Ranking de donantes
Mod Convoy L2
18 Ene 2017 12:44 #1
irega
Desconectado
Mod Convoy L2
Tengo una Convoy L2 a la cual quiero sustituir su Xpl por un XHP35.
Quisiera poder usarla tanto con 1 como con 2 26650 y para ello debería de cambiar el driver. El que lleva la L2 es el LD29 y es de de 20mm. También podría adaptar driver de menos diámetro.
También quisiera saber la máxima corriente que soporta el XHP35 y a la que se podría sobrealimentar sin riesgo para el mismo.
Y elección entre XHP35Hd y XHP35Hi.
Gracias.
18 Ene 2017 16:14 #2
Lfatman
Conectado
Re: Mod Convoy L2
Pues va a estar complicado, porque el XHP35 es un tanto difícil de alimentar y aun no hay mucha oferta de drivers. Que yo conozca, tienes el FX35, de 22 mm, que da 1A y el LD51, de 28 mm, que da 1,5A.
Creo haber leído de gente que ha alimentado con cuatro baterías en serie, pero la refrigeración debe de ser muy buena, porque el calor debe de ser brutal.
En la práctica, 1,5A ya es una buena cifra. Hasta 2,5A es seguro, si hay buena refrigeración. Hay quien ha comprobado que a partir de 3A ya hay pérdida de rendimiento.
Sobre HI o HD, según gustos. Si quieres más alcance, el HI. Si quieres un spot más ancho y más polivalente, pues el HD. A igualdad de intensidad, da más lúmenes el HD.
18 Ene 2017 17:49 #3
bikersoy
Desconectado
Re: Mod Convoy L2
Quizás este con adaptador a 20mm y dos baterías
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... duct_id=53
18 Ene 2017 17:58 #4
Lfatman
Conectado
Re: Mod Convoy L2
El XHP35 va a 12V.
18 Ene 2017 19:08 #5
irega
Desconectado
Re: Mod Convoy L2
Viendo el engorro que lleva el encontrar un driver que le sirva para usarlo con el XHP35, descarto esta opción hasta que aparezca algún nuevo driver que le sirva.
Conservaré el XPL original y sustituiré el LD-29 por un Bistro realizando el mod del zéner.
Gracias por vuestra ayuda.
18 Ene 2017 20:43 #6
bikersoy
Desconectado
Re: Mod Convoy L2
Lfatman escribió:El XHP35 va a 12V.
Me equivoqué pensaba que era el 50 .
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
ForoLinternas ©
