Ranking de donantes
Recambio conector estanco pack baterias
16 Dic 2016 21:05 #1
avila2474
Desconectado
Hoy me ha petado la controladora del pack de baterías que me hice a mitad de año Aqui el POST, imagino que por la lluvia que caia hoy. Por suerte tengo otra controladora de recambio pero para evitar que me vuelva a suceder, alguien me puede decir donde puedo conseguir conectores impermeables? no quiero cargarme esta controladora tan rápido.
17 Dic 2016 00:00 #2
Jesus
Desconectado
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos, Bs As, Argentina.
Re: Recambio conector estanco pack baterias
Algo asi:
viewtopic.php?p=199438#p199438
Para cable o para chasis???
17 Dic 2016 12:20 #3
avila2474
Desconectado
Jesus escribió:Algo asi:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=199438#p199438
Seria para cable. Si sería algo asi.
Podría aprovechar el cable/conector original de la bateria anterior, pero la inutilizaría, al no encontrar uno similar. El conector del cable original es algo así, aparece en esta foto, es el que trae el battery pack, esquina inferior derecha:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jQoQJVXX ... XFXXXK.jpg
Creo que no es estanco, pero protege el conector de la humedad. Si el del link de Aliexpress que em pasas, fuese mucho más largo me lo pillaría porque me vendría bien, pero son bastante cortos.
18 Dic 2016 01:07 #4
Jesus
Desconectado
este no es impermeable pero quizas haciendole una funda con termocontraible para evitar salpicaduras, la ventaja es que viene hasta de 5m
https://es.aliexpress.com/store/product ... 706f55bff4
este es para tiras de led pero se lo ve corto tambien:
https://es.aliexpress.com/store/product ... bd10f8e9cb
Este quizas:
https://es.aliexpress.com/store/product ... d3dea63a83
Algunos vendedores los hacen a medida, es cuestion de preguntar!!
OJO!! esos conectores vienen en dos medidas diferentes fijate bien si es de 5,5mm*2,1mm antes!!!
Saludos.-
18 Dic 2016 16:28 #5
avila2474
Desconectado
A las finales me he pillado este:
https://es.aliexpress.com/item/5-5-x-2- ... 0.0.dRoioJ
A ver cuando llega.
Volver a Averías y reparaciones
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
