Ranking de donantes
La 3ra 18650: Convoy S2 mejorando la WF-501B y TR-801
25 Dic 2016 18:46 #1
morrit
Desconectado
Como pasa el tiempo.
De linternas con 18650 tengo estas 2 ahora, la que digamos lo más basto que tengo.
TrustFire TR-801 5-Mode Memory 230-Lumen
http://www.dx.com/p/trustfire-tr-801-cree-q5-wc-5-mode-memory-230-lumen-led-flashlight-1-18650-15335
13,44$ dice
UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen
http://www.dx.com/p/ultrafire-wf-501b-ssc-p7-csxo-3-mode-900-lumen-memory-led-flashlight-with-strap-1-18650-1-17670-36356
18,38$ dice
Esos 900 lumens de la Ultrafire es real ? Porqué la otra pone 230 y las he encendido hoy y la Trusfire tira más que la otra...más luz y más "lanzadora parece"... y eso que las guardo en una bolsa lipobag y se estan meses sin tocarlas....
Con estas 18650 http://www.dx.com/es/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392?Utm_rid=12065646&Utm_source=affiliate#.WF7yK3-CHIU
Acabo de ver que se recomienda mucho la Convoy S2...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=13153
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=13109
Supongo que sera mejor que estas dos...más potencia más que nada, más seguras ? Y son 10€ solo.
Y he pensado en este pack
Una buena combinación para iniciarse y relación calidad precio imbatible es una linterna Convoy S2+, una cargador Liitokala Lii 100 y una batería Panasonic 18650B.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html (la de 2100 verdad ?)
http://www.gearbest.com/chargers/pp_272183.html (o el de 2 ranuras)
http://www.gearbest.com/batteries/pp_187046.html
Sale mejor comprar 2 por separadas que el pack...
http://www.gearbest.com/batteries/pp_189832.html?wid=21
25 Dic 2016 22:04 #2
antiparanoico
Desconectado
Re: La 3ra 18650: Convoy S2 mejorando la WF-501B y TR-801
morrit escribió:...
18,38$ dice
Todas las 501B con P7 que conozco tienen un driver bastante conservadores, ninguna sobrepasa 1.5A, el led tiene un Vf bastante alto, lo que posiblemente les permita llegar a 400lm con unas buenas baterías recién cargadas.
La 801 es una linterna con XR-E bastante lanzadora y bastante menos exigente en baterías, tiene un Vf un poco más bajo.
Esas baterías que tienes es su época fueron de las mejores, si no las mejores, pero debes tener en cuenta que son "protegidas"... para hacer esa prueba... las cargaste antes o las probaste con la carga de "meses sin tocarlas"???
La Convoy S2+ es una buena linterna, con un led más moderno y con una disipación mejor que las 501B...
Aunque la 2100 no es mala opción, no me andaría con vueltas y me compraría la de mayor potencia (2800mAh)... con el modo medio tendrás más luz que cualquiera de las que tienes y encima tienes un modo más para casos puntuales, lo que llamaría "Turbo".
Con el resto de las cosas... "nada q'ojetar".
25 Dic 2016 22:53 #3
morrit
Desconectado
antiparanoico escribió:Esas baterías que tienes es su época fueron de las mejores, si no las mejores, pero debes tener en cuenta que son "protegidas"... para hacer esa prueba... las cargaste antes o las probaste con la carga de "meses sin tocarlas"???
Si...la verdad que no recuerdo ni cuando las cargué y aun conserva la energia las litio. :aplauso:
Que quieres decir que si son protegidas ? Que no sacan los máximos amperios/voltaje ?
antiparanoico escribió:La Convoy S2+ es una buena linterna, con un led más moderno y con una disipación mejor que las 501B...
Supongo que te refieres a esta:
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... tml?wid=21
7135 x 8, es que no pone nada de 2800 en la web. :D
Supongo que el modo turbo es el high ? No pone nada de turbo...en las descripciones ponen los mismos modos que la 2100.
25 Dic 2016 23:50 #4
antiparanoico
Desconectado
morrit escribió:Si...la verdad que no recuerdo ni cuando las cargué y aun conserva la energia las litio. :aplauso:
Si las guardas totalmente cargadas tienen mayor autodescarga que si las guardas en el voltaje de "storage" ("apenas cargada"). Por experiencia de cuando usaba "protegidas", las "protegidas" tienen una auto descarga un poco mayor... la "protección" se encarga de colaborar en ello... aparte de que la "protección" actúa como una resistencia... mínima pero ahí está y más se nota cuánto más alto es el Vf del led...
morrit escribió:...
:sisi1: :sisi1:
Siempre digo que la de ocho 7135 tiene "Turbo" porque en modo medio tiene luz más que suficiente para cualquier situación y tienes el modo alto de reserva (el "turbo"), mientras que en la de seis 7135, el modo medio as veces puede ser insuficiente por lo que la usarás más en modo alto... por lo que ya no sería "turbo", simplemente un modo "normal".
09 Ene 2017 22:47 #5
morrit
Desconectado
Hola ya me llego la Convoy S2+ de 2.1A
y las 2 baterías NCR18650B, las compre 1 1 que comprando el pack de 2...era más caro. xD
y los cargadores Lii-100 y el Lii-202.
Manual LiitoKala Lii-100
http://imgur.com/a/byf5w
La he probado con una NCR18650B tal cual me ha llegado por casa , por el patio interior no he podido ver mucho con la niebla que hay. :roto2:
Pero si que se nota más potente que las TrustFire TR-801 UltraFire WF-501B que llevan 18650 que tengo.
Antes tenia 5 modos ahora 3...como se cambia ? :roto2rie:
Mode: Two Kind of Mode (1.three modes:low 5%-mid 50%-high100%; 2.five modes:low 5%-mid 50%-high100%-Strobe-SOS)
7135 x 6 2 seconds electricity memory way: A gear open for more than 2 seconds,then this gear is memoried
So open a gear mode within 2 seconds, change mode just need to half press the switch once
If it is more than 2 seconds,you need to half press the switch twice continuousl
Por cierto las 18650 llevan un protector transparente que las envuelve...lo saco ? :rolleyes:
Sobre los cargadores después de comprarlos vi que reciben energia por microusb. :roto2:
Bueno el de una ranura con un cargador que de 1A bien y con el 2 que de 2A, verdad ?
Tienen salida USB supongo que para usar rollo powerbank ?
Probe una 14500 fuego y con el botón SELECT seleccionas 0.5A y 1A, menjor que cargue lento a 0.5A supongo.
When you charge LiFePO4 or 3.85V battery, must fix the charging mode: Identifies 1.2V Ni-MH / 3.7V Li-ion battery automatically and select manually for 3.85V battery Li-ion and LiFePO4 battery
Tiene 4 modo de carga, pilas recargables (1,2V) Li-on osea litio (3.7V) que al insertar reconoce y otros que no conozco. 3,85V battery Li-ion and LiFePO4 battery (3.2V).
Estos modos se cambian con el SELECT y después empieza a cargar.
10 Ene 2017 01:40 #6
antiparanoico
Desconectado
morrit escribió:...
:eek: No sé cuántos he comprado... ninguno trajo manual.
morrit escribió:...
To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled.
morrit escribió:...
Si el positivo y y el negativo están denudos... NO. Quedará al "aire" la "rienda" negativa de la "protección"... Sería como sacarle el seguro a una granada.
Aunque debería decirte que arranques toda esa porquería... rienda y eso negro que está en el negativo que le llaman "protección"... lo mejor de todo eso es ese "protector transparente que las envuelve". Pero como gastaste dinero para tenerlo te digo que no toques nada y solo la cargues y la uses como viene... y no me queda otra cosa que desearte suerte (Mira la última línea de mi firma... Es la Ley de Murphy de las baterías "protegidas").
morrit escribió:...
Se supone que sí, peeeero... Si no llega a dar la fuente USB cargará a menos intensidad. (Siempre soy de la idea que más vale que sobre y no que falte.)
Se puede usar solo como powerbank con batería de litio.
morrit escribió:...
Para una 14500 máximo 0.5A, incluso para algunas 14500 de dudosa calidad seria mejor a menos.
Para las NCR18650B puedes meterle sin miedo y sin problemas a 1A.
morrit escribió:...
Si no tienes baterías de esos tipos que "no conoces"... "No toca botón."
Úsa el botón solo para cambiar la intensidad de carga.
Última edición por antiparanoico el 10 Ene 2017 01:50, editado 1 vez en total
10 Ene 2017 01:44 #7
chinokemao2
Desconectado
morrit escribió:Hola ya me llego la Convoy S2+ de 2.1A
Vallamos por partes como dijo jack el destripador
antiparanoico se refería con 2800 a una más potente que la que has comprado, esto son mili amperios o 2,8Amperios, esto es el consumo máximo que alcanza, y es como comparamos la potencia del driver, tu tienes una 7135 x 6 que son 2100mah y el te recomendó 7135 x 8 que son esos 2800mah
cambiar modos:
"To switch mode group: switch to low mode and wait for 5 seconds. As soon as you
notice a quick blink, half press the power switch and mode group is then toggled."
traduccion:
"Para cambiar de grupo de modos: cambie a modo bajo y espere 5 segundos.
Observara un parpadeo rápido, presione el interruptor de encendido (hasta que apaga la linterna pero sin llegar a que haga click) y el grupo de modos se conmuta. "
mejor no saques el protector, estarán más protegidas :sisi1:
no tengo el LiitoKala Lii-202 por lo que no se cual adaptador requiere, pero en el LiitoKala Lii-100 con uno de 1A es suficiente, podría valerte uno menor, siempre que no cargues a 1A, por lo que podrías usar uno de 1A en el LiitoKala Lii-202 si solo cargas 2x 500mah. Y si esa salida es para usar tipo power banck
si las cargas lentas son mejores que las rápidas
el cargador selecciona el tipo de pila automáticamente, no tienes que seleccionarlos
un saludo
10 Ene 2017 01:45 #8
antiparanoico
Desconectado
Sh.t!!! Repetido... Sorry...
11 Ene 2017 15:25 #9
morrit
Desconectado
morrit escribió:...
Jaja...gracias a los 2... pues la NCR18650B es tal cual sale en las fotos de la tienda.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... h%20(Green)%20UK.HTML
https://na.industrial.panasonic.com/sit ... 18650b.PDF
Que raro que no ponga a que voltaje funciona en en envoltorio verde ? :roto2:
Sobre los modos ya...muy fácil. :aplauso:
11 Ene 2017 18:06 #10
antiparanoico
Desconectado
morrit escribió:...
No es raro... Esas baterías no son para vender al público, son baterías industriales para hacer packs (notebooks, herramientas, Tesla Motors...), tampoco para alguien le ponga una "protección"... En pocas palabras esas batería son hechas para gente que sabe lo que son... Simplemente le ponen el modelo y los datos del lote de fabricación.
P.D.: De mi anterior post debo hacer una corrección... donde escribí: "Quedará al "aire" la "rienda" negativa de la "protección"..." Debe decir: "Quedará al "aire" la "rienda" positiva de la "protección"...". Por eso la alusión: "Sería como sacarle el seguro a una granada.", porque en cualquier momento esa rienda cerrará el cicuito con el cuerpo de la batería que es negativo... provocando un cortocircuito... pero estamos ante una batería con tecnología HRL... lo que hace innecesaria la llamada "protección"... Cada uno tira gasta su dinero de la forma que cree conveniente.
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
