Ranking de donantes
Problema con nitecore ea4 y voltaje.
03 Oct 2016 11:36 #21
perche
Desconectado
Re: Problema con nitecore ea4 y voltaje.
chinokemao2 escribió:
perche escribió:Nombre de la Página Web
¿este mismo me valdria?, veo que el que lleva la linterna es sysmax que parece propio de nitecore.
Hola, has de tener en cuenta 2 cosas:
1º el diamrtro de la estrella que es la base donde va soldado el led
2º el tinte, que es si lo deseas cálido, neutro o frio
el que has puesto es muy cálido para mi gusto y por tanto es posible que amarillee, por otra parte, yo no lo buscaría en ebay, si en la tienda de simons o en kaidomain.com, por otra parte si puedes en esta última seguro lo encuentras en base de cobre como este, pero de tus medidas ejemplo, incluso antes de poner yo uno de aluminio, pondría un xpl hi que es más fácil de encontrar en base de cobre y tiene mejor rendimiento, ejemplo, recuerda que los enlaces son ejemplos, pues desconozco tu gusto en tintes y las dimensiones, no obstante si deseas comprar en ebay, y un xm-l2 en base de cobre en caso de ser de 20mm este vendedor de ebay lo tiene en ebay, un saludo
creo que es de 16mm pero no es redondo del todo como he visto en los cree, el color me gusta frio, casi todas mis linternas son 5000k, si le pusiera un xpl hi, seria soldar y listo no?
03 Oct 2016 12:36 #22
Maiden666
Desconectado
Yo me compraría un Noctignon en int outdoor con
http://www.intl-outdoor.com
Lo que tienes que comprobar es que aunque no sea la misma forma el diámetro entre en la base bien y que no interfiera con ningún otro elemento. Además del diámetro, el grosor de la estrella debes tenerla en cuenta, por si acaso es demasiado gruesa.
03 Oct 2016 15:13 #23
chinokemao2
Desconectado
Maiden666 escribió:Yo me compraría un Noctignon en int outdoor con
cierto!, pero en linternas con bisel frontal, no es tan importante el grosor, pues basta con apretar menos el bisel, la presión seria la misma y por tanto la estanquidad, lo digo por las fotos, que la linterna se desmonta el led por el frontal
Anterior
Volver a Averías y reparaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
