otras de mis luces, todas con ISO 100 y ¼ segundos de exposición.
P7-F16 con SST-90
TR-1200
C8 MC-E
TR-801 con MC-E
TR-801 con R5
C30 con R2 Abierta
C30 con R2 Cerrada
11 Ene 2011 14:19 por fer18gts
Gracias por esas fotos, se ve que a ganado en inundación (genial) y sin perder demasiado del alcance original de la P7 F16. Buen mod, si señor.
11 Ene 2011 17:00 por Ogam
Gracias d4n1, es un gran trabajo y un gran mod, explicado de manera sencilla.
Yo tengo esta misma (con tu permiso d4n1), que XML le pondrias.
Driver le dejo el que tiene o pongo este, que ya lo tengo.
11 Ene 2011 19:28 por d4n1
Ogam escribió:Gracias d4n1, es un gran trabajo y un gran mod, explicado de manera sencilla.
Por desgracia todavía no he empezado a trastear con los XM-L, por lo que poco te puedo ayudar en ese sentido pero según se comenta en el foro cualquier driver para un P7 le irá de perlas al XM-L. En el caso que quieras cambiar de driver yo tengo para los XM-L que me vienen de camino estos drivers:
De 1 modo:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductID=1770
De 5 modos:
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=10995
El driver que tu enlazas lo utilicé con el P7 original de esta linterna y no tengo buenas experiencias con el. Al hacerlo trabajar a amperajes próximos a 3A me cascaron dos drivers (se me tostaron un poco) y ya no son regulables quedando un consumo fijo de 0.8A. Lo que me gusta mucho de este driver es la cantidad de modos que tienes y que además están separados por grupos (no teniendo que pasar continuamente por todos los modos).
Espero haberte ayudado.
11 Ene 2011 19:43 por Ogam
Si me has ayudado bastante.
Que led podriamos ponerle, cual le vendria bien?
Muchas gracias y un saludo.
11 Ene 2011 21:47 por d4n1
Yo si tuviera que modificar una P7-F16 le metía un sst-90 :roto2:
En el caso de tener que meter otro led diferente, a día de hoy le metía un XM-L T6 1A en estrella de 20 mm (a pesar de no haberlo probado todavía) :D
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=11102
