Nitecore EA4 estropeada por caída
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
01 Nov 2014 21:37 por PAX
Si alguien tiene ese linterna y no sabe como esta por dentro aqui la puede ver. :D
La caída ha sido desde 1,90 m de cabeza, sobre el reflector, sobre parquet natural de madera, de tipo espiga, mientras estaba colgada en la puerta, para un rato.
Al intentar llevarlo de nuevo se me ha caído de los manos desde la altura comentada. :dale:
El cristal no se ha rroto. A ver si alguien tiene alguna idea que puede ser estropeado. :elboinas: Me parece que en la EA4 pone que resiste a caídas desde 1,5 m.
El pulsador de EA4 después de verlo fuera de linterna parece una basura. :roto2rie:
Tiene 20 meses de antigüedad, y con la garantía China :confused: eso por un lado y por el otro ya esta asi :cejas:
Menos mal que ahora no dudo que es la original Nitecore y no una Fake :roto2rie:
Fotos en spoiler:
Última edición por PAX el 05 Nov 2014 22:00, editado 1 vez en total.
01 Nov 2014 22:22 por iluminatrix
Re: Nitecore EA4 estropeada por caída
Si fuera el led, lo podrias cambiar fácilmente, ¿has probado a comrprobar si se enciende con un polímetro?
01 Nov 2014 22:30 por antiparanoico
Asumo que estaba encendida cuando se pegó el porrazo...
Prueba el led, haciendo contacto directamente en L+ y L-. En esta foto lo veo algo atravesado
como (si estaba encendida) estaba caliente y puede haberse "ablandado" el estaño, por lo tanto haberse movido el led. Me pasó una vez en una 501B/XP-G, incluso se le desprendió el led de la estrella.
Si el led enciende... ese no es el problema.
Otra posible falla...
Según esta foto
ese cable pelado haya hecho corto con el reflector al recibir el porrazo y haya quemado el driver.
No se me ocurre otra cosa.
P.D.: En tu linterna no había forma de que quedara "preñada"...
01 Nov 2014 22:39 por namberguan
Para saber cuales han sido los daños abría que realizar pruebas.
Especulando puede que del golpe seco se dañara alguna soldadura y no realice un buen contacto.
El retocar todas las soldaduras para verificar que alguna no sea coronaria es tarea complicada y lenta, y no deja de ser una especulación.
Así que simplifiquemos.
Yo aunque no se ve dañado alimentaria directamente el Led o lo comprovaria con el testes en posicion diodo a ver si se ilumina algo (Por probar )
En el caso de que el Led funcionase miraría de comprobar con el tester el funcionamiento correcto del pulsador para ver si este funciona correctamente .
En el caso que también funcione; Pasaría a alimentar el driver con corriente con una simple pila de litio cargada a tope para darle esos 4.2 voltios o un transformador entre 4 y 6 voltios
De esta manera descartaría también un posible falso contacto en alguna pila.
Y si con todas esas pruebas sigo sin localizar la avería intentaría conseguir un driver nuevo en Nitecore (cosa complicada; Pero por intentarlo )
Suerte te espera ardua tarea
I buen despiece :aplauso:
01 Nov 2014 23:02 por pepitogrito
Diosssss! ¿Así estaba la goma sin haberle hecho nada? Si es así, Nitecore, Nitecore ¿pero qué mierd*** más grande es esa? :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
PD: Yo creo que ya no voy a mirar mi EA4 con los mismos ojos... :roto2:
01 Nov 2014 23:10 por PAX
iluminatrix escribió:Si fuera el led, lo podrias cambiar fácilmente, ¿has probado a comrprobar si se enciende con un polímetro?
No he probado. Gracias.
01 Nov 2014 23:16 por PAX
antiparanoico escribió:Asumo que estaba encendida cuando se pegó el porrazo...
Es que no me acuerdo exactamente si estaba caliente o no :nusenuse:
Según esta foto
Es
.por culpa mia por usar unas pinzas
01 Nov 2014 23:18 por PAX
namberguan escribió:Para saber cuales han sido los daños abría que realizar pruebas.
Muchas gracias. Mañana voy a intentar poner en practica todo lo que dices, algunas cosas no se como hacerlo :dale:
01 Nov 2014 23:21 por jorgefrty
Con las soldaduras en superficie de los chips, es fácil que se desuelde algo, si es en el driver, difícil encontrar uno igual (es lo que menos me gusta de las linternas de “marca”)y si es el led, la estrella original tiene buenas filigranas, pero se podrá adaptar una de 16mm o 20mm
Por cierto,la disipación del led,no parece muy buena :comor:
suerte
01 Nov 2014 23:23 por PAX
Si asi estaba. Lo unico que hice es apretar el pulsador para que salga en la foto este fallo. :machinegun:
Muchas gracias a todos para respuestas y consejos :respeto:
02 Nov 2014 00:17 por antiparanoico
PAX escribió:...
Si estaba encendida, a no ser en el modo bajo, especialmente si hacía un buen rato y con la "excelente" disipación que tiene... seguro que estaba caliente, en medio no tanto pero caliente estaba... Es una linterna que supuestamente calienta poco por su mala dispación, con ese "bloque dispador" de plástico transparente...
La dispación la hace por el escalón más cercano al agujero del botón.
02 Nov 2014 02:25 por pepitogrito
Es que es fenomenal, porque mira tú por dónde NO puede entrar ni gota de agua por ahí... :qmeparto ¡¡¡Hay que jod***se!!! :roto2qtemeto: Nitecore, ¡¡¡hay que jod***se!!! :roto2qtemeto:
Saludos y suerte!
05 Nov 2014 22:15 por PAX
:roto2cafe: Como la EA41 esta de camino a casa y tampoco soy tan manitas :confused: he decidido cambiarlo por algo, por si alguien la quiere para arreglarla o por repuestos o por lo que sea si me ofrece algo en cambio, por ejemplo unas baterías Eneloop AA, o otra cosa que me interese de este mundo de linternas...................... :respeto:
Gracias a todos por consejos :ilovefl:
06 Ene 2015 14:24 por noepat
La verdad que es una pena la verdad. Yo tengo el modelo nuevo, y me calló el suelo al segundo día, y me dejo de funcionar. Pulsaba y movía y no funcionaba. Saque las pilas, y volví a ponerla y funcionó. Estuve mosqueado unos días, pero sigue funcionando. Aún así tengo que decir que me calló otra vez, y no le paso nada....No le sientan bien los golpes a estas linternas, tocaré madera, porque es el modelo nuevo recién sacado de 1060 lumens...En tu caso probaría con una pistola de calor, a sacar el led limpiar las pistas donde esta y volver a soldarlo. Me da que es una soldadura fría justo debajo del led...espero lo intentes. Un saludo
06 Ene 2015 18:35 por PAX
Gracias pero ya no la tengo. Quien la tiene ahora es Fermintin y dice que es estropeado el pulsador.
La nueva version es mejor en este sentido, tiene interruptor doble.
Yo tengo la nueva versión de 2014 y si,........ hay que tener cuidado que no se cae de nuevo.
