Rellas escribió:Supongo que el cuadro de Ergolux con spots de linternas , se refería al spot, y que la zona iluminada será mayor.
Correcto. Y lamentar que los cuadros que subio Ergolux no estén todos a la misma escala.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 50#p162250 .
Hot Spot : sustantivo, una pequeña área o región con una temperatura relativamente caliente en comparación con su entorno.
Las linternas Zoom sólo tienen hotspot regulable en diámetro. Fuera de el: la zona obscura.
Las linternas con reflector tienen tres zonas de proyección mas o menos definidas.
1
ª .- Zona del hotspot con bordes mas o menos definidos. Es la zona hacia la que la totalidad de la superficie del reflector refleja la luz del Led.
2
ª .- Corona alrededor del hotspot, en algunas linternas con bordes bien definidos, en otras totalmente difuminados. Es la zona hacia la que solo una parte del reflector refleja la luz del led. En muchas linternas esta zona se confunde con la 3
ª zona.
3
ª .-
Spill o derrame: Zona iluminada solo por el led sin apoyo del reflector.
Esta zona suele tener un diámetro considerable; depende de la profundidad del reflector. Como ejemplo: Linterna superlanzadora, Olight M3XS-UT Javelot , situada a 2 metros de una pared, proyecta un haz de 2,5 metros de diámetro y con bordes bien definidos.
Dicha linterna la puedes ver en esta foto: la que está junto a la linterna gorda, bueno, las dos. la mas corta es que tiene un extensor quitado.
Otra palabreja: -
Beamshot: Foto de la proyección de la luz de una linterna contra una pared
Observa el siguiente beamshot:
El hotspot de arriba corresponde a la proyección de una New SMALL SUN ZY-T13 "
en la foto anterior la de la derecha" , y los otros dos corresponden a dos Olight M3XS-UT Javelot . En estas dos verás como se aprecian claramente las zonas 1 y 2. la zona 3 por subexpuesta, sale en negro.
