Ranking de donantes
Linterna con pulsador, T20 IR y módulo IR drop in
07 Ene 2017 11:18 #21
DeLaCruz_91
Desconectado
Re: Linterna con pulsador, T20 IR y módulo IR drop in
Vale, pues así sería el DBAL por dentro. A este es al que quiero cambiar el led por un led/módulo IR. El problema es que necesito otro par de manos para ayudarme a medir la corriente y el voltaje antes y después del driver y, de hecho, otro medidor distinto al que tengo.
Quizás a alguno le sirvan para decirme por donde pueden ir los tiros.
Sobre la C8, creo que al final pillaré esta y la programaré en un solo modo:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.C0E2t2
07 Ene 2017 13:27 #22
bikersoy
Conectado
Te dejo un pequeño video
https://www.youtube.com/watch?v=hw9iFhXndiM
La tension de ese led no sera problema la corriente es facil de medir tendras que desoldar uno de los cables que van a la led y medir en serie la corriente que pasa.
De donde eres por si alguien te puede echar una mano por estar cerca
09 Ene 2017 22:06 #23
DeLaCruz_91
Desconectado
bikersoy escribió:Te dejo un pequeño video
Gracias, se entiende perfecto.
Con el multímetro he podido medir el voltaje que llega al led. ¿9V puede ser?
Me han prestado otra cosa que son unas...¿pinzas amperimétircas? a ver si me sirve para medir la corriente.
PD: Soy de Granada
09 Ene 2017 23:10 #24
bikersoy
Conectado
No me cuadra la tensión deberían ser uno 3,3v mas o menos.
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... /XLamp-XRE
Con cuantas pilas lo alimentas.
Has medido la tensión en los cables que llegan al led??
Es algo como esto??
http://mundoairsofter.com/blog/2014/08/ ... bal-emkii/
No se si sera el original o copia.
10 Ene 2017 19:01 #25
DeLaCruz_91
Desconectado
bikersoy escribió:No me cuadra la tensión deberían ser uno 3,3v mas o menos.
Es algo como esto??
Es exactamente ese :)
He medido la tensión de los cables al llegar al drive y dan mas o menos eso, 3,3v (el multímetro que tengo es analógico). Pero al medirlos desde la salida del driver me dan eso, 9-10
11 Ene 2017 18:06 #26
bikersoy
Conectado
No se veo muchas placas diferentes y como no tengo ese modelo no te puedo confirmar pero tienes que medir aqui.
Anterior
Volver a Recomendadme una linterna
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
ForoLinternas ©
