ec 21 nitcore problema
Publicado: 10 Jul 2016 12:54
por REQ
mi EC21 ,hace que los modos qu trae de repente entra en una perdida de potncia y ya no funcionan como deben,
solo coge los tres primeros pero con muy baja potencia,el modo turbo no lo coge.el led rojo funciona bien.
uso panasonic 3100 18650 protegidas, he probado con dos diferents y sigue igual.
y no se como acceder al interior del led el cual no presenta anomalias. no ha sufrdo caidas ni golpes.
que pude ser?
Re: ec 21 nitcore problema
Publicado: 10 Jul 2016 13:40
por irega
Prueba con unas no protegidas y recién cargadas.
Si no tienes no protegidas, quítale la protección a una y lo pruebas.
Publicado: 10 Jul 2016 13:50
Pues si con dos protec. te pasa igual, yo no pensaría que fuese de la protecc. :nusenuse: (No sé qué les pasaa las Nitecore que van goteando fallos aquí y allá un tanto mosqueantes... espero no sea nada grave.)
Publicado: 10 Jul 2016 13:51
por jorgefrty
Si no funciona con ninguna panasonic protegida recien cargada,no se si sera culpa de las baterias,(y mas si dichas baterias funcionan en otras linternas)
Yo pensaria que es del driver de la linterna.
Publicado: 10 Jul 2016 13:54
por jorgefrty
pepitogrito escribió:Pues si con dos protec. te pasa igual, yo no pensaría que fuese de la protecc. :nusenuse: (No sé qué les pasaa las Nitecore que van goteando fallos aquí y allá un tanto mosqueantes... espero no sea nada grave.)
Yo,si necesito una linterna de esos precios,no compro una nitecore,son ya varias linternas "fallidas" y con poco uso :sisi3:
Publicado: 10 Jul 2016 14:03
por REQ
incluso pasando desde el modo mas bajo va pasando de modo pero siempre en misma potncia y uno parpadea como si estuviera en modo estroboscopico.
no se como acceder al driver de esta para testearlo.
es la segunda nitecore que me sale mala-
Publicado: 10 Jul 2016 14:57
por jorgefrty
REQ escribió:Es la segunda nitecore que me sale mala-
:llora:
Para sacar en driver,primero hay que quitar el led.
El primer problema es que a las linternas "de marca" les gustan pegar bien todas las roscas :sisi3: Hacia la mitad de este hilo tienes mas info
Publicado: 10 Jul 2016 15:06
REQ escribió:es la segunda nitecore que me sale mala-
:roto2: Lo dicho... :silbando:
Publicado: 10 Jul 2016 15:22
REQ escribió:... Es la segunda nitecore que me sale mala- ...
Pinchar este enlace : http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=9475 .
Publicado: 10 Jul 2016 15:42
por REQ
intentare desmontarla,comprobar el driver por si puedo arreglarlo.
no es una linterna a la qu se le halla dado tralla,me esta decepcionando esta marca.
si consigo arreglarla os lo comntare.
gracias a todos por vustras respuestas.
no dejo el hilo cerrado.
Publicado: 10 Jul 2016 15:55
por Cano
¿Ya no tiene garantía? Habla primero con el vendedor.
Publicado: 10 Jul 2016 18:34
:sisi3: :sisi3: Lamentablemente. :gnomito: Nitecore...
Hace pocos días le desapareció el "ultralow" a la MH20, con algo más de un año y poco uso... cuando llego a él, queda "como apagada"...
No pienso reclamar, saldrá más caro el remedio que la enfermedad y así como está se puede usar, el "ultralow" es un modo que no uso.
En mi caso es la primera de esa marca que falla.
Publicado: 10 Jul 2016 19:22
por jorgefrty
Yo la única nitecore que tengo,es la tube,y dejo de funcionar el modo rampa,mantenías el swich pulsado y en vez de subir la intensidad,se apagaba.
Al conectar y desconectar el cargador, volvió a funcionar hasta el presente :D
Publicado: 11 Jul 2016 11:41
por REQ
lo unico que he conseguido es arañar la cabeza,he visto el hilo que me puso el compañero y no entiendo como a sacado esa parte
si alguien pudira explicarmelo.
y ahora ha bajado aun mas la potencia del led no creo que de ni un lumen de potencia.
Publicado: 11 Jul 2016 22:59
por REQ
bueno os cuento.
la cabeza que cubre el cristal esta a rosca pegada con loctite rojo.
para poder acceder al driver hay que quitar la goma cubre botones y quitar las dos piezas de mtacrilato que los cubre.
problema ...para separar el led del driver hay que desoldar los cabls rojos y uno negrro ,sino no hay manera de que salgan juntos.
el disipador es una pieza mecanizada dentro de la propia cabeza lo quee dificulta todo.
yo me la he cargado,pero spero esto sirva a alguien.
gracias a todos.
Publicado: 12 Jul 2016 13:26
por Trevilux
Si la has comprado a un profesional del foro (me parece entenderlo por lo que leo en otro hilo tuyo), lo que debes hacer es tramitar con ellos la garantía de la marca.....
Ya que pagas un extra comprando aquí, lo menos que se puede esperar es que la garantía se tramite sin problemas, digo yo.....Todas las marcas tienen modelos que se estropean (a mi Fenix, Nitecore , Sunwayman, Armytek...), pero todas las decentes si compras en distribuidor autorizado tienen su garantía
Publicado: 12 Jul 2016 14:18
por REQ
Trevilux escribió:Si la has comprado a un profesional del foro (me parece entenderlo por lo que leo en otro hilo tuyo), lo que debes hacer es tramitar con ellos la garantía de la marca.....
contestado en l otro hilo,gracias.
Publicado: 20 Jul 2016 20:54
por REQ
haber si m podeis ayudar,
he estado trasteando con ella y cuando voy a probarrla m da el voltaje con el led principal
