Ranking de donantes
Añadir circuito interno de carga a una linterna
23 Mar 2017 18:30 #1
irega
Desconectado
Hola.
Estoy pensando en añadir un circuito interno de carga a una linterna.
Como necesito que sea reducido, he visto éste por Ebay y quisiera pediros vuestra opinión y sugerencias.
Gracias.
23 Mar 2017 21:54 #2
bikersoy
Desconectado
Re: Añadir circuito interno de carga a una linterna
Es el circuito que llevan los powerbank económicos.
Cuanto espacio dispones, los tp4046 son baratos y puedes modificar su carga fácilmente.
Este es bien pequeño
TP4057 500mA batería de litio recargable de energía móvil DIY tablero de protección de la batería Inversa
http://s.aliexpress.com/QfEJFfaU
(from AliExpress Android)
25 Mar 2017 16:39 #3
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
bikersoy escribió:Es el circuito que llevan los powerbank económicos.
26 Mar 2017 11:27 #4
irega
Desconectado
Hola.
Perdón por mi tardanza en responder.
Gracias por vuestra ayuda.
He pedido dos circuitos de los mini, que son los que me habéis recomendado.
La linterna a la que le quiero colocar el circuito de carga, es a ésta. Lo haría en el tailcap trasero, que no me sirve para nada.
El hueco que calculo que dispongo es de 22mm de altura y 23mm de diámetro.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 6C91388216
También tengo previsto adquirir uno de éstos, que nos puede suministrar hastas 2A de corriente y también tiene dimensiones reducidas (17x18x5mm), pero no tan reducidas como el circuito que habéis puesto.
26 Mar 2017 11:44 #5
bikersoy
Desconectado
El que propones es para lifepo y hasta donde yo se la tensión de carga es estas baterías es más baja.
Así que no las cargará al 100%
Y por que no ponerle un conector a la batería y el cargador externo.
No conozco esa linterna pero supongo que si el tail está en cola tendrás que traer el positivo de la batería para que cargue.
Además si anulas el tail como la apagas?
No tienes sitio en el cabezal ?
Allí tienes positivo y negativo juntos.
Última edición por bikersoy el 26 Mar 2017 11:49, editado 1 vez en total
26 Mar 2017 11:49 #6
irega
Desconectado
Hola.
En las especificaciones indica lo siguiente:
Item specifics
Condition:
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ... Read more
about the condition
Compatible Battery Type: Li-iron phosphate, LiFePO4, Li-ion, Li-ion Polymer
Type: Lithium ion / iron phosphate LiFePO4 charge module
Brand: Mingji-Elec
Input voltage: 4.5V-9V
Model: TP5000
Full charge voltage: 4.2V/3.6V
MPN: TP5000 3.6v/4.2v 2A Charger Module
Charging Current: 2A Number of Batteries Included: 0
UPC: 699923628813
Y también me guío por lo que pone en las características.
26 Mar 2017 12:09 #7
irega
Desconectado
Hola.
El interruptor va próximo a la cabeza, es delantero y es tal como te pongo en el enlace:
https://www.fasttech.com/products/2220506.
En el tailcap lleva un circuito de alarma cuyo sonido se parece la de las 1as consolas de videojuegos de los años 80 y lo quiero eliminar.
La verdad es que no había pensado en hacerlo como me indicas. Así si que no tendría problemas de espacio, se podría hacer con un TP4056 y seleccionar la corriente deseada sin complicaciones de disipación del circuito.
Como el interruptor es delantero, el interior del tubo es mayor y emplea otro tubo aislado (que va encajado en el anterior) en el que baja una pletina aislada (que es el positivo) a lo largo de éste. En el tailcap van, por separado para evitar cortocicuitos, el negativo (que lo coje mediante tetón de latón que hace contacto con el negativo de la batería y alimenta el negativo del circuito de alarma) y el positvo que también alimenta el positivo del circuito de alarma.
Luego colgaré más tarde unas fotos.
26 Mar 2017 12:14 #8
irega
Desconectado
He desmontado y mirando mejor el interruptor he visto que lleva para poder emplear un jack de alimentación. Pero lo lleva cortado.
:nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
Las dimensiones del conjunto interruptor y jack coinciden con las que he puesto del enlace de Fasttech.
:vota: :vota: :vota: :vota:
Lo pediré y podré usar el cargador externo para poder cargar la batería.
27 Mar 2017 04:36 #9
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
irega escribió:Hola.
:zpalomita: :zpalomita:
27 May 2017 17:29 #10
FEPO
Desconectado
irega escribió:He desmontado y mirando mejor el interruptor he visto que lleva para poder emplear un jack de alimentación. Pero lo lleva cortado.
Cómo salió al final? :zpalomita:
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
