Ranking de donantes
Proyecto lanzador zooming, cual escojo?
04 May 2017 22:38 #21
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
Re: Proyecto lanzador zooming, cual escojo?
enesrap escribió:
gastonpatagonico escribió:El mio no es ningun lujo :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Ahhh amigo! creo que entendí mal el concepto, las medidas que yo saque era la intensidad de corriente continua, como la del ejemplo que me pasaste en video... O solamente esta foto es para comprobar el tester??
la foto es para mostrar el tester, pues entre otras lo que esta midiendo no es intensidad, si no voltaje :respeto:
04 May 2017 23:40 #22
gastonpatagonico
Desconectado
Como dice chinokemao2, es solo para mostrar el tester, ahí estoy midiendo voltaje de unas baterías, para medir amperios como dice el vídeo, saludos!!
05 May 2017 02:11 #23
enesrap
Desconectado
Bueno, para hacerla mas facil compre un tester nuevo, y estas fueron las mediciones
Batería Samsung 30Q - 4.12 de carga
Batería Samsung 30Q - 4.06 de carga
Espero que te sirva de algo, cualquier otra cosa que te pueda dar una mano, a tus servicios!
05 May 2017 03:04 #24
gastonpatagonico
Desconectado
Muchas gracias!!!! un detalle por las dudas soldar el borde del driver para que haga buen contacto, puentear los resortes y limpiar con alcohol, saludos!!
05 May 2017 03:36 #25
enesrap
Desconectado
gastonpatagonico escribió:Muchas gracias!!!! un detalle por las dudas soldar el borde del driver para que haga buen contacto, puentear los resortes y limpiar con alcohol, saludos!!
Buenisimo! me faltaría soldar el borde del driver, tenes alguna imagen para ver como queda en el pill?
05 May 2017 03:38 #26
gastonpatagonico
Desconectado
esta pero salio borrosa
05 May 2017 04:05 #27
enesrap
Desconectado
gastonpatagonico escribió:esta pero salio borrosa
Excelente, alcanza y sobra para comprender! lo voy a hacer
05 May 2017 04:39 #28
gastonpatagonico
Desconectado
05 May 2017 18:01 #29
enesrap
Desconectado
Al pelo, me viene justo para la brinyte b158 que tengo en la sala de cirugía jeje
05 May 2017 23:59 #30
enesrap
Desconectado
Veamos si me pueden ayudar muchachos, probe cuantos amperes me da mi L2, y creo que debo tener algun problema porque solo me arroja 2.50, la tengo montado con un XP-G2 dedomado y en direct drive, no puedo soldar el pcb ya que este lleva una rosca para apretarlo. tiene el muelle en el resorte... no es muy poco 2.50?
06 May 2017 00:42 #31
gastonpatagonico
Desconectado
Pueden ser las baterías, tenes cargador con analizador de carga, para saber si las baterías estan buenos o si se aproximan a los valores nominales, saludos!
PD. dejo una foto de la linterna con bateria recién cargada a los casi 30 segundos.
06 May 2017 17:33 #32
enesrap
Desconectado
Lamentablemente no tengo un cargador para poder comprobarlo, me voy a tener que hacer de un OPUS BT-C3100 o un Liitokala Lii - 500, actualmente tengo un littokala y nitecore pero esos de una sola bahía, y las baterias son bastante nuevas, no deben tener mas de 20 cargas.
06 May 2017 18:54 #33
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
no he dicho nada, pensaba que seguías midiendo voltaje, ya me he fijado mejor y mides intensidad
06 May 2017 19:03 #34
pepitogrito
Desconectado
:wow3: :wow3: :wow3:
Anterior
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
