Mejorar el contacto de una linterna
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
25 Nov 2015 19:11 por emboscao
me regalaron una linterna china de mano, me gusta su tamaño, pero venia con "peros".
El problema es que no debe hacer buen contacto pues se apaga, corta o no ilumina con fuerza, y hay que acabar pegándola un golpe para estar otro rato iluminando.
Es esta.
http://www.nuvolashop.com/es/linternas- ... abado.html
Puse una arandela en su día para mejorar el contacto pero se movía, también he estirado los muelles, pero sigue igual si no peor...
¿Es este un mal común de linternas de baja calidad o no necesariamente? Una linterna de una marca reconocida aunque sea de gama baja ¿tendría tambien estos defectos?
25 Nov 2015 20:03 por pepitogrito
Re: Mejorar el contacto de una linterna
emboscao escribió:me regalaron una linterna china de mano, me gusta su tamaño, pero venia con "peros".
Es esta.
Fácil, tendrás que desmontarla toda e ir repasando en dónde hace mal el contacto... De entrada, y para descartar el pulsador, deberías ver cómo puentearla y encenderla SIN el tapón de cola, con eso ya descartas si es o no del pulsador sin haber desmontando aún nada... Si sigue fallando, ya te tendrás que arremangar...
Por cierto, por el precio de esa linterna hay opciones bastante mejores... :nusenuse: (Te recomiendo que uses AAA recargables LSD si no la usas mucho), para triplicar la autonomía... :sisi3:
20 Dic 2015 11:04 por Amón-Ra
Hola yo tuve una igualita de echo fueron de los primeros tipos de linternas chinas en usar led :) algo que falla bastante en estas es el interruptor del tailcap prueba quitándoselo y puenteando con un desarmador o un trosito de alambre el polo negativo del portapilas a la rosca si eso no funciona entonces el problema lo tienes en el modulo led (hay un falso contacto) también revisa si no están flojas las roscas. una pregunta se separa en tres partes? :elboinas:
20 Dic 2015 17:47 por emboscao
gracias por responder, sí se separa en tres partes.
