recomendacion linterna
20 Dic 2014 20:26 por eSQuiT
Re: recomendacion linterna
He hecho lo que me ha dicho UPz y haciendo el puente parece que funciona bien, el problema definitivamente es del botón.
Lo que me falta es abrir la caja donde está el botón como me dijo pepitogrito. Voy a buscar destornillador de precisión (a saber donde está :nusenuse: )
Luego pongo un par de fotos, que estoy con el movil.
Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+ - New 898
20 Dic 2014 20:57 por UPz
http://www.fasttech.com/products/1610/1 ... light-9908
Por si las moscas, siempre puedes de-soltar el que trae y montar uno nuevo.
20 Dic 2014 21:13 por eSQuiT
Me lo apunto, es compatible?
A ver si consigo arreglar esta y tengo 2.
20 Dic 2014 21:14 por UPz
eSQuiT escribió:Me lo apunto, es compatible?
Ni idea, yo la new898 no la he tenido nunca. Pero bueno, seguro que se le puede adaptar.
21 Dic 2014 00:14 por eSQuiT
CASI REPARADA!
Siguiendo los pasos para el Despiece ahora me voy a por el interior del botón, mas simple de lo que pensaba.
Probando el puente la linterna funciona perfectamente
Ahora vamos a abrir el interior del tapón, necesitaremos un destornillador plano pequeño (mejor de precisión)
Después meter en los pequeños agujeros y hacer poco a poco palanca con cuidado de no perder nada
Una vez abierto y con las piezas fuera
Me doy cuenta del verdadero problema, para mi sorpresa ¡EL MUELLE ESTABA ROTO! :teeth:
El problema era que no hacia la suficiente presión y perdía contacto. Lo primero que he pensado ha sido poner otro muelle, y me he ido a por el de un boli.
Luego lo he cortado mas o menos del mismo tamaño que el otro. Procedo a ponerlo
Hasta ahí todo bien, funciona y no pierde contacto.
El problema ha venido cuando la he cerrado, no hacía "clic". El muelle es demasiado ancho, el diámetro es mucho mayor al del muelle original.
Ahí es donde me he quedado, no tengo muelles mas pequeños.
Alguna idea?
21 Dic 2014 00:52 por pepitogrito
Tiene mil pares de cojo**** la cosa, pero mil pares... increíble, insólito... :wow:
Pues creo que lo vas a tener mu' mal... porque para encontrar justo un muelle que le vaya, la cosa creo que te va a ser dificil...
Mira y remira, a ver si por casa encuentras algo...
Se me acaba de ocurrir que puedes ir a un chino y mirar las linternas de llavero, todas suelen llevar un muelle en el culete, te llevas el roto, y miras a ver si alguno te puede servir. Las linternas esas andan por 1 Euro... Así que...
Suerte macho, la vas a necesitar.
Ah, así que eras un manazas ¿eh? :roto2qtemeto:
21 Dic 2014 01:01 por eSQuiT
Jejeje no soy un manitas, esperaba romperlo todo :roto2rie: de no ser por ti y por UPz... :roto2rie:
Le preguntaré a mi padre a ver si tiene algo, es posible hacer mas pequeño (de diametro) el muelle de un boli? Después de la paliza que me he pegado intentando arreglarla espero conseguirlo.
21 Dic 2014 14:40 por pepitogrito
eSQuiT escribió:Jejeje no soy un manitas, esperaba romperlo todo :roto2rie: de no ser por ti y por UPz... :roto2rie:
Recuerda que yo tengo un power desmontado, y sin estar estropeado ni nada, lo he dejado a parte (ahora estoy de vacas) para montar con paciencia, porque el cabrón, una vez montado no va como dios manda... Obviamente, algo no hago yo bien, y aquí errores de micras hace que luego no vaya fino... :sisi3:
21 Dic 2014 17:18 por eSQuiT
Intento de reparación
Como normalmente soy un cabezón, he seguido intentando con el muelle del boli, una y otra vez como unas 20 veces abriendo y cerrando la linterna.
Al fin ahora ya hace clic, y el contacto es perfecto.
Eso si, el botón ahora está duro de cojones y a veces se engancha. Pero oye! Mejor eso que nada! Mientras busco un muelle que le entre bien...
Ahora si que la linterna funciona sin titilear, que gusto!
Las he pasado putas para reparar la puta linterna y ahora parece que ya está solucionado (temporal) hasta que encuentre un muelle.
Última edición por eSQuiT el 23 Dic 2014 15:02, editado 1 vez en total.
21 Dic 2014 17:57 por pepitogrito
eSQuiT escribió:REPARADA!
Es lo que yo digo: no hay como ser cabezón, ¡¡¡por mucho que te lo reprochen!!! (Aquí te lo reprochan cada dos por tres, pero bueno... :D )
Mal será que por un put*** muelle no tengas DOS linternas que vayan PERFECTAS. Paciencia, que ya encontrarás la forma de que acabe perfecta.
21 Dic 2014 19:01 por eSQuiT
De momento estoy contento, la linterna funciona y es lo que quería.
En alguna ferreteria venden muelles?
22 Dic 2014 21:43 por eSQuiT
Cambiando de tema, un amigo quiere una linterna y le estoy ayudando.
El ha visto esta Nitecore EC20
Pero realmente no tengo demasiada info sobre la linterna, que opináis vosotros?
EDITO: Se ha comprado la Roche F12 junto con las baterías Panasonic 3400mAh y el Nitecore I2
23 Dic 2014 15:15 por eSQuiT
AHORA SI QUE SI!
REPARADA!!!! :sisi1:
Ha sido tan tan fácil y simple que no me explico como no lo pude hacer antes.
Como el muelle del boli no iba correctamente, mi padre me ha dicho, prueba con el muelle de un clipper.
He ido a ello y PERFECTO!
Lo único que he hecho es seguir los pasos para el despiece: Paso 1, Paso 2
He cortado el muelle mas o menos igual que el original y encaja perfecto
Ahora el botón va suave, no se engancha y hace un contacto perfecto. :aplauso:
Olé a mi padre, no se me hubiera ocurrido a mi. :aplauso:
Desconozco si en los estancos de tabaco venden estos muelles pero sin duda funcionan a la perfección.
EDITO: Supongo que todo lo que he puesto de la New 898 no tendría que ir aquí, si no en la review de la misma.
Si lo queréis mover o algo parecido adelante. Avisadme por si acaso.
23 Dic 2014 22:42 por pepitogrito
eSQuiT escribió:AHORA SI QUE SI!
:aplauso: :aplauso: :aplauso: Menos mal que aún quedan padres... :silbando:
23 Dic 2014 22:50 por eSQuiT
Sinceramente, lo digo en serio :ilovefl:
Bueno ahora voy a tener 2 new898.
Muy contento :D
23 Dic 2014 22:50 por Modulor
:taptap: Viva el padre que te parió!! :taptap:
24 Ene 2015 23:06 por eSQuiT
Por cierto, la segunda new 898 se la ha quedado mi padre, le ha gustado mucho :sisi1:
:respeto: :respeto:
13 Sep 2016 00:39 por pepinfaxera
Copiados de: http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... ern.27575/
Unos Beamshot de varias Convoy.
Esperando que a yusefan le aclare algún concepto.
Convoy C8 XM-L U2 (1*18650)
Convoy C8 XM-L2 NW (18650), (nueva versión) de color blanco neutro
Convoy L2 XP-L HI, (26650)
Convoy M1 neutral white (XM-L T6-3C, 2.8A) Blanco neutro.
Convoy S2 XM-L2 U2 1B cool white (18650) Blanco frío.
Convoy S2+ XM-L2 7A warm white (18650)
Convoy S2+ XM-L2 4C (18650) Blanco neutro.
