Algo Falla y no se que es en mi 3800Lm 3 X CREE XM-L T6 LED
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
21 Sep 2015 20:25 por algivero
Buenas ;
Me presento , mi nombre es Manuel ,hace tiempo compre está linterna para mi bicicleta.
Luz LINTERNA Delantera de 3800Lm 3 X CREE XM-L T6 LED Faro Delantero Recargable 18650 SET Cargador PARA MTB LD126E
link para verla :
http://www.amazon.es/gp/product/B00BJVW ... uctDetails
La he usado muy pocas veces , practicamente 4 o 5 veces.
Al poco de usarla cuando cargaba la bateria a los escasos segundos el cargador se ponia de color verde , dando la señal de que estaba la bateria cargada.............Me lanzo con mi bicicleta a oscuras y a los 10 minutos (mierda!! :elboinas: ) me quedo a oscuras...
No se muy bien que sucede , porque pongo el cargador a cargar la bateria y me da que esta cargada (led verde).
Desmonto el foco y veo que las soldaduras son de risa , es mas al sacar el cable me quedo con el en la mano y el driver estaba hecho un cristo.....(con el rebote que me toca) tiro el driver y decido soldar los cables directos sin pasar por el driver.
Pero claro sigo teniendo el mismo problema........pongo a cargar las baterias y al poco el cargador se posiciona en verde que te quiero verde........
Se me inflan las narices corto el conector y lo pongo a una pila de 9v , me voy con mi bici a oscuras y ¿que pasa? , que esto alumbra menos que el sobaco un vizco!!!!!
Entonces .... viendo que me he cargado mi linterna y que muy probablemente si compro otra (amazon) tenga la misma calixdad que esta.....¿que me puede estar pasando?
¿Fallara la bateria? ¿falla el cargador de la bateria?
¿puedo seguir (desde mi ignorancia) la linterna sin pasar por el driver?
Muchas gracias a todos !! ando flipado con el foro !!!!!
21 Sep 2015 20:38 por BartoloM90
Re: Algo Falla y no se que es en mi 3800Lm 3 X CREE XM-L T6
Hola y bienvenido al foro, respecto a tu problema,ese es el típico kit chinorris, lo que mas suele fallar son las "baterías BCR" y el cargador. Saludos
Shadow JM35-MTG2, Ultrafire WF-502B, Convoy L4, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV Nichia, Warsun Multi-Basic, DQG tiny AAA ss, Sipik sk68 mod.
21 Sep 2015 20:45 por bikersoy
El problema te puede venir o de las baterías que ya no cogen mucha carga o del cargador que no carga bien.
Seria cuestion de por lo menos medir la tensión de las baterías haber que tenemos.
Estos focos lamentablemente no son muy buenos pero es que encima por amazon te ha salido bastante carete.
Pero siendo amazon el lugar de la compra yo tiraría de garantia si no ha caducado y montando lo como estaba.
Lastima no hayas buscado informacion antes te hubiésemos aconsejado mejor en tu compra
21 Sep 2015 21:06 por namberguan
Veamos vallamos por partes .
Y no se me ponga nervioso que esto solo se soluciona con paciencia y calma.
Como te comentaban lo primero es ver la tensión de las baterías para comprobar si estas efectivamente tienen carga lo común es que te den sobre 7.2 voltios si no es así el fallo viene o de baterías o cargador.
Si te diese ese voltaje entonces analizaríamos o el driver o los leds.
A partir de saber estos puntos seguiríamos descartando para hallar su fallo.
No es lo mismo pero similar como guía te servirá
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
21 Sep 2015 21:09 por algivero
Muchas gracias !
Partiendo de la base que no tengo ni Puñ...Idea
¿Con un tester como puedo comprobar si es el cargado o si son las pilas?
Porque si son las pilas puedo solucionarlo comprando otra bateria 4X18650.....
Si es el cargador lo veo mas jodido porque no lo veo suelto....jaja
Esta tardce probe y cuando cargo , nada mas ponerlo da una luz de unos 5 segundos y se apagada de nuevo,,,,, :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
21 Sep 2015 21:10 por g_sintornillos
La falla mas comun en esos focos y con los mismos sintomas: pack de baterias
La solucion mas efectiva: hacer un pack con baterías desmotables y cargarlas afuera con un cargador decente
21 Sep 2015 22:26 por algivero
Agradecería alguna ayuda para hacer un pack.
Como lo hago?
Q cargador pongo?
Hacerlo es mejor k comprar otro pack de baterias
Cual es el mejor sitío para comprar un pack de baterías???
Gracias .
23 Sep 2015 20:41 por triana2
Hola, te pongo enlaces para que veas lo que necesitarías.
Pack para meter baterías desmontables
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 19294.html
Baterías para ese pack:
http://www.gearbest.com/batteries/pp_192842.html
No pongo protegidas porque pienso que para ir en bici es mejor que veas cuando se van gastando que no en una bajada se apaguen :roto2rie:
Cargador si no tienes para esas cuatro baterías:
http://www.gearbest.com/chargers/pp_228909.html
con el código LiitokalaGB se te queda en 25,59 $
Y eso es todo amigo
Pd.: O buscas otro foco en ebay, banggood, gearbest, aliexpres... más barato y de mejor calidad. Yo tengo 4, y el primero que compré tengo quemados driver y led, pero con los cargadores y pilas no he tenido nunca problemas.
Nitecore EC4S, Olight S30 Baton, Olight S15 Baton, DQG Tiny III 18650, Nitecore MH20, Manker A6 BLF Special Edition, SingFire SF-349, Convoy S2+, Convoy S2+ blue, Jaxman U1 UV light, UltraFire WF-501B, Trustfire TR-3T6, SkayRay King 7x, SkayRay King 6x, Cree XM-L T6 18650 Diving, UltraFire Cree XM L2 T6 26650, ThorFire PF04, varias SK68
-Focos bici: Uniquefire HD-016, SolarStorm x2, 2 x1 XM-L T6
23 Sep 2015 20:52 por pepitogrito
triana2 escribió:Hola, te pongo enlaces para que veas lo que necesitarías.
Y eso es todo amigo
Muy bien todo, :aplauso: pero yo el cargador le metía un Nitecore I4 sin pantalla ni leches, y a correr que me ahorro una buena pasta... Van muy bien, y de eso se trata. :contrato:
23 Sep 2015 21:00 por triana2
Y eso es todo amigo
Bueno para gustos colores, yo es que he pasado por varios cargadores y ahora me gustan mucho los de las pantallitas. Para que no le pase lo que a mí y no gaste dinero dos veces je, je.
23 Sep 2015 22:09 por sergio2172
no tires la plata a la basura en baterias compra de marca niticore etc yo tengo un cargador i4 que compre usado y lo recontra uso y anda de 10
yo probe mi p25 de niticore con un adaptador que frabrique yo en la moto y anda un espectaculo
24 Sep 2015 00:34 por pepitogrito
sergio2172 escribió:no tires la plata a la basura en baterias compra de marca niticore etc yo tengo un cargador i4 que compre usado y lo recontra uso y anda de 10
¿Marca Nitecore en pilas? Ni de coña, ni loco, ni lleno de vino... :nono: Esas 4 pilas, si son Samsung, van a irle de cine, y por un precio excelente las 4. Pero ni Nitecore, ni Oligth, ni nada de marca de linternas caras... :contrato:
25 Sep 2015 16:44 por ElMano
Si me lo permites te voy a hacer una sugerencia si buscas una bateria nueva... Hace poco me compre este foco https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -mode-2100 y veo que venden la bateria aparte https://www.fasttech.com/products/1424/ ... ah-4-18650 te haría falta el adaptador para enchuparlo a la luz (me refiero al adaptador, el cargador lo lleva).
La bateria tampoco es que sea expectacular, son trustfire 2000. Pero seguramente la capacidad sea de 1000-1500 en realidad (cada una, son 4). Pero son bastante aceptables, no he hecho aun una nocturna auténtica y no se su dudación exacta, pero si llevas las otras 4 de la bateria que no te funciona (si son 18650 cosa que si parece) entonces vas a tener una bateria nueva y podrás usar las pilas de la otra ya que se abre fácil, no hace falta ni destornillador, con con los dedos puedes. Ademas trae usb para usarla de power bank... Que es lo malo, que te vas a gastar 22€ mas o menos. (usa el codigo BLF para un descuento del 5%)
Como ves tienes bateria/power bank con pilas incluidas + cargador y si te hace falta adaptador no creo que sea mas de 1€ extra. Supongo que los habrá mas economicos o alguna bateria que venga sin las pilas, para gastar menos dinero. Espero que te sirva de ayuda.
