DQG Tiny 18650 v2 dejó de funcionar
No llevo ningún golpe y funcionaba perfectamente y al cambiarle la batería dejó de funcionar más .
Me podéis orientar en la posible solución de mi dqg o tengo que ir pensando en comprar otra?. Gracias
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
A ti.stirner escribió:Empieza por aquí
Deberias haber abierto este hilo en averias y reparaciones pero da igual.Haz las comprobaciones del manual de identificación de averias a ver si hay suerte.
Espero que sea el típico error de colocación de la pila: Mira que el culete de la pila quede por DEBAJO del reborde del cuerpo de la linterna, de lo contrario, si queda al ras, o todavía peor, por encima, jamás encenderá...suscin escribió:Buenos días , mi Dqg tiny 15650 v2 dejó de funcionar.
Buenos días a todos y muchas gracias por contestar!.pepitogrito escribió:Espero que sea el típico error de colocación de la pila: Mira que el culete de la pila quede por DEBAJO del reborde del cuerpo de la linterna, de lo contrario, si queda al ras, o todavía peor, por encima, jamás encenderá...suscin escribió:Buenos días , mi Dqg tiny 15650 v2 dejó de funcionar.
¿No será, por cierto, una pila protegida? Porque si lo de arriba no es, luego puede ser la protecc. de la pila que ha quedado cerrado y no deja pasar la corriente...
¿Qué pilas son las que utilizas?
Ya dirás.
suscin escribió: Uso pilas protegidas .
[/pepitogrito escribió:suscin escribió: Uso pilas protegidas .
A ver, ¿quieres decir que has probado con otras pilas (protegidas) y tampoco funciona?suscin escribió:[/pepitogrito escribió:suscin escribió: Uso pilas protegidas .
También probé con pilas protegidas y es lo mismo.
¿Porque no aconsejáis pilas protegidas?
suscin escribió: ¿Hay driver y Led de repuesto para esta linterna?
Antes de nada, creo que deberías desenroscar el cabezal metálico, o sea, quedarte en la mano con sólo el cabezal e intentar hacer un puente entre el culete de la pila y el propio cabezal para comprobar definitivamente que NO es un tema de que en algún sitio hay pérdida de continuidad... O sea, NO usarías el cuerpo, el cuerpo (tubo y tapón) lo dejas a un lado, y sólo usas el cabezal. Cable desde el culete hasta el propio cabezal y a ver si hay suerte...suscin escribió:Si probé todas porque tengo varias y nada, quien es George y como puedo contactar con él?
Eso ya lo ha hecho... y TrustFire, ya lo ha dicho también más arriba.irega escribió:Yo le quitaría el PCB a la batería protegida si no tuviera otras 18650, la cargaría a tope, entonces la probaría y descartaría que el problema es la 18650.
Por cierto, que marca de batería has usado?.
Bueno, está bien que lo recuerdes, yo ya lo di por hecho, por eso le decía lo de puentearla... así, sales de duda sí o sí...Maiden666 escribió:Yo lo que haría es limpiar las roscas bien, pero que muy bien. En esta linterna es posible que sea el problema.
Uf, mal asunto: driver cascado 99% de certeza... (Digo el driver aunque también podría ser el LED, pero me inclino más por el driver; además en este caso da igual que da lo mismo, porque NO va uno sin el otro...)suscin escribió:Buenas chicos, ayer la puentee y no va ni de broma. A mi me parece muy raro también ya que siempre funciono de maravilla. No sé...... voy a escribirle a Georges y a saber que me dice ( que compre otra), ya os voy contando, muchas gracias!
