Re: Averia en driver
Pone el multimetro en diodo y comprueba el diodo Schottky "SS36"
Lo acabo de hacer pero sin soltar el diodo de la placa, con polarización directa da 0.283 y con polarización inversa da 1, por lo que en principio no esta mal, no?gaston1 escribió:Pone el multimetro en diodo y comprueba el diodo Schottky "SS36"
Tendrias que levantar al menos una pata del diodo para medirlo, lo importante es que no este en corto, si llega a estar bien deberias medir los 2 mosfet "A07T", de todos modos me sorprende que la resistencia estaba en buen estado la llegaste a sacar para medirla?killer13 escribió:Lo acabo de hacer pero sin soltar el diodo de la placa, con polarización directa da 0.283 y con polarización inversa da 1, por lo que en principio no esta mal, no?gaston1 escribió:Pone el multimetro en diodo y comprueba el diodo Schottky "SS36"
Por cierto se me había olvidado comentar, que el foco funcionaba al principio de tenerlo pero no llegaba a la potencia que tendría que llegar, y luego se apagó para siempre
Comprobé la caída de tensión producida por la resistencia, ya que no tengo medios para desoldarlo, con el soldador típico de estaño me es imposible...gaston1 escribió:Tendrias que levantar al menos una pata del diodo para medirlo, lo importante es que no este en corto, si llega a estar bien deberias medir los 2 mosfet "A07T", de todos modos me sorprende que la resistencia estaba en buen estado la llegaste a sacar para medirla?killer13 escribió:Lo acabo de hacer pero sin soltar el diodo de la placa, con polarización directa da 0.283 y con polarización inversa da 1, por lo que en principio no esta mal, no?gaston1 escribió:Pone el multimetro en diodo y comprueba el diodo Schottky "SS36"
