Re: Linterna Fénix PD35V2.0
Con el tinte a que te refieres, al color de cuerpo o al del led??
Si son con PCB (Percebe les llamaba pepitogrito), tendrán un abultamiento en el positivo (ButtonTop) probablemente.pabloppl escribió:... LiitoKala NCR-18650 de 3400 mAh. PCB protegida ...
La verdad es que cambie los parámetros de la linterna con el vendedor y después antes la duda, si me había equivocado o no. Me desdije y la dejé tal y como la compré.pepinfaxera escribió: ↑17 Dic 2018 16:37
Según uso previsto, puede ser buena opción la AMD7135x6
Enciendes la x8, la apagas, enciendes la x6, la apagas y tendrás que reconocer que casi no se aprecia diferencia.
Si enciendes las dos a la vez, si que se nota algo de diferencia.
Por otra parte, x8 en Convoy son 8 chip de 350mA que suman 2800 mA.
x6 son 2100 mA, durará mas la carga de la batería y la linterna se calentará menos.
2100 según las matemáticas es un 25% menos que 2800 pero en este caso, el calculo es mas complicado debido a que los Led son mas eficientes en cuanto a lumenes por vatio, con corrientes bajas que con altas.
Ver en este post viewtopic.php?p=151465#p151465,
Ahora pinchar en:
LedCalc - LED Calculator
Busquemos XP-L Hi ... http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCa ... led=XPL-HI
Pongamos el bin: en U6, la Temperature: en 85º,
con Current: en 2100 mA, pulsar en Calculate y, .... 680 lumen.
Con Current: en 2800 mA, pulsar en Calculate y, .... 833 lumen.
Y, tener en cuenta que la vista humana es muy torpe para diferenciar pequeñas diferencias en intensidades de luz.
Para una vecina (85 años) que me encargó una, se la di de 7135 x 3, (1050 mA) y está encantada con ella.
No la engañe, le mostre la comparación con una 7135 x 8 y me dijo que para ella, era luz de sobra.
La verdad es que estoy descubriendo todas las posibilidades que ofrece la Convoy y puede que después adquiera o la fénix o la astrulux que también me gustó y como bien dices también la puedo trastear.bikersoy escribió: ↑17 Dic 2018 22:52No dudo de la gran calidad de las fénix pero las convoy están muy bien y tienen una relación precio calidad impresionante.
Además con la convoy no tienes el problema de las premium, tienes repuesto de toda la linterna, puedes desmontar completamente por qué no vienen selladas y además son muy configurables en potencia y temperatura de color
Sobre la potencia el compañero te recomendó la de 2800 y con ese driver es muy configurable, pero con 2100 no está nada mal.
Yo me pase a los 1400ma y con eso me apaño muy bien.
Además para caminar por el campo, y hacer fotografía nocturna creo que te irá muy bien.
