Busco linterna potente presupuesto maximo 40-50€
28 Nov 2016 19:15 por joselito23
Formato: Ni muy pequeña ni enorme
Alimentación: Tengo este cargador Skilhunt M2. Asique me da igual que baterias use.
Uso: Esporadico, algun paseo por el campo, guantera del coche, un poco de todo.
Proyección : Que inunde mucho
Presupuesto: 40-50€ (cargador y baterías a parte)
¿que me recomedais?
muchas gracias!
28 Nov 2016 19:24 por nostromo
Re: Busco linterna potente presupuesto maximo 40-50€
Para uso esporádico, una convoy s2, te gastas 10-15 euros y te sobra lo demás. Es una linterna tipo tubo que cabe en tu bolsillo y en cualquier parte. La convoy inunda bastante.
Otra alternativa sería la BLF A6, por fuera muy parecida a la convoy, es una linterna de bolsillo, pero bastante más potente. Es muy inundadora, y estaba de oferta por 20 euros. La A6 hace tiempo tenía problemas de calidad, pero las últimas tiradas parece que vienen sin ningún problema.
Si quieres más potente de lo normal, la Klarus XT11GT (es la última que compré), es muy potente, tiene carga USB (a lo mejor te interesa poder cargarla en el coche en caso de apuro), , triple botón, interfaz configurable y unas cuantas cosas que la hace una linterna avanzada y multifunciona...... pero es más grande. No es una linterna enorme, pero ya no es de bolsillo. Inunda bastante. Esta rebasaría tu presupuesto en un par de monedas más.... Esta linterna ya sería algo más serio que las otras... pero se puede conseguir por un precio interesante teniendo en cuenta que viene con batería incluída.....
Si quieres algo polivalente y que encaje en tu prespuesto, la nitecore MH20 es una linterna muy versátil y que encanta a todo el mundo, también es de carga USB, esta linterna, aunque un poco cabezona, se puede llevar perfectamente en el bolsillo. Es híbrida lanzadora-inundadora.
Si no te quieres complicar la vida, la convoy es una apuesta segura por poco dinero, sobre todo si es para llevarla en el coche. Si más adelante necesitas una segunda linterna más potente o mejor, no te arrepentirás de tener la convoy y tendrás el resto del dinero para gastar.
28 Nov 2016 21:23 por bikersoy
Unas buenas baterías con buen precio
http://m.gearbest.com/batteries/pp_1898 ... 9C52764771
La linterna que te comenta el compañero a un precio de ganga
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p ... 9C52764771
Hay linternas mejores y mas caras pero esta es una muy valida para lo que buscas.
También tienes la copia de la mh20
Por ese precio no encontraras nada mejor.
28 Nov 2016 21:45 por pepitogrito
bikersoy escribió:Unas buenas baterías con buen precio
:+1: El tinte del LED es el frío, pero por ese precio y esa linterna ¡¡¡corre insensato que te quedan unas horas!!! :taptap:
Y aquí la más potente de las S2+ (driver 2800). :sisi3:
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
29 Nov 2016 00:55 por joselito23
Me ha gustado esa copia de la mh20 creo que la voy a comprar.
En cuanto a las baterias, que no sean protegidas es mejor o peor? en que se diferencian
29 Nov 2016 01:21 por pepitogrito
joselito23 escribió: En cuanto a las baterias, que no sean protegidas es mejor o peor? en que se diferencian
En que las protegidas te pueden dejar tirado cuando menos lo necesitas, en eso se diferencian... :silbando:
La copia de la mh20 es menos inundadora que la Convoy S2+, (por lo que sé), y para lo que tú la quieres... :nusenuse:
29 Nov 2016 02:03 por bikersoy
Yo no tengo ni la original ni la copia ,pero supongo que la proyección sera similar, no??
Esta es la review de la original
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10894
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=12153
Las baterías que te puse para esa linterna no servirían por que no tienen teton
29 Nov 2016 02:12 por joselito23
Vaya pues ya compre esas baterias ¿seguro que no valdran? ¿cuales valdrian?
en uno de los comentarios dicen;:
Cons:
Major issue that it does not work with Panasonic 18650B battery without removing insulation from the top of the cell. This is not safe practice and will seek support from Gearbest.
29 Nov 2016 08:29 por pepinfaxera
joselito23 escribió: en uno de los comentarios dicen;:
Cons:
Hola joselito23 , Bienvenido a ForoLinternas.
Ni se te ocurra "removing insulation from the top of the cell".
Lo que se puede hacer es: Una gota de estaño o un imán.
Estos son apropiados http://www.dx.com/es/p/5-x-1-5mm-ndfeb- ... D0e9PnhDcc .
O, comprar baterías ButtonTop: Sanyo NCR18650GA ButtonTop
, pinchar en la imágen
También se les puede poner un boton: https://www.fasttech.com/products/2157804
y necesitarías envueltas : https://www.fasttech.com/products/2157403 o estas otras: https://www.fasttech.com/products/2209402 .
Saludos,
29 Nov 2016 13:12 por pepitogrito
Cons:
Porque el driver tiene a los lados -de un pequeño tetón central-, dos zonas largas que, seguro, van a tocar con la camisa de la pila
y el NO tetón central de la pila no va hacer contacto... :llora:
