Página 1 de 2
multiled 9 xm-l usb
Publicado: 23 Jul 2012 17:51
por moviles2
se trata de una multiled 9xm-l con un disco de aluminio macizo de 70mm de diametro como dropin, con termostato de 60 grados como seguridad y en el cuerpo de la linterna de 109 leds comprada en ebay este cuerpo de linterna es una autentica joya para los mods
materiales:
linterna de 109 leds nichia
disco de aluminio de 70mm de diametro y 20mm de espesor comprado en ebay, 9 xm-l, termostato de 60 grados,interruptor,reflector de plastico seleccionado entre varios
como practimante no hay que reducir el diametro del disco de aluminio es un mod relativamente sencilllo realizable por cualquiera sin practicamente herramientas
mi intencion era alimentar con 26650 pero las mkne que tengo al parecer tienen demasiada resistencia interna y no llegaba a los amperios deseados de momento he tenido que usar una aw 18650 imr de 1600mah con la que paso de 20 amperios pero no puedo medir la cifra concreta ya que el polimetro mide hasta 19.99 y el wattmeter turnigy lo tengo en la ebike en la 10xm-l llego a 31 amperios asi que supongo que superara los 25 amp
reflector al no encontrar reflector metalico he provado varios de plastico de linternas del chino hasta encontrar uno aceptable
esta parte es la que sobro corte con la sierra y apalanque para retirar el material sobrante luego lime
el reflector de la imagen pese a aprobechar mejor el diametro al final lo deseche por generar una proyeccion muy mala, me costo encontrar un reflector decente pero al final lo encontre
tuve que rehacer las soldaduras para rebajar la resistencia y llegar a los amperios deseados pero aun asi con la mkne 26650 imr no pasaba de 17 amperios y tuve que poner una aw18650 imr de 1600mah.... no me esperaba que las mkne 26650 imr tuvieran mas resistencia interna que las aw18650 imr , ha sido un gran contratiempo
foto con iso100 y 1/20 de esxposicion contra c8 xm-l
foto con iso100 y 1/200 de exposicion contra c8 xm-l
foto con iso100 y 1/2000 de exposicion contra c8 xm-l
me queda encontrar unas 26650 con menor resistencia interna para tener mas autonomia sin sacrificar potencia , y me gustaria encontrar un interruptor de dos posiciones para tener 2 modos tambien quiero ponerle un conector para cargar la bateria pero se queda todo pendiente para cuando vuelva de vacaciones
EDIT: actualización 2013 :
sustituida bateria 18650 por 26650 añadidos 2 modos (modo bajo de unos 150 -200 lumens a ojo y un monton de horas de autonomia) y sistema de carga mediante miniusb para cargarla en cualquier lado :cantarin: :cantarin:
esto ultimo ya lo he hecho con 2 linternas es comodísimo cargarlas asi .
en cuanto a la batería 26650 pese a supuestamente poder entregar 50 amperios tiene mas resistencia interna que las aw18650 imr :dale: y consigo un poco menos de potencia pasa de 20 amperios y con el polímetro no puedo ver la diferencia pero con luxómetro he visto que algo de potencia se pierde pero pese a ello he seguido adelante con el cambio de batería por aumentar la autonomía, aun asi son las mejores 26650 que he visto en cuanto a resistencia interna
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 19:28
por namberguan
:babeando: :wow3:
Simplemente impresionante
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 19:29
por fer18gts
Simplemente me :respeto: y te :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: me dejo :eek:
Genial trabajo como siempre, es un placer ver tus creaciones.
Ha y que disfrutes tus merecidas vacaciones.
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 19:55
por alexamg
:wow: :wow:
de cuantos lunmex hablamos ??
:roto2cafe:
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 21:19
por varamigue
Lo tuyo es potencia bruta :roto2rie:
Un dia si puedes, vete al monte, o al desierto, o donde quieras mientras sea alejado de la civilizacion, y enciendelas todas a la vez :cejas: Al dia siguiente anunciaran en las noticias avistamientos OVNI´s :sisi1:
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 22:17
por moviles2
acabo de encontrar interruptor para 2 potencias una direct drived y otra atraves de resistencia para aumentar autonomia
aunque me gustaria encontrar que la posicion de apagado estuviese en un extremo y no enmedio si sabeis de alguno pasadme el link
http://www.shoptronica.com/1227-conmuta ... iones.html
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Jul 2012 23:22
por alexamg
va ser dificil encontrar de ese tipo que dices.
este tipo de comutador pasa siempre por el medio para cambiar de ciclo.
tendria que poner uno tipo a este.
http://www.digital-sa.com/tienda/produc ... ts_id=6731
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 24 Jul 2012 01:07
por yavi_
Menudo cañón, no paras de sorprendernos Moviles :aplauso:
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 24 Jul 2012 01:12
por moviles2
alexamg escribió:va ser dificil encontrar de ese tipo que dices.
exactamente como ese pero mas pequeño y de mas amperios es lo que busco , si no encuentro pondre como el de shoptronica
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 24 Jul 2012 01:22
por alexamg
Si encuentro algo mejor te lo aviso...
Por cierto quiero una foto en el campo haber como se ve jejeje
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 24 Jul 2012 04:19
por juanitor7
wow, siempre dejando alucinados a todos.
Pero el anillo exterior al estar en contacto con la placa de aluminio, no se le transfiere bastante calor al cable de cobre? y al aumentar la tª supongo que subirá la resistencia electrica, ¿o como son tantos amperios como que no afecta en exceso?
Eso si de runtime ya ni hablamos con 25 A, pero eso si la luz instantánea que tiene que dar el bicho.
Y a esa intensidad el termostato no te llegará ni a los 30 segundos o menos hasta que salte la protección.
De todas las maneras posibles : me encanta ¡ .
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 25 Jul 2012 20:21
:sinfotos:
Imagen :elrisas:
Impresionante, as usual. :aplauso:
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 26 Jul 2012 00:54
por moviles2
Desgraciadamente no mme la he traido a mallorca. Este año me he traido muy pocas y esta no ha estado entre las elegidas.en su.lugar me he traido la 7 xm-l vitaminada .....metenia que haber traido tambien esta
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 26 Jul 2012 01:01
por alexamg
Pos ciip :sisi3: :taptap:
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 26 Jul 2012 23:22
por A380
BRUTAL!!
Tus creaciones siempre han sido así. Aun me acuerdo de cuando fuiste el primero en meter un sst90 en una linterna pequeña con una 18650 y "los que lo saben todo" de CPF te decían que no te duraría nada. Suerte que no les hiciste caso!
Respecto a la batería, a lo mejor te iría bien poner tres imr 14650 en paralelo o en serie, ya que al tener 9 leds podrías poner 3 por batería.
http://www.bestinone.net/index.php?rout ... duct_id=54
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Sep 2012 11:00
por Marcos Ros
Moviles ¡¡¡
Se me habia escapado la "fabricacion que no mod de esta linterna", magnifico, un crack, me ha gustado y a la vez he aprendido.
Una vez pasada la etapa inicial de compras compusivas cada vez me gusta mas destripar y mejorar estos chismes.
Ojala alguna vez llegue a tu nivel.
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 23 Sep 2012 11:29
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Impresionante :D
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 10 Ene 2013 09:36
por LumenFLUX
Moviles2, podrías facilitar una imagen del reflector que finalmente montastes y que te dio buena proyección?
Así mismísimo me gustaría saber donde lo conseguistes y cuanto te gusto.
El mod es impresionante.
Enhorabuena.
Re: multiled 9 xm-l
Publicado: 10 Ene 2013 23:06
por moviles2
LumenFLUX escribió:Moviles2, podrías facilitar una imagen del reflector que finalmente montastes y que te dio buena proyección?
Enhorabuena.
el reflector que use finalmente es el que sale en las fotos de la linterna ya montada
no es nada del otro mundo y un reflector de aluminio seria sin duda mejor pero para ser de plastico da un bastante buen resultado a diferencia de otros que probe (generalmente con reflectores de plastico el resultado es malo)
la linterna de la que extraje el reflector la compre en un chino pero en ebay tambien esta en la foto pareceque han difuminado un poco el reflector para que no se viese la basura de leds que lleva
Nombre de la Página Web
en el chino creo que me salio mas barata
multiled 9 xm-l
Publicado: 16 Ene 2013 00:46
por LumenFLUX
Muchas gracias, te ha quedado de lujo.
