Ranking de donantes
cambio de linterna
09 Feb 2017 14:23 #41
kiyolandia
Desconectado
Re: cambio de linterna
stirner escribió:Buena funda por cierto. Tus baterias de 4000 no son de fiar. Pueden ser mejores o peores, pero sin duda malas. En cuanto puedas te recomiendo que compres esta. Las que tienes puedes usarlas de repuesto y por 4€ probaras una de las mejores baterias que hay,pero antes hay que averiguar si esa crelant, o la que al final compres tiene muelle en el positivo o este es plano, sin sobresalir. Voy a ver si me entero, y a ver si alguien de por aquí puede dar algo de info sobre ella.
Que tiene que ver lo del muelle? Es poner la batería y ya no?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
09 Feb 2017 15:48 #42
pepitogrito
Desconectado
:nono: :nono: :nono: Si el positivo de la linterna es plano como la tabla de una plancha, y el de la pila también, nunca hará contacto... :llora: (Pero eso también tiene fácil solución...) :sisi1:
09 Feb 2017 15:53 #43
kiyolandia
Desconectado
Y no hay pilas para esos casos?
09 Feb 2017 16:17 #44
kiyolandia
Desconectado
En todos sitios pone 1 batería 18650
09 Feb 2017 16:18 #45
kiyolandia
Desconectado
Supongo que será normal
09 Feb 2017 16:37 #46
luigy147
Desconectado
stirner escribió:existen varias versiones de esa funda con medidas internas diferentes.Cuidado con las afirmaciones tan tajantes. Dan mal efecto.
Llevas totalmente la razon pense que usaria esa hay modelos con mas y con menos medida em la cabeza......
09 Feb 2017 17:22 #47
pepitogrito
Desconectado
kiyolandia escribió:En todos sitios pone 1 batería 18650
Pero luego, las pilas las hay CON tetón y SIN tetón... Y eso hay que tenerlo en cuenta... :contrato:
SIN
CON
DRIVER CON
Hay drivers que llevan tetón sin muelle, para esas también sirven las pilas SIN
DRIVER SIN :contrato:
09 Feb 2017 18:06 #48
kiyolandia
Desconectado
Le he enviado un correo a los de crelant, preguntando eso. A ver que responden
09 Feb 2017 20:39 #49
pepitogrito
Desconectado
kiyolandia escribió:Le he enviado un correo a los de crelant, preguntando eso. A ver que responden
Vaya, casi seguro que no vas a tener problema porque el positivo de esa linterna casi seguro, por no decir que seguro, lleva tetón... :sisi3:
09 Feb 2017 20:59 #50
Lfatman
Desconectado
La V6CS lleva muelle en el positivo. Casi seguro que la V5CS también. La construcción es muy similar en toda la gama.
10 Feb 2017 15:26 #51
kiyolandia
Desconectado
Ya han contestado los de crelant pero no han dicho nada
10 Feb 2017 15:27 #52
kiyolandia
Desconectado
Hello friend,
Could you kindly refer to the V5CS flashlight from our online store with below link, thank you !
- Battery Types Supported: 1 x 18650 or 2 X CR123A, the battery is protected 18650 battery
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.ThQNVM
10 Feb 2017 16:28 #53
stirner
Desconectado
Por desgracia es muy habitual. tanto comerciantes como la mayoria de los empleados de los fabricantes no tienen ni idea.Siempre puedes comprar la linterna y una vez la tengas comprobarlo tu mismo. yo no he conseguido saberlo en internet.
No tienes prisa por comprar baterias. Tus trustfire seran malas, pero funcionan.
10 Feb 2017 16:49 #54
chinokemao2
Desconectado
dinos que cargador estas usando, eso es muy importante, por otra parte, una funda y buena vale muy poco, realmente poco, yo no compraría la linterna supeditado a las medidas de la funda, compraría la funda supeditada a las medidas de la linterna
10 Feb 2017 17:14 #55
stirner
Desconectado
No se que os ha dado a todos por criticar su elección de funda :nusenuse:
Creo que ya ha dejado claro tres veces al menos que quiere mantener la funda. Eso es señal de que esta satisfecho con ella. Normalmente quien llega a esa conclusión ya ha probado varias fundas, y quien opta por una de treinta € ya habra probado las de tres. Dificilmente alguien llega a usar una funda tactica, rígida, de extracción rapida, que puede usarse con guantes, y (para mi lo mas importante) que permite enfundar y desenfundar con una sola mano porque la otra la tienes ocupada en algo que no puedes dejar, solo por casualidad o capricho.
Si alguien cree que , sin conocer las circunstancias de trabajo de este hombre,sabe mas que él sobre lo que necesita pues que le recomiende otra funda hombre! que seguro que todos vamos a agradecer el aporte, pero esto de hacer afirmaciones generales sobre buenas y baratas fundas es cansino, y no sirve para nada
15 Feb 2017 21:08 #56
kiyolandia
Desconectado
Estaba haciendo el pedido y he visto las fotos de las pilas y parece que no tienen Teton. Las que uso tienen Teton
15 Feb 2017 21:41 #57
stirner
Desconectado
Precisamente es lo que he dicho en otro post. No compres la bateria hasta haber recibido la linterna y comprobado por ti mismo que tipo de bateria ( con teton, button top, o sin el, flat top) necesitas.
No tiene sentido que gastes mas en una button top si no la necesitas( y normalmente no son necesarias)
16 Feb 2017 01:40 #58
kiyolandia
Desconectado
Y del tipo 18650 con tetones cuales son buenas?
16 Feb 2017 01:45 #59
kiyolandia
Desconectado
Me habéis aconsejado pilas sin tetones, ahora falta con tetones
16 Feb 2017 02:22 #60
chinokemao2
Desconectado
kiyolandia escribió:Me habéis aconsejado pilas sin tetones, ahora falta con tetones
Las mismas pero con tetón: estas!!
AnteriorSiguiente
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
