No enciende: UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6 5
06 Abr 2014 23:41 por antiparanoico
Re: No enciende: UltraFire C2-T60 CREE XM-LT6 5
Jhon Light escribió:...
Por cierto, si vienen driver y Led soldados deben de traer el soporte de cobre enroscado no?. Porque, trae led y los cables pasan por unos orificios al driver, luego si ven en ya soldados debe venir hasta la base rosca de cobre... ...
No vienen soldados, viene cada cosa en una bolsita, incluso puedes comprarlos en lugares diferentes y debes soldarlos tú. Si no sabes o no te animas soldar, debes conseguir a alguien que lo haga o comprar un pill armado como se te indicó antes.
Cuando resuelvas las "incónitas" recién veremos que led comprar.
P.D.: Si porque no sabes, no te animas o no no consigues a nadie para soldar... Antes que compra un pill armado compraría una C8 en ebay... será la misma lotería pero más barata... Si la rosca del pill que compraste no es la misma o por alguna otra razón no puedes armar la linterna... Si el pill de la C8 que compraste en ebay no puedes colocarlo en la linterna, te quedas con una linterna armada.
07 Abr 2014 15:16 por Jhon Light
Si, mide 17mm el diámetro del driver.
Soldar lo puede hacer un amigo.
Probé poner positivo y negativo en el sitio específico del led y nada, no iba.
Bueno pues decidienme por led y driver en conjunto o separado, por favor, Antoniomoreno, pase me enlace....
Este es el que me pusiste http://www.fasttech.com/p/1186301
... Viene driver y Led, no?. Imagino que viendo las fotos, a uno de ellos debería de quitarle los cables...
Última edición por Jhon Light el 07 Abr 2014 16:42, editado 1 vez en total.
Y por supuesto, mil gracias compañero.
07 Abr 2014 19:30 por antiparanoico
Ese enlace es solo el diver y no debes quitarle los cables, esos cables debes soldarlos al led (respetando polaridad), el led no los trae.
Led... de 20mm
XM-L2, blanco frío... http://www.fasttech.com/p/1570603
XM-L, blanco frío... http://www.fasttech.com/p/1136805
P.D.: Un amigo quedó de combinar para que le arme una C2 en esta semana, la compró totalmente en partes (cuerpo, led y driver). La quiere para llevar durante la "semana de turismo", semana santa en otros lados... Así que... antes del sábado tenemos que hacerla. Si hay máquina fotográfica disponible saco fotos y publico.
07 Abr 2014 20:26 por Jhon Light
Gracias compañero. Sldos y gracias a todos por las aportaciones. Voy a pillarme, pues, el driver y el led.
07 Abr 2014 20:31 por Jhon Light
Antoniomoreno, una cosa más y si por suerte del destino fuera el interruptor de atrás, creo que no es muy caro y ya puestos me curó en salud, te importaría en esa misma tienda buscarme uno que me fuera?. Sldos.
07 Abr 2014 20:33 por antiparanoico
En FT tienes gran variedad de tintes, te deje los más fríos porque ...
La luz led que tenia era blanca y me gusta ese tono. ...
... pero puedes optar otros algo más cálidos. A mí me gustan los neutros.
07 Abr 2014 22:35 por Jhon Light
Y sobre interruptor, me podrías pasar enlace?
07 Abr 2014 23:02 por antiparanoico
Jhon Light escribió:Y sobre interruptor, me podrías pasar enlace?
En FT está agotado. http://www.fasttech.com/p/1275101
Para soldar, pack de 2: http://www.fasttech.com/p/1135000
En otros lados, completos:
Pack de 5: http://www.dx.com/p/replacement-20mm-fl ... =affiliate
Pack de 3, parece incluir separador: http://wallbuys.com/Product/C2-C8-switch-3-PCS--7315
P.D.: Verifica que la parte del switch propiamente dicha sea igual exteriormente a la de la foto
Los que tengo son todos así pero nunca se sabe...
08 Abr 2014 08:00 por Jhon Light
Ok, vamos allá... y que la fuerza me acompañe...
Ya me lo he pillado. saludos
24 May 2014 17:35 por Jhon Light
Bueno, pues después de mucha espera llegó, esta mañana he soldado conforme manual y ya funciona... Gracias a todos por vuestra impensable ayuda, Antiparanoico gracias dobles. Saludos.
