Tengo 2 o 3 linternas de estas y en alguna cuando hacia tiempo que no la usaba no me encendia y si le daba algun golpe entonces encendia.
Esta linterna cuando se apaga aprieta una pieza, "la que va la bombilla" y deja de hacer contacto y se apaga y cuando se enciende giras y digamos aflojas deja de apretar y por la misma presion se libera y hace contacto y enciende, en alguna mia quedaba apretado y golpeando salia y entonces encendia.
Solucioné esto comprado un tapon trasero con interruptor y ahora la cabeza siempre esta "floja" y esa pieza no se mueve ya que las enciendo por el interruptor trasero ademas que es mucho mas comodo de encender y se puede usar tipo tactico ya que el interruptor es del tipo momentaneo.
No se si has mirado la bombilla y dices esta bien o solo lo has mirado pero no la has cambiado, a lo mejor a la vista se ve bien y no lo está.
Y si no es nada de eso pues yo ya no se lo que puede ser, esas linternas no suelen dar problemas pero te cuento lo que me pasaba en alguna mia, y si no le encuentra ssolucion no le des muchas vueltas que por 4 duros puedes comprar una linterna led nueva que te dará mucha mas luz, te consumira menos, tendras menos tamaño, mas comodidad, mas autonomia, mas practica y mas funciones.
