Ranking de donantes
Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/bate
05 Ene 2017 15:53 #41
pepitogrito
Desconectado
Re: Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/
dirigarays escribió:que me dijo el compañero que aunque ponga 4.2 son de 3.85
Dile a tu compañero que se pase por aquí y no diga cosas raras... TODAS las pilas tienen un voltaje NOMINAL y otro de carga total. Y siempre hay diferencias. Las Alkalinas que dice que son de 1,5 no es verdad que vengan con 1,5 voltios, vienen con más. Idem de lienzo para las recargables, y así siguiendo hasta el infinito y más allá: TODAS.
Las que más diferencia tienen entre el Nominal y el Real son las de Litio (que yo sepa...) :nusenuse:
Geonaute-Quechua Foco TL500 3 AA - Sipik SK68 (3 modos) - New 898 (Copia Fenix MC10) - Ultrafire Zoom XML T6 - SIPIK-98 Zoom XML-T6 - Nitecore Sens AA - Ultrafire UF-T1 - XP-11 - Olight i3 Eos - DQG Tiny V2 18650 - BTU-Mini -Aleación Titanio- - Mi galería
05 Ene 2017 16:53 #42
bikersoy
Desconectado
Me parece quese refiere a esto que yo comente
"Creo que los 3,85v es cuando comienza ya a parpadear la luz del 100% cuando se queda ya fija ha llegado a los 4,2 del litio"
05 Ene 2017 20:20 #43
antiparanoico
Desconectado
dirigarays escribió:...
que me dijo el compañero que aunque ponga 4.2 son de 3.85, ...
Hoy me leventé "cantando la justa" y "con pocas pulgas"...
Lo lamento pero "el compañero" de baterías no saba nada.
http://www.orbtronic.com/battery-specs-datasheet/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
Esa batería es de de las "comunes de 4.20V" completamente cargadas y 3.60V (o 3.70V) nominales. Si seleccionas como que fuera de 3.85V te las cargará hasta 4.35V.
entonces cuando la conecto al cargador se me pone en marcha el led de 3.70V Li-ion, entonces lo dejo asi no?
Sí.
antiparanoico escribió:... "No toca botón"...
05 Ene 2017 20:29 #44
dirigarays
Desconectado
Pues muchas gracias a todos! ya esta cargada en total a 4.10 me da el tester, que puede haber un pequeño error de voltios
05 Ene 2017 20:32 #45
antiparanoico
Desconectado
antiparanoico escribió:Hoy me leventé "cantando la justa" y "con pocas pulgas"...
... y ciego. No vi esto...
pepinfaxera escribió:...
Las pones en el cargador sin tocar ninguna tecla y cargarán correctamente.
Una vez que veas los led moviendose indicando que la batería ya está cargando, puedes pulsar el boton SELECT para que cargue mas rápido, a 1A o dejarla que siga cargando a 0,5A
:+1:
También puedes hacerlo antes de colocar la batería (es cómo lo hago)...
antiparanoico escribió:....
  • Enchufo a la "fuente" USB, que puede ser un "cargador" de celular, una boca USB de computadora, una salida USB del auto, un powerbank... Se encenderá el led (naranja) de 500mA, que será a la intensidad que cargará, si quieres cargar más "fuerte" presiona el botón hasta que se encienda el led de 1A, si sigues presionando vuelve a repetir el ciclo.
05 Ene 2017 20:45 #46
antiparanoico
Desconectado
dirigarays escribió:Pues muchas gracias a todos! ya esta cargada en total a 4.10 me da el tester, que puede haber un pequeño error de voltios
Puede haber o no pero, si no llega a 4.20V no debes preocuparte...
A la larga las baterías te lo agardecerán... durando más. En contra tendrás unos pocos (muy pocos) minutos menos de autonomía.
Normalmente cargo mis baterías en un MC3000 y lo tengo configurado para que cargue hasta 4.10V...
Anterior
Volver a Recomendadme una linterna
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
