potenciar sky ray king 3 led
6 mensajes
• Página 1 de 1
hola me gustaria llevar al limite los led de esta linterna y me gustaria saber si se puede hacer algo o hay algun manual por aki gracias la linterna es esta por si no lo he puesto bien
led lenser p3- sky ray king 3 xml-u2- xintd c8-Small Sun ZY-T08 XM-L T6 - balder se-1- tank007 566-xintd x3-ultrafire c8- convoy s2-thrunite neutron 1A-maglite 4d- sipik sk68 clone- fasstech 3w- zomming x 2000-ultrafire s6 Q5-sunwayman D40A- klarus P2A-crelant V21A- solarstrorm SC02-trustfire mini02- ultrafire UF-H1A-solarforce z2-jet beam raptor rrt-2- olight h12 wave s- sipik sk 68- solarforce sc02- DQG TINY 26650-CRELANT V6CS-xintd x3- sunwayman c21c- fenix tk 75- fenix tk76-trustfire trj12
Re: potenciar sky ray king 3 led
Yo tambien la tengo y lo que más me molesta es no tener un modo intermedio.
Esto es lo que le haré en un futuro:
1-pasas los leds a cobre (Noctigon o Sinkpad).
2-meter un driver del DcJones de BLF, que te puede hacer los modos y memorias que tu le pidas y muy importante, que funcione con un interruptor electrónico como el de esta linterna.
3-poner en todos los muelles malla de cobre.
4-cambiar todos los cables por los más gruesos que pueda.
5-Dedomar los leds.
Espero te sirva de algo, al menos para alguna idea.
5-Dedomar los leds.
yo acabo de recibir una skyray king parecida y si con ello no me paso de amperios voy a coincidir en los pasos 3 y 4 y me voy a sacar de la manga algun otro paso no mencionado ....
Conociendote seguro que la pones en DD hasta que funda el aluminio
http://budgetlightforum.com/node/21794 En este enlace salen coses interesantes.
Edito: me referia a este para modificar el driver original http://budgetlightforum.com/node/13361
el driver estoy valorando conservar el de serie potenciándolo y si no ya tengo en mis manos un driver alternativo, a ver si me da tiempo a hacerlo este findeA380 escribió:Conociendote seguro que la pones en DD hasta que funda el aluminio
http://budgetlightforum.com/node/21794 En este enlace salen coses interesantes:
algun enlace porfi de algun driver que le valla bien para subir potencia aparte de poner mas seccion de cable.
