Ranking de donantes
cambio de linterna
09 Feb 2017 00:24 #21
Lfatman
Desconectado
Re: cambio de linterna
Pero te refieres a ancho de la cabeza o del tubo por donde se sujeta en la esp?
09 Feb 2017 00:27 #22
kiyolandia
Desconectado
Por donde sujeta la funda esp tiene que medir máximo 2.5 y el ancho de la cabeza puede medir hasta 3.7
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
09 Feb 2017 00:29 #23
Lfatman
Desconectado
Crelant las tienes con cabeza algo más estrecha en Banggood. A mi me parece una marca de muy buena calidad en relación a su precio.
09 Feb 2017 00:31 #24
Lfatman
Desconectado
La TD16 tiene 25,4 mm en el tubo.¿No tiene esa mínima tolerancia la funda?
Por ese precio yo me tiraría a por ella.
09 Feb 2017 01:09 #25
stirner
Desconectado
¿Es esta?
09 Feb 2017 01:42 #26
kiyolandia
Desconectado
Pues si
09 Feb 2017 02:12 #27
stirner
Desconectado
Por las medidas que das tu modelo es el LHU-XY-37.
Por lo que veo y sin conocer la funda de primera mano, cualquier linterna con un cuerpo de 25 mm de diametro te serviria.
09 Feb 2017 02:16 #28
stirner
Desconectado
Si no recuerdo mal las C8 tienen un diametro de cabeza de 42 o 45 mm (perdon por la imprecision) asi que no te sirven.
09 Feb 2017 02:21 #29
stirner
Desconectado
La TD16 se pasa por un milimetro en la cabeza. Lastima.
09 Feb 2017 02:28 #30
kiyolandia
Desconectado
Que tal la crelant v5
09 Feb 2017 02:29 #31
kiyolandia
Desconectado
m.banggood.com/es/CRELANT-V5CS-XM-L2-960lumens-5modes-LED-Flashlight-p-1049517.html
09 Feb 2017 02:31 #32
stirner
Desconectado
convoy M1 si que entra de cabeza, pero no encuentro el diametro del cuerpo. ¿Alguien que la tenga puede decirnos cuanto mide ahí?
Es una buena linterna aunque a mi no me gusta que los modos se cambien en el mismo interrutpr de encendido, pero para gustos los colores. Conozco compañeros que no tienen problemas con eso.
09 Feb 2017 02:39 #33
stirner
Desconectado
kiyolandia escribió:Que tal la crelant v5
Tiene buena pinta.Mejor que la convoy, por el doble interruptor y mas potente.¿Te vale de medidas?¿encajará bien en la ESP?
161mm x 37mm x 25.4mm (diámetro x longitud x la cabeza del cuerpo)
Si es asi a ver si alguien tiene referencias sobre ella por aqui.
09 Feb 2017 10:23 #34
kiyolandia
Desconectado
Yo creo que si que cabe, justa pero cabe
09 Feb 2017 10:23 #35
kiyolandia
Desconectado
Casi seguro que compre esa
09 Feb 2017 11:18 #36
stirner
Desconectado
Buena funda por cierto. Tus baterias de 4000 no son de fiar. Pueden ser mejores o peores, pero sin duda malas. En cuanto puedas te recomiendo que compres esta. Las que tienes puedes usarlas de repuesto y por 4€ probaras una de las mejores baterias que hay,pero antes hay que averiguar si esa crelant, o la que al final compres tiene muelle en el positivo o este es plano, sin sobresalir. Voy a ver si me entero, y a ver si alguien de por aquí puede dar algo de info sobre ella.
09 Feb 2017 12:04 #37
kiyolandia
Desconectado
Muchas gracias
09 Feb 2017 12:32 #38
luigy147
Desconectado
Yo se la funda que el dice tengo la misma de hace tiempo... entrara una linterna de no mas de 35mm de diametro de cabeza.... pero te digo no vale 30 euros vale algo menos...revisa donde compras tu material... y mas si eres profesional.... por otra parte te digo que esa fubda igual de especifica que es para el tipo de linterna lo es para el tipo de trabajo.... si no estas en intervenciones puras.... por el bien de la linterna cambia de funda......y invierte un poco mas en la linterna con una fenix tk 09 iras muy muy muy bien y no es cara....
09 Feb 2017 14:20 #39
stirner
Desconectado
existen varias versiones de esa funda con medidas internas diferentes.Cuidado con las afirmaciones tan tajantes. Dan mal efecto.
09 Feb 2017 14:22 #40
kiyolandia
Desconectado
La mía es para campanas de hasta 3.7
Porque la que tengo mide eso y cabe justa
AnteriorSiguiente
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
