Ranking de donantes
mejorar una zoom
03 Mar 2017 12:34 #1
tigerhawkes
Desconectado
mejorar una zoom
Buenas,
Al descubrir este foro tuve la ansiedad de tener una linterna led pudo conmigo y mientras esperaba que mis primeras linternas de webs chinas
llegaran (convoy L6, OTR M6, Nitecore MH20) me pedi la siguiente liternita zoom por amazon (al dia siguiente la tenia en casa)
https://www.amazon.es/gp/product/B01GAR ... ag=fl0a-21
Ya sé que muchos piensan que es una m... y no vale la pena hacerle nada pero me divierto intentando mejorarla.
Ya que ni de broma tiene los 900Lm que dicen.
En otro post gracias a vuestra ayuda vi que el led era una copia china de los Cree.
Asi que lo primero que le hice fue cambiarle el led por un CREE XM-LM2 (unos 2€ en gearbest)
Con esto ya ganó algo. En difusora diria que ha ganado un 40% mas de luz.
En zoom no se aprecia tanto.
Lo que tengo claro es que el led cree no esta dando los 1000lm por el driver.
El caso es que juguetando con ella y desmontandola pensaba que el driver estaba soladado al cuerpo
pero descubri que es muy facil quitarlo.
Con lo que estoy pensando en cambiarlo por uno mas potente.
Los dos que estoy viendo son:
http://intl-outdoor.com/amc71358-5mode- ... p-667.html
y el
http://m.banggood.com/Astrolux-S1-BLF-A ... forobanner
Este segundo me gusta bastante ya que pille de seguna mano una BLF A6.
y si logro que la zoom dé la misma luz que la BLF A6 tendré una linternita Zoom muy maja.
Lo raro es que midiendo el driver de la zoom me sale que mide 20mm mientras que todos los driver que veo pone que son de 17mm.
¿Estoy yo midiendo mal y el que tengo es en realidad de 17mm?
¿Me servirian estos dos drivers?
Gracias
03 Mar 2017 13:54 #2
irega
Desconectado
Re: mejorar una zoom
Hola.
Pon una foto midiendo el driver de la zoom.
Puede ser de 20 si a ti te sale eso.
Para adaptar el driver de 17 al hueco de 20, necesitarías un anillo adaptador para el driver de 17.
Si le montas el driver A6, asegúrate que el pill de la linterna es macizo porque si es hueco y le metes mucha caña puedes quemar el led por falta de disipación.
Una alternativa al driver de Intl-outdoor, que es similar al A6 en funcionamiento y más económico que los dos que has puesto, es el siguiente de BG:
http://www.banggood.com/Convoy-Flashlig ... shisuiting
03 Mar 2017 14:01 #3
irega
Desconectado
Revisando el enlace de la linterna que has puesto, he llegado a otra linterna similar pero sin cargador ni baterías y que también te podría haber servido además de ser más económica.
https://www.amazon.es/dp/B01IMPZOWI/ref ... ag=fl0a-21
03 Mar 2017 14:30 #4
tigerhawkes
Desconectado
irega escribió:Hola.
Hola Irega,
El que dices tampoco esta mal, me gusta lo de que tenga mod de batery check.
Lo del anillo adaptador que seria? en banggood no encuentro nada parecido.
Encuanto al pill no se exactamente a que te refieres, pero imagino que sera el conjunto led-driver.
En este caso es como un cilindro de aluminio hueco y con rosca para ajustarlo en la linterna.
Por un lado va la estrella con el led y del otro el driver.
Ademas viendo que no tiene aletas ni nada estoy seguro que esto se calentara bastante.
Una opcion en la que he pensado en ponerle uno radiadores de chips de raspberry pi dentro que tengo por ahi pero al estar
todo cerrado no enfriara mucho.
Habra que tener cuidado en no dejarlo mucho en 100%
Encuanto al enlaces que dices, pues si es la misma. pero ahi te pone que da 2000Lm ... :D
Al menos con la que compré no mentian tanto.
Pero por casi 5€ + led cree XM-l2 a 2,19€ + driver entre 3 y 5€ uno puede hacerse por 10€ una linternita muy maja :D
03 Mar 2017 15:58 #5
jorgefrty
Desconectado
Los drives que pones, son buenos para soldar en una linterna que lleve el pill de cobre o latón (como la convoy s2) o un anillo que lo sujete por encima (como una convoy c8)
En la zoom, supongo que solo entra a presión, y no te va a hacer buen contacto, si te fijas, el que lleva ahora es como rugoso por los bordes, para que haga contacto con masa.
Lo de los anillos adaptadores, yo no he tenido buenas experiencia, nunca me han entrado en el hueco del driver de 20mm,(aunque podría haber excepciones)
03 Mar 2017 16:08 #6
tigerhawkes
Desconectado
jorgefrty escribió:Los drives que pones, son buenos para soldar en una linterna que lleve el pill de cobre o latón (como la convoy s2) o un anillo que lo sujete por encima (como una convoy c8)
ok pues me tengo que buscar un driver de 20mm :D
Gracias
03 Mar 2017 16:45 #7
irega
Desconectado
Hola.
El pill que nos comentas es hueco observando tus explicaciones:
Aquí tienes el anillo adaptador de 17 a 20:
http://intl-outdoor.com/17mm-to-20mm-br ... p-804.html
El driver que te digo también lleva Battery Check. Pero el que tienes que decidir eres tú.
03 Mar 2017 17:12 #8
jorgefrty
Desconectado
irega escribió:Aquí tienes el anillo adaptador de 17 a 20:
¿Has probado estos anillos? Yo en linternas zoom ,que llevan driver de "20mm" (19,99mm) los anillos de "20mm" (20,11mm) no entraban en el pill,ni a presión con el tornillo de banco :elboinas:
03 Mar 2017 19:30 #9
irega
Desconectado
Hola.
Lo siento pero yo no los he probado.
De todas maneras al ser un anillo de latón, con una lima o una piedra de esmeril lo puedes rebajar hasta que encaje correctamente. El latón es un metal blando y para rebajarlo no cuesta ningún esfuerzo.
Yo para adaptar un driver de 17 a 20 lo hago de manera artesanal usando un anillo de casquillo corredizo para tubo de polietileno reticulado de 16. Corto el casquillo a la altura que necesito y rebajo su interior hasta la medida del driver y hago lo mismo con el exterior para ajustarlo al pill. La ventaja de ser de latón es que si me equivoco rebajando, lo puedo rellenar mediante soldadura de estaño.
En el enlace que pongo a continuación, se muestra un codo y lo que hay arriba y a la derecha del codo son los casquillos de latón.
Que son lo que yo utilizo para adaptar el driver al pill.
http://www.dongrifo.com/media/catalog/p ... _copia.jpg
03 Mar 2017 21:26 #10
bikersoy
Desconectado
Yo si he probado esos anillos de latón en las sk98 que tienen driver de 20mm.
Pero yo no le echaría dinero a esa linterna sin ver por lo menos como apoya el led, ya que muchos tienen el pillo hueco y el led no disipa bien.
03 Mar 2017 21:59 #11
jorgefrty
Desconectado
bikersoy escribió:Yo si he probado esos anillos de latón en las sk98 que tienen driver de 20mm.
¿Te fueron bien?
Yo lo limé como dice irega,pero luego tenia otro problema,y es que el rebaje del pill,es del grosor justo del driver,y estos anillos al ser mas gruesos,no se quedaba muy seguro.
04 Mar 2017 01:32 #12
bikersoy
Desconectado
Lo puedes ver aquí
viewtopic.php?f=69&t=12383
04 Mar 2017 09:15 #13
jorgefrty
Desconectado
bikersoy escribió:Lo puedes ver aquí
Bueno, en esa linterna, tampoco entra del todo, pero puede valer, en la que lo intente yo, el anillo entraba muy poco
Al final deje el driver original, le quite todos los componentes y le soldé por dentro un 105c
04 Mar 2017 12:34 #14
bikersoy
Desconectado
Si no llega a entrar del todo ,por que el rebaje es de la altura del driver pero al ser mas estrecho en mi caso no molestaba con el cuerpo de la linterna.
Pero puede que en otros modelos no sirva.
El mio entro bastante justito tuve que apretar para meterlo.
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
