Linterna EDI-T pulsador estropeado
Publicado: 14 Dic 2016 12:56
por MAKANAS
Felicitar a los mantenedores y foreros de este foro, porque es muy interesante, dado el nivel de conocimiento que aporta. :aplauso: :aplauso:
Mi consulta es: tengo una linterna EDI-T Mod: T36, que se me ha estropeado el interuptor trasero, y no se si me podreis asesorar en como comprar el repuesto etc, porque he estado mirando en la pagina del fabricante y ya no esta activa la pagina. Si existiera una solucion me la haceis llegar.
En el caso de que no tuviera solucion, quisiera adquirir una linterna homologa a esta que tengo estropeada, cual me aconsejariais???
He estado mirando la marca NITECORE MH20/10, tienen muy buena pinta, pero de un coste elevado, y para lo que la quiero, que es para llevarla en el coche, ir al monte, mirar en el pueblo algun espacio sin luz, etc.
Muchas gracias.
Re: Linterna EDI-T pulsador estropeado
Publicado: 14 Dic 2016 16:45
por UPz
Hola,
Por mi experiencia, los interruptores de las EDI-T no se pueden sustituir por uno genérico, y necesitarías uno "original".
Si pudieses ponernos unas fotos del interruptor en cuestion igual te podríamos ayudar.
Si ves que no se pueder recuperar y quieres asesoramiento para una linterna nueva, tenemos un subforo dedicado a esos menesteres: http://forolinternas.com/viewforum.php?f=71
Saludos y bienvenido a FL!
Publicado: 14 Dic 2016 18:12
por bikersoy
Yo encontre la que creo que puede ser tu linterna en la que parece ser una pagina oficial.
http://www.edi-t.net/wordpress/?p=1094
Los pdf no se abren y no hay muchas imagenes asi que tienes que subir tu algunas para que te podamos ayudar.
Aqui tienes unos pasos para ver como desmontar el pulsador y comprobar si realmente es lo que te esta fallando.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
Dentro habra algo como esto
sabiendo como es y sus medidas es mas facil encontrar el repuesto que ademas no costara mucho.
Por que la linterna no pinta mal, lo unico que no me gusta es que funciona con 3AAA
Un saludo!!
Publicado: 14 Dic 2016 19:20
por pepitogrito
MAKANAS escribió:es para llevarla en el coche, ir al monte, mirar en el pueblo algun espacio sin luz, etc.
Muchas gracias.
No digas más... ¡Corre que se agotan! :D (Ojo, tinte del LED frío, o sea, luz muy blanca... :contrato: )
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... tml?wid=21
Publicado: 14 Dic 2016 19:28
por UPz
bikersoy escribió:Yo encontre la que creo que puede ser tu linterna en la que parece ser una pagina oficial.
http://i.imgur.com/9QDwA.jpg
Un saludo!!
En interruptor de un par de EDI-T que he tenido y desmontado por dentro es como el de una maglite: Por un lado sale el muelle, por otro las pletinas y por otro la rueda dentada. Muy entretenido de montar y desmontar :sisi1:
Algo similar a esto: Imagen
Publicado: 15 Dic 2016 11:25
por bikersoy
Parece que el sistema de rueda dentada es similar al lo que usan los boligrafos.
No da lugar para cambiar por otro tipo de pulsador?
Publicado: 16 Dic 2016 00:26
por MAKANAS
bikersoy; efectivamente es como es o si no muy parecido, donde o como lo pudiera conseguir???
Y si merecera la pena porque si es tan entretenido el montaje, igual me divierte demasiado!!! :) :)
